samtron 76df ตรงภาคจ่ายไฟมีเสียงดังแต็กๆ
ธันวาคม 25, 2024, 08:22:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: samtron 76df ตรงภาคจ่ายไฟมีเสียงดังแต็กๆ  (อ่าน 2655 ครั้ง)
Expert
กระทู้: 13
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 08:00:11 pm »
ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมมันมือใหม่ ตอนแรกมันมีอาการแค่horไม่เต็มจอแต่สามารถปรับได้ ผมก็ลองเปลี่ยนc high volt ก็ไม่หาย และก็ลองเช็คภาคhorดู ก็ไม่เจอตัวเสีย ผมเลยลองมาเช็คภาคจ่ายไฟดู เช็คมาเลยๆจนมาถึง ic swiching ผมต้องการรู้ว่าไฟมาที่ขาicแต่ละขามีกี่volt ผมก็วัดไป แต่เกิดมือสั่นเลยทำให้ ic มันช็อต ฟิวส์เลยขาด ผมเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ แล้วลองจ่ายไฟดู ic swiching ระเบิดครับ ฟิวส์ก็ขาดด้วย ผมเลยไปซื้อ ic swiching มาเปลี่ยนใหม่ มันก็ไม่มีภาพจากปรกติมีภาพ และมีเสียงดังแต็กๆเพิ่มมาอีก ผมลองวัดไฟขาออกของหม้อแปลง swiching มันก็ได้ตรง แต่เข็มมิเตอร์มันสวิงเล็กน้อยตามเสียงแต็กๆ ช่วยวิเคราะหน่อยครับว่าตัวอะไรมันเสียครับ งานเข้าของแท้
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 10:30:36 pm »
เช็ค HoR กับมอสเฟต IRFZ630 ใล่ทางเดินไฟB+50Vครับ
Expert
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 07:49:01 pm »
เช็คไปแล้วครับทั้งhorและfet ผมตัดทางเดินไฟ b+ ก็ยังเป็นอยู่ครับ เช็คไฟ b+ มันไม่นิ่งเลย ผมเลยลอยขาไฟออกของหม้อแปลงswทั้งหมดเสียงหายครับ และผมไปวัดไฟขาvccของ ic sw ไฟมันไม่นิ่งเลย ได้ประมาณ10กว่าๆ เข็มมันตีไปตีมาอยู่ประมาณนี้ครับ ถ้ามันติดprotect ไฟมันต้องกระพิบใช่ไหมครับ แต่นี้ไฟมันไม่ติดเลยครับ ช่วยคนความรู้น้อยและประสบการณ์ก็ไม่มีอย่างผมด้วยครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:04:18 pm »
ลอยไฟแต่ละชุดดูครับอาจจะมีโหลดชุดใหนช๊อตอยู่ครับ
Expert
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:25:48 pm »
แล้วขาvccของ ic sw ภาคจ่ายไฟมันไม่นิ่ง มันเกี่ยวกันไหมครับ
sounds_infinity
กระทู้: 84
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 09:50:45 am »
  ท่านลองเช็ค ชุดไฟ 80 v. ยังครับ เอามิเตอร์ตั้ง R คูณ1วัดคร่อม ไดโอด ชุด 80 โวลท์ ถ้าขึ้นทั้ง2ข้าง แสดงว่า ไอซี วีดีโอเอ้าท์ช็อตน่ะครับ
ไอซี  วีดีโอ เอ้าท์ จะมี 19 ขาใช่ป่ะครับ ผมก้อจำไม่ได้เหมือนกัน เคยซ่อมไปนานแล้วครับ
