ลองเข้ามาด่าผมดูคับ
เมษายน 10, 2025, 06:33:53 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเข้ามาด่าผมดูคับ  (อ่าน 78891 ครั้ง)
seesang
กระทู้: 11
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 10:41:18 am »
 Coolคือผมมีไอเดียตังนานแล้วไม่รู้ว่าสำเร็จหรือไม่เพราะไม่มีเงินทุน
คือผมอยากแปลงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้กับมอเตอร์และใช้มอเตอร์ชาร์ตแบตเตอรี่นะคับ
หลังการที่ผมคิดใว้นะคับคือ นำมอเตอร์สิบสองโวลมาต่อเข้ากับแบตเตอรี่ให้มันหมุนในรอบที่กะว่า
จะใช้ต่อสายพาลให้กับมอเตอร์ชาร์ต
ไฟรถยนต์ให้กับมาชาร์ตแบตเตอร์ได้
ไฟก็จะหมุนเวียงกันอยู่อย่างนี้คุณว่าน่าจะสำเร็จหรือป่าว
ต่อมานำเครื่องแปลงไฟที่แปลงไฟแล้วได้ไฟ220v มาต่อกับไฟ12v แล้วให้ใช้งานเครื่องใช้ไฟไฟ้ได้เช่น UPS ของเครื่องคอมที่ต่อกับแบตเตอรี่แล้วใช้คอมได้เป็นต้นคุณว่าน่า
สำเร็จหรือป่าวคับ และช่วยแนะแนวทางให้ด้วยนะคับ Roll Eyes
buntengbantung
กระทู้: 70
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 01:58:59 pm »
ไอเดีย คล้ายๆกับผมเลยครับ แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องช่าง ของผมคือ
ผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมไม่เอาไฟที่ได้จากเครื่องปั่นไฟมาใช้กับเครื่องปั่นไฟ  วิธีคือ ใช้มอเตอร์ปั่นไฟตามขนาดที่เราต้องการเดินเครื่องตอนแรกด้วยไฟบ้าน
แล้วพอได้ไฟจากการปั่นแล้ว เราก็ตัดมาใช้ไฟจากการปั่นเป็นแหล่งไฟ โดยช่วงที่เราสับ จากไฟบ้าน มาเป็นไฟที่ได้จากเครื่องปั่นก็ใช้เรคื่อสำรองไฟสักพักนึง คิดว่าน่าพอได้กับช่วงที่เราโยกคัทเอาท์สลับสายไฟ
 ท่านที่มีความรู้ด้านนี้ ขอช่วยแสดง ความคิดเห็นหน่อยครับ เผื่อถ้าเป็นไปได้ จะได้ช้วยต่อยอด ครับ wav!!
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 08:12:29 pm »
ผมสนใจเรื่องการนำแม่เหล็ก มาเรียงที่ปลายมู่เล่ ให้ไดปั่นเองตลอดเวลาอยู่นะ แต่ยังคิดไม่ออกจะเรียงไง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 08:18:56 pm »
คิดเหมือนผมตอนเด็กๆเลย จริงครับ แต่ก่อนผมก็เคยคิด แต่ไม่มีโอกาสได้ทดลอง
เอาใจช่วยครับ และรอดูอยู่
แต่ เอ กำลังงานที่ใชไป มันจะไม่มากเกิน จนระบบชาจ ทำงานไม่เป็นผลเหรอครับ
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 08:39:14 pm »
ผมก็เคยคิดครับสมัยเด็ก ๆ พอโตขึ้นคิดใหม่ครับ อิอิ   เพราะว่าเกิดความสูญเสียไปในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งความร้อนบ้าง ภายในสายบ้าง  อันนี้คิดเล่น ๆ ตอนโต(แบบไม่สูญเสีย)
     มอเตอร์ 1 แรงใช้พลังงานไป ประมาณ 750
    จะทำให้ไดนาโมมีพลังงาน 750  ต้องใช้แรง 1 แรง
     มอเตอร์ 10 แรงใช้พลังงานไป   7500
     จะทำให้ไดนาโมมีพลังงาน 7500  ต้องใช้แรง 10 แรง
   จะเห็นได้ว่าแรงที่ได้กับแรงที่ต้องไปผลิตพลังงาน เท่ากัน  ซึ่งหมายความว่าไม่มีแรงเหลือที่จะใช้ขับเคลื่อนสิ่งอื่นเลย
ปล.  รูปแบบพลังงานข้างต้นเป็นเพียงเหตุสมมติแบบคิดเล่น ๆ ครับ  หากมีเพื่อน ๆ พี่ ๆ ช่างที่สามารถอธิบายให้เห็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและมีหลักการคิดขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 09:22:38 pm »
ไม่มีวิธีใดที่จะได้พลังงานมาฟรีๆเสมอหรือเสมอตัวเพราะย่อมสูญเสียไปกับสิ่งต่างๆเช่นความร้อนความฝืดฯลฯอีกเช่นใส่ไฟปั่นมอเตอร์1000วัตตืแล้วเอาไปปั่นไดนาโมเกิดได้มาคืน600ละ(สมมุติ)ขาดทุนไป400แล้วไม่มีไดไหนที่จะได้ประสิทธิภาพได้สูงกว่าพลังงานที่ป้อนเข้าไปยังไงก็ขาดทุนพลังงานที่ป้อนแล้ว  เป็นไปได้ยากครับที่จะได้พลังงานมาฟรีๆ
kij_101
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 01:29:28 pm »
ใช่ครับ ไม่ได้ครับ มันมีการสูญเสียครับ เหมือนท่าน hs4enk บอกไว้นั่นแหละครับผมก็เคยคิดตอนเด็กเหมือนกัน หากว่าไม่มีการสูญเสียนะครับไม่ต้องเอาไปชาร์ตแบตหรอกครับ เอาไปขับเคลื่อนรถยนต์เลยครับ มอเตอร์1 ตัว เครื่องกำเนิด 1 ตัว เริ่มสตาร์ทรถโดยลากสายไปเสียบปลั๊กให้มอเตอร์หมุนขับเครื่องกำเนิด จากนั้นก็ตัดไฟบ้านออก ปล่อยให้มันขับกันเอง แล้วก็ต่อคลัชไฟฟ้าให้ทำงานเพื่อให้รถวิ่งไปครับ แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับ ไม่ต้องเอาไปขับรถให้ยากครับ แค่มันขับกันเองระหว่างเครื่องกำเนิดกับมอเตอร์ มันก็จะไปไม่ได้แล้วครับ.... ไม่มีใครด่าท่านหรอกครับท่านเจ้าของกระทู้ครับ .....ทุกคนมีสิทธฺที่จะคิด ไม่แน่นะครับอีกหน่อยอาจจะมีวิธีที่จะทำให้ความคิดนี้เป็นไปได้ แต่อาจจะต้องมีตัวกลางระหว่างมอเตอร์กับเครื่องกำเนิด.....  Wink Wink Wink
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 02:52:15 pm »
ทุกวันนี้ ผมก็ยังคิดอยู่นะครับ และยังมั่นใจว่ามีโอกาสเป็นไปได้ เพียงแต่ไม่ได้ทดลองเป็นจริงเป์นจัง
บางที ชาวต่างดาวอาจจะใช้อยู่ก็ได้ 555
หาวิธ ให้กำลังงานที่ถูกใช้ไป ให้น้อยที่สุด  และ ทางกลับกัน ก็จะทำยังไงให้ได้พลังงานกลับคืนมาให้มากที่สุด
คิดเล่นๆครับ
ทำรถไฟที่ใช้มอเตอร์1ตัว แบต1ลูก  แต่ต่อไดนาโมให้มัน 5ตัว แบต5ลูก แล้วก็ให้มันสลับใช้แบตไปเรื่อย
เอ แบบนี้จะเป็นไปได้ไหมเนี่ย
no_reason
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 01:37:38 pm »
เป็นแนวคิดที่คิดได้
เพียงแต่ยังไม่มีทฤษฎีที่มารองรับครับ
ซึ่งจากแนวคิดที่ว่า มันขัดกับหลักการทางฟิสิกส์
เรื่อง "กฎการอนุรักษ์พลังงาน"
BB-Green♥
คะแนน54
กระทู้: 151
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 01:09:42 pm »
พอดีเคยทดลองทำตอนเล่นรถกระป๋องครับผลคือไฟที่ได้จากไดนาโมมันไม่พอที่จะทำให้มอเตอร์หมุนได้ครับเพราะมอเตอร์เมื่อมีโหลดหนักๆมันต้องการไฟมากครับแต่ถ้าเราจะให้ไดนาโมผลิตไฟมากๆเราก็จะต้องใช้แรงขับสูงขึ้นก็คือทำให้มอเตอร์หมุนเร็วขึ้นซึ่งมอเตอร์ก็จะกินไฟมากขึ้นกว่าที่ไดนาโมจะผลิตให้มันได้ครับแต่ถ้าเอาไฟไปเก็บไว้ที่แบตก่อนก็น่าจะได้ครับแต่การชารจ์แบตจะชารจ์ได้ที่กระแสต่ำๆนี่สิมันเสียเวลาแถมมอเตอร์ดันกินกระแสทีสูงกว่ากระแสชารจ์อีกก็เลยต้องลองใช้ไดนาโม+แบตหลายชุดดู...555..เหมือนเดิมครับไดนาโมมากขึ้นมอเตอร์ทำงานหนักขึ้นแม้ทำเป็นรถไฟหลายล้อที่ได้แรงเฉื่อยช่วยก็ยังผลิตกระแสไม่พอเลี้ยงมอเตอร์ครับแต่ดีที่ได้ไฟมาชารจ์แบตนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นรถไฟฟ้าเค้าจะให้มันชารจ์ตอนเบรคอะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนจะได้ไม่ทำงานหนัก
BB-Green♥
คะแนน54
กระทู้: 151
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 01:22:18 pm »
แต่ก่อนเคยอ่านเจอในเว็บเกิ่ยวกับพลังงานทดแทนมีผู้รู้ท่านหนึ่งเคยบอกไว้ว่าหากเราต้องการพลังงานหนึ่งจำเป็นจะต้องแลกเปลี่ยนพลังงานอีกอย่างเข้าไปเพราะตอนนั้นเครื่องจักร์ตรีเอกานุภาคหรืออะไรนี่แหละมันไปป่วนทุกเวบเลยอะผมก็เลยบ้าตามกะว่าจะสร้างพลังงานอนันต์มาแข่งกะมัน..สุดท้ายจ๋อยเหลือแค่เศษเหล็กฮิๆๆ....แต่ดีใจครับที่รู้ว่าอย่างน้อยก็มีเจ้าของกระทู้นี้ละว้าที่คิดเหมือนกันยังไม่เข็ดครับแต่จะรอบคอบกว่าเดิมเดี๋ยวเอาใหม่....เอาหละถ้าคุณจะโดนด่าผมก็จะเป็นเพื่อนโดนด่าด้วยคนฮิๆๆ
BB-Green♥
คะแนน54
กระทู้: 151
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 01:24:02 pm »
โทษทีคร้าบกดส่งรูปผิดปุ่มอะ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 11:47:16 pm »
ไม่รองใช้พลังงานขาของเราปั่นดูบ้างครับ พลังงานมันจะมีตลอดจนตัวเราตายเลยละ แล้วก็หมดพลังไม่ต้องคิดต่อ ใครคิดต่อก็ทำวิธีเดียวกัน แล้วก็ตายตามโปรเจ็คไปเลย
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2008, 11:43:03 am »
ไอเดียนี้ผมว่าช่างทุกคนแทบจะเคยคิดมาแล้วทั้งครับผมว่านะ แต่ในความเป็นจริง มอเตอร์ที่จะนำมาใช้จริงกินพลังงานเยอะมาก และมีแรงเสียดทานมากกว่ามอเตอร์ทั่วไป
กว่าจะลากเพื่อเอาพลังงานกลับมาซัก20-30% ไอ้พลังงานแหล่งจ่ายก็หมดซะก่อน ต้องรออีกซักระยะครับ เอาแบบมอเตอร์หมุน 2-3 รอบ ก็เปิดทีวีได้ น่านละพอจะมีลุ้น
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 05:36:36 pm »
 THANK!! อะไรที่เราตั้งใจที่จะทำ ก็สำเร็จทั้งนั้นแหละครับ  THANK!!
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 05:51:29 pm »
ขอโทดนะครับที่ผมบอกมันอาจดูหลักการไปหน่อย
แต่ตามหลักของวิชาเทอร์โมไดนามิกแล้ว
เราไม่สามารถสร้างเครื่องจักรที่ให้งานหรือพลังงานออกมาโดยที่ไม่ให้อะไรกับเครื่องจักรเลยขึ้นมาได้ครับ
เครื่องจักรประเภทนี้เรียกว่า เครื่องจักรไม่มีวันหยุด ไม่สามารถสร้างได้แน่นอนครับ อย่าพยายามเลย
นักวิทยาศาสตร์ หลายยุคหลายสมัยเคยคิดแล้วครับ ไม่สำเร็จ
narucha
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 12:58:39 am »
การที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของพลังงานน่าจะเป็นไปได้ครับ  แต่ทั้งนี้ย่อมมีการสูญสียออกจากระบบแน่นอน  ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะนำส่วนไหนมาเติมให้กับระบบ
ซึ่งผมคิดว่าวิธีการหามาเติมนั้นน่าจะมีแนวทางที่เป็นไปได้  ....เพียงแต่เราต้องบูรณาการเอาศาสตร์ด้านอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย..............
..........ค่อยๆคิด ค่อยๆทดลองไปน่าจะได้ผล   เราต้องคิดนอกกรอบบ้าง ....ทฤษฏีมันเป็นตัวจำกัดแนวคิดเราครับผมว่า..
 อย่าท้อเสียก่อนล่ะ.....
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 10:28:49 am »
ได้ไม่คุ้มเสีย พลังงานที่ได้มาน้อยกว่าที่เสียไป
kt_direx
กระทู้: 5
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 10:19:30 am »
ใส่ input มาก แต่ได้ output น้อย  ถ้าได้ตรงกันข้ามถึงจะดี และน่าทำครับ ยังไงก็ให้กำลังใจ คิดไอเดียใหม่ๆ ครับ สู้ๆ
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 03:19:13 pm »
เป็นกำลังใจให้ครับ
mr.uglyman
กระทู้: 31
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 02:19:38 pm »
แนวคิดดีมากเลยครับ...ไม่มีคำอธิบายครับ..ลองเลยครับผมอยากรู้เหมือนกัน...ถกกันอยู่เนี่ยก็ไม่รู้คำตอบที่แท้จริงหรอกครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 04:37:37 pm »
ไม่มีทางครับถ้าทำแบบนี้ แต่ถ้ามอร์เตอร์กับไดช๊าจเป็นตัวเดียวกัน คืออาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กจากการหมุนมอร์เตอร์มาตัดขวดลวดชุดช๊าจด้วย มีสิทธิ์ครับ ไปหาศึกษา ชุดมอร์เตอร์ รกยนต์ไฮบริดดูครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 07:25:39 pm »
ผมก็เคยคิดคล้ายๆกันครับ  ตอนเรียน ปวช.เห็นเพื่อนช่างยนต์เขาเอาเครื่องรถมอเตอร์ไซค์มาดัดแปลงทำใส่กับตัวถังที่ทำเองแบบ4ล้อ มีพวงมาลัย   ก็เลยมีแนวคิดจะทำรถจักรยานไฟฟ้า คือเอาไฟจากแบตเตอรี่ไปจ่ายเข้ามอเตอร์ขับเคลื่อนชุดเกียร์  ให้ล้อหมุน   แล้วเอาไดชาร์จ ต่อพ่วงโดยสายพานจากเพลา ให้หมุน  แล้วเอากระแสไฟที่ได้ไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่   แต่ไม่ได้ลงมือทำครับ  ได้แต่คิด  คิดไปคิดมา  ก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นไปได้และคุ้มกับการลงทุนคงมีคนทำขายแล้ว  ก็เลยเลิกคิดจะทำแล้วครับ  แต่ก็รอดูว่ามันจะมีมาให้เห็นมั๊ย
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
denny
กระทู้: 25
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 09, 2009, 09:46:07 pm »
ไอเดียนี้ผมกำลังทำอยู่ครับ แต่เป็นมอไซพ่วงข้าง อีกไม่นานจะนำภาพขั้นตอนการทำมาให้ดู
KOLE
กระทู้: 23
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 02:36:22 pm »
เมื่อ เกือบๆ 20 ปี แล้วหละ ผมอ่านในบรรณาธิการ  หนังสือ เซมิฯ อีเล็คฯ  มีคนคิดแบบนี้ ไม่มีทุน ครจะลงทุนให้บ้าง  ทางทีมงานเซมิ เค้าตอบแบบเล่นๆ ว่าอากาศเมืองไทยมันร้อน คนเราเลยคิดอะไรๆ แปลก
TERAPRAT
กระทู้: 6
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 02:07:16 pm »
เข้ามาอ่าน กระทู้นี้ดู แล้ว ผมก็เคยคิด เล่นๆ ตัวอย่าปกติเราใช้รถยนต์ ก้จะมีไดชาช ไฟเข้าแบตเตอรรี้  ถ้าเราเอาไดชาช มาติดใบพัดแล้วติดตั้งเพิมในขึ้นในตัวรถยนต์ เวลาเราวิ้งรถยนต์ ก็จะชาต แบตเตอ์รี่ ได้เพิมเท่ากับจำนวน ไดชาช ที่เราติดตั้งเพิมเข้าไป  เท่ากับเราเอาพลังงานลมที่มีอยู่ขณะรถวิ้งกลับมาเปลียนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี้
  มีต่อครับ แล้วเอาแบตเตอรี้ที่ได้ นำมาขับมอเตอร์ กำลังงานต่ำ ติกเฟื่องทดรอบเพื่อให้ได้รอบสูง  แล้วไปขับ ไดนาโม เพื่อปั่นเป็นไฟ 220 V ส่วนหนึงนำไปใช้งาน อีกส่วนหนึ่งนำกลับไปชาช แบตเตอรรี้  มันก็เป็นแคร่แนวความคิดที่ยังไม่มีปัณญาทำ  Roll Eyes wav!!
luefe
กระทู้: 3
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 24, 2010, 11:49:18 pm »
ขอร่วมด้วยนะครับ ผมสงสัยว่า นาฬิกาโบราณที่ใช้ลูกตุ้มใช้พลังงานจากไหน ถ้ามันขยับได้จากแรงของตัวมันแอง เราใช้หลักการนี้มาผลิตไฟฟ้าได้รึเปล่าน้อ ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะ สู้สู้ ping!
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 04:46:13 pm »
ความคิดเอาแรงลมจากการเคลื่อตัวของรถมาช๊าจไฟ ต้องรู้  ความคิดน่าจะได้แต่ความจริงมันไม่ได้ เพราะว่าจะเกิดแรงต้านเพิ่มขึ้นมาอีก มันก็เท่ากับเพิ่มโหลด ได้ไม่คุ้มเสีย
 ส่วนนาฬิกาลูกตุ้ม มันเป็นแบบไขลานครับ
rat123
กระทู้: 7
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 07:38:55 pm »
มันมีความสูญเสียในระบบครับ  ทำได้แต่ไม่คุ้ม  คุณลองคิดดู
มอเตอร์ตัวหนึ่  มีประสิทธิภาพประมาณ  85-90 เปอเซ็นต์  นั่นเท่ากับว่า
เราจ่ายพลังงานไป  100  จะได้กำลังงานเพียง  85-90  เท่านั้น
แถมเราเอาพลังงานที่ได้ไปหมุนเจนเนอเรเตอร์  ทีทั่วไปมีประสิทธิภาพ ประมาณ 80 เปอร์เซ้นต์
กำลังงานมันก็หายไปอีก  เท่ากับง่าคุณจ่าพลังงานไป
100W ----> มอเตอร์ (90W)  ---> เจนเนอเรเตอร์ 80W
ไม่คุ้มครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
