บูสเตอร์ LA-2080H เสีย คร๊าบช่วยด้วย
เมษายน 17, 2025, 01:27:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: บูสเตอร์ LA-2080H เสีย คร๊าบช่วยด้วย  (อ่าน 11659 ครั้ง)
HS5YZW
กระทู้: 101
คำว่าท้อหน่ะเคยมี แต่ก็แค่ เคย
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:36:39 pm »
บูสเตอร์ LA-2080H
อาการคือจ่ายไดร์ฟเกิน5Wครับ ลืมไปว่าตั้งส่ง Hi ไว้ กดได้แป๊บเดียว งานเข้าเลยส่งออกปั๊บเข็มที่ Watt meter ตกเลยครับ โอ้วแม่เจ้า จากนั้นลองรีบกลับไปส่ง Low 3W
กดคีย์อีกที เข็มวัตต์มิเตอร์ กระดิกนิดเดียว นิดเดียวจริงๆครับ ส่งไม่ออกเลย ช่วยทีครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
"อยากจะเป็นจะมุ่งไป เป็นอะไรดี-ดี สักอย่าง คงจะมีหนทางก็ฝันกันไป
อยากจะเป็นคนสำคัญ คงสักวันจะก้าวไกล ไปเป็นดาวดวงใหญ่ จะโด่งจะดัง
แม้จะล้ม ก็คิดจะคลาน เหงื่อจะซ่านกระเซ็น ก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวัง
จะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทน จะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ ก็ค้นกันไปหากันไปหนทาง
ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจ มันเอาซะอย่าง ยอมทำทุกทาง ตะเกียกตะกาย"
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 12:44:44 am »
มีทิมเมอรืลองปรับดูอาจจะได้วัตต์นิดหน่อยลองเล่นดู แต่โอกาสฟื้นนะยากครับ ลองเปลี่ยน 2sc2694  1946  เสียเงินหลายตังค่าเผลอราว2000แน่ไม่รวมค่าแรง ลอง2694ก่อนแล้ววัดดูมาเต็มก็ตัวเดียวหากไม่ก็อีกตัว ลองดูไม่ยาก
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 05:39:45 pm »
พอจะมีวิธีวัดPA ไหมครับ มี2ตัวอ่ะครับ
Neung_cmi
กระทู้: 79
Neung_cmi@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 11:12:11 am »
ของผมใช้ TM-241 QRO ไม่เห็นเป็นไรนิคับ แล้วของท่านได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานรึป่าว???
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 10:21:48 pm »
มีครับ มีเสียงรีเลย์ปกติ แต่ผิดปกติตรงที่ว่าเวลาปล่อยคีย์แล้ว หน้าสัมผัสของรีเลย์มันดูเหมือนจะหนืดๆก่อนจะจากยังไงก็ไม่รู้ครับ
ธรรมดาแล้วปล่อยคีย์ปุ่มมันจะแก๊กแต่นี่มันมีเหมือนกับว่ามันจากกันช้าครับ
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 12:15:01 pm »
หากว่า Watt เกินไปมาก 2sc1946 มันจะเสียก่อนครับ
ลอง ปลด วงจร แล้ว ป้อน input 3 watt ลองวัด Watt หลัง 1946 ดูครับ ตรงนี้ น่าจะมีอย่างน้อย 15~20 watt ครับ
หากว่า ไม่มีwatt ออก ก้อแสดงว่า เสียแน่ๆ
คำเตือน หากว่า PA เสีย ทั้ง 2 ตัว อาจจะซ่อมไม่คุ้ม นะครับ ลองเช็คราคา PA ทั้ง 2 ตัวก่อนด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้ มันแพง...
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 11:17:28 am »
พี่ magy  พอจะมีวงจร ตัวนี้ไหมครับ วัดกำลังOut 2SC1946 โดย เอา SWR จับที่ขา C เลยใช่หรือไม่ครับ ต้องปลดวงจรตรงไหนรึเปล่าครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 05:20:32 pm »
Test Circuit มีอยู่ใน Datasheet ครับ แต่ว่า น่าจะเสียเวลามากกว่า หากว่ามาต่อ Test Circuit
http://3.bp.blogspot.com/_vfmOyxDCru8/SQcWoRpAODI/AAAAAAAAErY/E3V0FPSY5hg/s1600-h/30W_VHF_Amplifier_Schematic.gif
ลองอย่านี้ดีกว่าครับ ผมอาศัยดูรูปจาก http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12888.0 นะครับ
1. อันดับแรก ถอด 2sc2694 ออกก่อน และทำการ bypass 2sc2694 เพื่อทำให้ วงจรเหลือ 2sc1946a อย่างเดียว
2. ลอยขาขดลวด ที่อยู่หลัง 2sc2694 ( เส้นนี้ เป็นไฟ 12 VDC ที่มาป้อนให้ขา C ของ 2sc2694  )
3. เอาลวดเล็ก ต่อแทน 2sc2694 จากขา B - C
4. ต่อ Dummy/Ant  VSWR Meter แล้ว ป้อน input 3 watt ลองวัด Watt
หากว่า 2sc1946a ยังอยู่ดี จะมี น่าจะมีอย่างน้อย 15~20 watt ครับ
ที่ให้ทำอย่างนี้ ก้อเหมือนเป็นการ Mo ให้ วงจร เหลือเฉพาะ 2sc1946a อย่างเดียว โดยที่หลังจาก สัญญาณ ขยายออกทางขา C แล้ว ก้อ จะวิ่งผ่านลวด ที่เรา bypass B-C ของ 2sc2694 แล้วผ่าน Lowpass ไป relay ออกที่ SO239
แต่ ว่า ที่ขา C ของ 2sc2694 ไฟ 12 V bias อยู่ เลยต้องลอยขาขดลวดที่อยู่หลัง 2sc2694 ไม่ให้ไฟย้อนมาที่ขา C ของ 2sc1946a
ในทางกลับกัน หากจะ Test 2sc2694 ก้อให้ ปลด 2sc1946a ออก , เอาลวด bypass ขา B-C , ปลดไฟที่ bias ขา C ของ 2sc1946a
ลอง test ดูนะครับ
trxx
กระทู้: 1
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 03:40:49 pm »
ขออนุญาต ถาม เพิ่มเติม ขอผม วัตต์ ออกปกติ แต่เพื่อนที่รับได้ บอกว่ามีเสียงฮัม ๆๆๆๆ (อื่ด ๆๆๆๆ ) เป็นที่อะไรครับ
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 06:23:55 pm »
อาการเสียงฮัม ส่วนมากจะมาจาก แหล่งจ่ายไฟ นะครับ พวกไฟไม่เรียบ กระแสไม่พอ ลองหาแหล่งจ่ายไฟที่ ชัวส์ๆ มาลองครับ หากว่าได้เป็นแบตรถยนต์จะดีมาก
แล้วก้อ ไปดูเรื่องสายไฟ ข้อต่อ พวกนี้ก้อเป็นไปได้
ที่อีกจุดที่มักจะลืมกันไป คือ สายสัญญาณ ไฟ พาดกับ สายไฟครับ เลยทำให้เกิดการเหนี่ยวนำข้ามสายกัน
แล้วก้อ วัดค่า VSWR ที่หลังเครื่องขยาย แล้วด้วยนะครับ
หากว่าลองตามนี้ น่าจะเจอสาเหตุครับ
moo6989
กระทู้: 2
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 02:10:31 pm »
ขอผมอาการเดียวกันครับ TM241E ส่ง Hi ผ่าน LA 2080 H ดับเลยครับ watt แค่กระดิ๊กเท่านั้น เปลี่ยน 2SC2094 ใหม่หายคับ แต่หาซื้อยากกว่าเปลี่ยนอีกคับ แพงด้วยนะ
off
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 06:25:07 am »
2sc 2694 w ไม่แพงหลอก 1200 เอง  ร้านในบ้านหม้อมีเต็มเลย
