รบกวนท่านผู้รู้เรื่อง low pass หน่อยครับ
เมษายน 15, 2025, 03:43:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนท่านผู้รู้เรื่อง low pass หน่อยครับ  (อ่าน 12240 ครั้ง)
bird
กระทู้: 30
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 10:28:28 am »
คือ ผมสงสัยนะครับว่า วงจร LOW PASS ที่มีขายกันทั่วไป กรองได้จริงไหม  ผมลองซื้อมาใส่ มันไม่แตกต่างครับ รบกวนพี่ๆด้วยนะครับ จะทำไงดีให้มันกรองได้จริงๆๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 10:46:18 am »
โดยปกติแล้วก็ใช้ได้ครับ
แต่บางครั้งใช้คำผิด
เช่น LOW PASS แปลว่า ความถี่ต่ำผ่านได้
แต่ในบางครั้ง ก็ไปใช้ ตัดความถี่ต่ำออก
ดังนั้น ต้องทำความเข้าใจ คำ ที่เขาใช้ด้วย ว่า หมายถึงอะไร?
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 10:56:08 am »
ดจากรูปแล้ว วงจรนี้ตัดความถี่สูงออกครับ  ความถี่ต่ำผ่านได้ครับ
bird
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 11:59:35 am »
คือผม .........ซื้อมาใส่แล้วยังกวนทีวีเหมือนเดิม ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 12:01:27 pm »
ต้องดูว่ากวนที่ความถี่เท่าไร?
แล้วคุณส่งที่ความถี่เท่าไร?
bird
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:01:53 am »
ส่ง 103.75  เข้าช่อง 9 ครับผม  อ่าวเห็นคนขายบอกตัด ฮาโมนิก  ที่  2   ที่3 ได้ ยังกวนเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:30:43 am »
แล้วตัว low pass ที่คุณซื้อมา เขาบอกว่า ตัดที่ความถี่เท่าไรครับ?
ผมมองจากรูปเห็นมีเลข 500
ถ้าเป็นความถี่ 500 MHz  ผ่านได้ ช่อง9 แค่ 203.25 MHz เองนะครับ
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 01:41:16 pm »
วงจรนะถูกแต่ค่าอุปกรณ์ไม่ใช่ เข้าใจถูกแล้วที่ใส่แล้วไม่ต่างครับใส่ไปก้ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่หายกวนทีวีเสียตังฟรี ถามว่าโดนต้มหรือ  เวลาออกแบบเทสในเน็ทเวิคร์อนาไลเซอร์กลับตัดได้ตามแบบที่เขาโฆษณาแต่พอใช้จริงไม่มีผล  ตอนทำนะวัดที่กำลังส่งแค่นิดเดียว(ไม่ถึง100มิลลิวัตต์เลย)พอเจอกำลังส่งสูงค่าความถี่ที่ตัดได้เปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นไม่ตัด  เช่นเครื่อง RVRรุ่น500  1000 วัตต์บางความถี่ตัดได้เห็นผลแต่บางความถี่ไม่ตัดกวนทีวีเลย(ดูจากสเปคตรัมอนาไลฯ)   วงจรก็แบบนี้(มีL Cเหมือนกัน)แต่ค่าคอยและCไม่เหมือนกัน เขาใช้แผ่นปริ๊นส์เป็นCแทน เวลาปรับตัดให้ได้ความถี่ที่ต้องการก็บีบหรือถ่างคอยย์เอาแต่มีข้อเสียว่าต้องได้เฉพาะคลื่นนั้นและเข้ากะแผงออกอากาศชุดนั้นเจอแผงใหม่ก็ต้องจูนอีกเรียกว่าอไลนืเมนท์หน้างานค่าแรงสูงแน่ครับ เคล็ดวิชาผมครับเวลาไปทำงานแล้วได้ตังลองทำดูครับว่ายืนยันว่าวงจรนะถูกแต่ค่าคอยย์กับความจุไม่ใช่และต้องจูนหน้างานจริงถึงได้ผล มีอีกตัวที่ปรับง่ายคือ CAVITYฟิลเตอร์ตัวนี้มีที่ปรับได้แต่ราคาแพงมากและดูวงจรสมมูลก้วงจรเดียวกันแต่ค่าQ,yol^',kd9yfwfh8,fu
bird
กระทู้: 30
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 02:10:10 pm »
ขอบพระคุณครับ ท่าน HS4enk
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 05:10:53 pm »
500นะที่พิมพืหมายถึงว่าทนกำลังส่งได้500วัตต์ไม่ใช่ความถี่ที่ตัด บอร์ดที่ลงนะส่งแรงมากๆCไหม้ได้นะครับระวังด้วย
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 09:29:00 am »
ถ้าเป็น lowpass filter ย่าน 27mhz ก็ไปชมที่นี่เลยครับ
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=2719.25
Radio Thailand (RT) Special dx'ers radio group
27.555 Mhz USB Mode        27.185 Mhz AM Mode
27.500 Mhz psk31,rtty        27.700 Mhz SSTV.
27.175 Mhz Beacon CW Mode 24hr. (0.45 watt)
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 09:31:29 am »
bird
กระทู้: 30
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 01:10:26 pm »
แล้วผมจะทำไงดีครับ ..............ยังกวนทีวีอยู่เลย  ....   แนะนำหน่อยนะครับ    ขอบคุณครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 01:54:01 pm »
ไปแก้ที่ภาค VCO ของ PLL  น่าจะถูกจุด เพราะมันชอบเอามือไปเกาจุดแห่งความฮา...มันก็เลยฮา...ไม่หยุด......พอผ่านภาค Drive มันก็ขยายความฮา...มาอีก....มาถึงภาคขยายกำลังมันก็เลยฮา....แรงกว่าเก่า  ดีนะที่ขากรรไกรไม่ค้าง.........
moddangx
กระทู้: 20
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 09:57:28 pm »
มันก็กรองได้จริงแหละครับ แต่ปัญหาคือซื้อมามันเปลือยๆ คลื่นมันก็กระจายออกได้ ต้องลงกล่องชิลให้ถูกด้วย
แล้วก็ลองดูเรื่องชิลทั้งระบบให้ดีครับ ของแบบนี้พิมอธิบายยาก
จะให้ดีสุดซื้อแบบเขาทำเป็นกล่องสำเร็จมาเลยแต่ก็ต้องเป็นยี่ห้อหน่อยถึงมันจแพงแต่ชัว เพราะที่ผมเห็นทำกันเองขายในบ้านเราส่วนมากเห็นแล้วเสียวแทน
