เซียน..AMPFET..โปรดทราบ.ด่วน?
กรกฎาคม 02, 2024, 09:13:37 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เซียน..AMPFET..โปรดทราบ.ด่วน?  (อ่าน 6983 ครั้ง)
D999
กระทู้: 19
« เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 08:18:16 PM »
อยากรู้การต่อเฟทยังไงครับ...แผ่นไดรฟ์ของ AMPFET/KTG-5000W..แบบใช้เฟทเบอร์Kทั้งสองข้างนะครับ
ทุกท่านช่วยตอบหน่อยครับผมไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นะครับ....แต่พอเข้าใจบ้างครับ
ท่านที่รู้ช่วยตอบหน่อยครับ  Cheesy
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 11:37:28 AM »
ใช้เบอร์  irfp 250 ใด้
D999
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 12:50:30 PM »
ของผมเขาทำแบบนี้ครับ
เครืองของน้องผม..สั่งทำที่ร้านสุรนทร์ฟิล์มครับสั่งทำอยู่2เครื่อง  พังทั้งสองแล้วครับ ไม่เอา
ก็ท่านเล่นเอาของเก่ามาใส่ครับ..คือว่าพอดีพี่ชายของผมแกรู้จักกับช่างคนที่ทำตัวนี้นะครับ เศร้าจัง
D999
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 01:08:36 PM »
ใช้เฟท..k2698 ข้างละ 8คู่ครับ
บอร์ดตัวนี้ทนหรือเปล่าครับ...ใช้ขับดอก18ข้างละ2ดอกใชกี่คู่ดีครับ
โหลดได้ตำสุดกี่โอห์มครับ Cheesy
D999
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 04:24:11 PM »
66.jpgIMG0044A.jpgต่อแบบนี้เพื่ออะไรครับ
D999
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 04:47:37 PM »
IMG0034A.jpgทำไมเขาต่อแบบนี้ครับ
changmazda
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 12:12:41 PM »
 undecided2PCB ตัวนี้ผมปลดประจำการไปแล้วครับ มันไม่ค่อยทน โหลดได้ไม่มาก ออสสิเลสง่าย ส่วนมาก R100 R150 ไหม้ประจำ  แต่เรื่องความแรงยกให้เลยครับ ใช้เฟท K2611 W สูงกว่าให้ระวังตัว ZD ครับ เพราะมันใช้กับเฟทได้หลายเบอร์ควรใช้ให้ถูกกับเบอร์เฟทด้วยครับ(ตามที่เคยใช้มาครับ แต่ถ้าใครแก้ได้ ช่วยบอกด้วยครับ)  เยี่ยมมาก
D999
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 06:59:15 PM »
ขอบคุณหลายๆท่าน...ที่ชี้แนะครับ..เพราะผมไม่ได้มีความรู้ด้านอิเล็คทรอนิกส์เลยครับ
แต่ใจชอบครับ...และเมื่อหลายปีก่อนเคยเล่นเครื่องเสียงนะครับ..เลยพอจะเข้าใจในระดับหนึ่งครับ
แต่ไม่ถึงกับซ่อมเป็นครับ...เลยอย่ากถามท่านที่รู้ทุกๆท่านครับ...
อยากได้รูปวงจร..และการต่อเฟทอย่างละเอียดครับ...และมันใช้ไฟเท่าไหรดี..ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 Cheesy...คนสุรินทร์ไม่กินสุรา....เขาเรียกเทวดาสุรินทร์... THANK!!
D999
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 07:12:01 PM »
[สงสัยมากครับ..คือตัว C2ตัวนี้ครับ...รู้สึกว่ามันจะใส่กลับขั้วกับวงจรนะครับ
ช่วยตอบทีครับ..
รอความหวังจากผู้รู้อยู่คร๊าบบบ..
D999
กระทู้: 19
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 07:16:34 PM »
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 08:08:46 PM »
ช่วยตอบทีครับ..
เป็นวงจรป้อนกลับ ครับ   การต่อแบบนี้จะทำให้ cไม่มีขั่ว+- (นอลโพล่า)  กราเปลี่ยนค่าจะมีผลต่อเสียงด้วย
D999
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 07:14:09 PM »
ตัวนี้ใช้เฟทเบอร์ไหนครับ...ที่ทนๆหน่อยครับ...แล้วราคาเท่าไหร่ครับ
