ทีวี พานาโซนิก รุ่นTC-25FJ50Bไฟb+มา135โวลล์มาแล้วตัดมาแล้วตัดตลอดครับไม่นิ่ง
เมษายน 27, 2025, 12:25:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี พานาโซนิก รุ่นTC-25FJ50Bไฟb+มา135โวลล์มาแล้วตัดมาแล้วตัดตลอดครับไม่นิ่ง  (อ่าน 8229 ครั้ง)
kho321
กระทู้: 350
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 12:43:32 pm »
เปลี่ยนออฟโต,ซีเนอ,STR W6756ครับไฟb+มาแต่ไม่นิ่งครับคิดว่าน่าจะเป็นSE135ป่าวครับช่างใดเคยเจอบ้างครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 03:10:11 pm »
ที่ว่าตัด นี่หมายถึง 140 Volts ตก แล้วตกลงมาเหลือกี่ โวลทื ไฟ LED ที่หน้าเครื่องกระพริบบ้างมั้ย กี่ครั้ง บอกมาอีกนิดแล้วจะแวะมาค รับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 03:41:46 pm »
ใช้SE140ตัดลงมาเหลืออยู่ประมาณ105โวลครับแล้วขึ้นไปใหม่แล้วตัดอีกLEDเป็นสีเขียวไม่กระพริบเลยครับแต่มีเสียงตอนตัดดังนิดหนึ่ง..ติ้ดครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 05:07:29 pm »
มี 2 อย่างแนะนำ ครับ อย่างแรกลอย Load และลอย IC 851 ด้วย และ Jump C-E ของ Q852 ดูว่า 140 OK. มั้ย ถ้า OK====>
ต่อ Load แล้ววัดที่ขา 6-7 ของ  IC 851 ได้ตามวงจรมั้ย ครับ ถ้าผิดปกติ ไปลอยขา ไฟเลี้ยง IC 2301 และดูว่า OK ยัง ครับ ....เริ่มแคบแล้วนะ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 05:11:09 pm »
ผมลองเปลี่ยนไอซSE140แล้วก้อเหมือนเดิมครับไฟสวิงขึ้นลงอยู่ที่105-140โวลครับสงสัยมีลายอื่นโลดหรือไม่ก้อซัพพลายทำงานยังไม่ได้
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 05:52:40 pm »
โหลดนี้ใช้หลอดไฟคร่อมc160แทนได้ป่าวครับหรือใส่ฮอเลยผมลอยฮอ,ลอยIc851ต่อcกับeQ852ครับตอนนี้ไฟ140ปกติครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 06:17:44 pm »
ต้องบัดกรีIc851ครับตอนนี้ผมลอยขากั6บ7อยู่ครับวัดไฟนิ่งครับ5โวล,8โวล
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 10:55:22 am »
ผมว่าเครื่องมันติดโปรเทคอยู่ครับถ้าเครื่องโปรเทคลอยอะไรไปเครื่องก้อโปรเทคใช่ป่าวครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 10:56:39 am »
คุณpana-panช่วยต่ออาการนี้หน่อยครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 03:45:38 pm »
ต้อง ขอโทษมากๆนะ ครับที่ตอบช้า พอดีงานเยอะมากๆ บางทีคำตอบของผมอาจจะกำปั้นทุบดิน นิดนึง วิเคราะห็แบบลวกๆ ตอนนี้ ของคุณ ถ้าลอย Load แล้ว Jump Q852 ไฟ 140 OK พอต่อเข้าไปไฟตก 105-140 V ลองฟังเสียง Relay ว่ามีคำสั่งจาก IC 601 .มา ON มันมั้ย ถ้าไม่ก็ IC 601 เสียแน่นอน ครับ ว่าแต่เครื่องนี้ ถูกฟ้าลง หรือเปล่า ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 09:14:40 pm »
วันนี้พี่pana_panเล่นทุบเลย ไม่เช็ค 3.3กับ1.8ก่อนเลยหรือครับ ตัวรับรีโหมด ควรถอดออกก่อนครับซ่อทพานาแท่นใหม่ๆ มันเสียเก่งแล้วมักโหลดไฟเลี้ยง
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 11:52:51 am »
ไฟ5โวลล์ตกครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 12:21:49 pm »
ช่าง โก ไฟ 5 Volts ที่จุดไหนตก ครับ ....บอกหน่อย (คิดว่าปิดงานไปแล้วนะเนี่ย)
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 12:24:43 pm »
อ้อพอดีพึ่งกลับมาทำครับหลายเครื่องเกินไฟตรงไอซี851ขา6,7  8โวลล์ได้แต่5โวลล์ตกครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 01:30:33 pm »
ช่าง โก ลองลอยที่ขา IC 851 ออกจาก Print มันตกมั้ยครับ ถ้าไม่เริ่มแคบแล้ว ===> ไปดูต่อที่ขาไฟเลี้ยงของ IC Sound Proceessor #MSP3460 ครับ ลอยขาไฟเลี้ยง 5 Volts ที่ตัวมันออก ทุกขาเลย ภ้า 5 Volts ไม่ตกก็ชัดเลย ครับ เปลี่ยน IC Sound ได้เลย...ขอให้ปิดงานไวๆนะ ครับ
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 09:54:36 pm »
ผมเคยซ่อม 21 นิ้วของพานา นะ อาการเปิดแล้วตัด ไฟไม่นิ่งเหมือนกัน วัดตรงขา C ของ TR HOR. พอเปิดเครื่อไฟจะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง135โวลต์ ก็ตัด ผมเปลี่ยน  (FBT) หายเลยครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 11:29:06 am »
มาอีกแล้วครับช่างเครื่องเดิมยกขึ้นมาเกลาใหม่ผมคิดว่าชุดซัฟพลายยังทำไฟไม่ได้ครับเพราะไฟ300โวลมันตกด้วยครับช่วงไฟB+ตก
