ติดตั้งจานpsi 1.5 ใช้LNB dBy 2ขั้ว รับสนธิไม่ได้ครับ
มีนาคม 20, 2025, 09:15:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดตั้งจานpsi 1.5 ใช้LNB dBy 2ขั้ว รับสนธิไม่ได้ครับ  (อ่าน 4692 ครั้ง)
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 09:45:48 am »
เครื่อง SR5  อีกเครื่อง DFIX  เครื่องที่ทำ DUO  เป็น SR5 อีกเครื่องเดี่ยวๆครับ
ปัญหามีดังนี้ครับ
ถ้าไม่ต่อหรือไม่เปิดเครื่องที่ไม่ได้ทำDUO  จะดูสนธิได้ แต่ถ้าเิปิดอีกเครื่องที่ต่อมาจากขั้วของC2 ช่องสนธิจะรับไม่ได้ครับ
ที่ได้ทำการทดลองไปแล้วดังนี้
1.เปลี่ยน DiSEqC  หลายยี่ห้อย่กเว้น PSI  ยังไม่ได้ลอง อาการก็เหมือนเดิมครับ
2.เปลี่ยน รีซีฟเวอร์หลายี่ห้อก็เหมือนเดิมครับ
หัว C2 ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนเพราะมีหัวเดียวครับ
ท่านไดเคยเจออาการนี้บ้างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 09:56:05 am »
แค่อ่านก็ งง แล้วครับ
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 09:48:54 am »
แบบนี้ครับพี่
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 10:12:30 am »
เปลี่ยนไปใช้ c2a ของ psi ดูครับผ่านชัว
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 10:18:10 am »
เครื่องรับ PSI ควรใช้ LNB  PSI ด้วยครับ
