Monitor HP M703 ขอเบอร์ FBT ครับ
ธันวาคม 23, 2024, 10:19:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Monitor HP M703 ขอเบอร์ FBT ครับ  (อ่าน 6294 ครั้ง)
Adull
กระทู้: 174
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 08:56:25 am »
สวัสดีครับ  ท่านใดมีวงจร Monitor hp m703  หรือ ท่านใดทราบเบอร์  FBT ของรุ่นนี้บางครับ  ขอหน่อยครับ ผมซ่อมรุ่นนี้อยู่ครับ FBT เสีย แต่ไม่มีเบอร์กระดาษเปื่อยหมดเลยครับ   ขอบคุณครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 09:02:36 am »
จัดให้
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 11:27:45 am »
 ขอบคุณ ช่าง Ce_YAI  มากครับ  ไม่แน่ใจว่าจะหาได้หรือเปล่า
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 11:35:23 am »
ไม่ต้องไปเลยครับไม่มีขาย สั่งทำอย่างเดียวที่ ช่างบูน รับรองใช้ได้ชัว
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 02:27:23 pm »
ขอบคุณมากครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 09:33:48 am »
fbt ไม่มีครับ ผมให้ ช่างบูนพันใหม่ครับ  แต่ไม่มีวงจรครับ ขอทราบ ไฟ B+ ด้วยครับ จะวัดไฟครับ ทีแรก fbt เสียและhor out ช๊อตด้วยครับ  ตอนนี้ เสียบสาย (สแตนบาย)  วัดได้ ประมาณ 60  โวล  เปิด สวิท ได้ 140 โวล ไม่ทราบว่าปกติหรือเปล่าครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 10:06:18 am »
B+ 60v (stb)  up140 ok  ต่อให้ครบ เปิดเครื่องได้
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2008, 02:48:52 pm »
เปิดแล้วครับ ฮอร์ก็ไม่ร้อนใช้ได้ครับ  แต่ภาพไม่ได้สัดส่วน ขยายล้นจอด้านข้างครับ แสงก็เป็นคลืนครับและพื้นเป็นเส้นเล็กๆแนวนอน ซีเปลียนหมดแล้วครับ ภาค จ่ายไฟ - ฮอร์ - เวอร์ - วีดีโอ  ยังไม่หายครับ  ไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ ฟลายแบกที่ไปทำมาหรือเปล่า ขอบคุณคุณ Ce_YAI   มากครับ  คุณ Ce_YAI   ว่าเกียวกับฟลายแบกหรือเบล่าครับ และ พื้นจอเป็นเส้นเกิดจากส่วนใหนครับ  ขอบคุณมากครับ
sounds_infinity
กระทู้: 84
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2008, 04:20:04 pm »
ครับท่านลองสลับสายฟีดแบ็คใหม่ครับ ฟลายแบ็คที่ต่อเข้าภาคจ่ายไฟน่ะครับ ผมเคยเจอครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 08:46:46 am »
อาการแบบนี้เป็นที่ FBT  ครับ ค่าอิมพิแด้นไม่ได้ เอาไปเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมบอกช่างบูนให้
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 09:34:14 am »
สวัสดีครับช่างทุกท่าน  ขอบคุณมากครับคุณ Ce_YAI  กับคุณ sounds_infinity  ครับ  ขอรบกวนอีกนิดครับ
ภาพได้สัดส่วนแล้วครับ แสงก็ไม่เป็นคลืนแล้วครับและพื้นก็ไม่เป็นเส้นเล็กๆแนวนอนแล้วครับ  ผมสลับสายฟีดแบ็คใหม่ครับ  อย่างที่คุณ sounds_infinity แนะนำครับ แต่ปรับภาพหดซ้าย-ขวาเข้าได้น้อยครับ พอปรับความละเอียดสูงๆภาพขยายล้นจอด้านข้างปรับเข้าไม่ได้ครับ เวลาเปิด Icon  หรือโปรแกรม ภาพจะกระตุกครับ คือ หดเข้านิดนึงแล้วขยายออกเหมื่อนเดิมครับ  เกียวกับฟลายแบกหรือเบล่าครับ ถ้าเป็นที่ฟลายแบก จะได้เอาไปเปลี่ยนครับ  เพราะว่าจะได้ไม่เสียเทียวครับ จะได้บอกช่าง บูนถูกครับ  ขอบคุณครับ
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 03:24:22 pm »
สวัสดีครับ  ช่างทุกท่าน ครับ
  สรุปครับ ส่งจอคืนลูกค้าครับ ช่างบูนบอกว่าไม่มีวัตถุดิบรุ่นนี้ครับ เป็นที่ ฟลายแบกครับ ขอขอบคุณช่างทุกท่านทีให้คำแนะนำ ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 08:58:53 am »
  ทำไปตั้งเยอะ น่าเสียดาย
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 05:44:36 pm »
ขอบคุณ คุณ Ce_YAI กับ sounds_infinity  มากครับทีให้คำแนะนำครับ
