ภาพหดทาง Ver. ปรับเลื่อนขึ้นลงได้ แต่ขยายไม่ได้
ธันวาคม 24, 2024, 02:07:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ภาพหดทาง Ver. ปรับเลื่อนขึ้นลงได้ แต่ขยายไม่ได้  (อ่าน 4396 ครั้ง)
AOF
กระทู้: 158
« เมื่อ: ตุลาคม 25, 2008, 05:23:14 pm »
ขอรบกวนช่วยหน่อยครับ มีเปอร์เซ็นต์ว่า IC Ver. เสียหรือเปล่าครับ
มีไฟเลี้ยงประมาณ 12 V และอีกจุด 40 V ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่า
รบกวนช่วยหน่อยครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 12:24:51 am »
ผมใม่เข้าใจคำถามครับ ผมเข้าใจว่าปรับเวอร์ center ใด้แต่ปรับเวอร์ size ใม่ใด้ใช่ใหมครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 06:42:35 pm »
ลองย้ำตะกั่วดูก่อนดีมั๊ย เผื่อหาย แต่ถ้ายังไม่หาย ก็ค่อยมาดูกัน ว่าแต่ไอซีเวอร์เบอร์อะไรเหรอ แล้วเรื่องไฟน่ะปกติดีนะครับ เพราะว่าชุดที่ได้40Vน่าจะเป็นfeedbackมาจากfbt ลองดูนะครับ
AOF
กระทู้: 158
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 08:38:26 pm »
ย้ำแล้วครับ....ไม่หลวมแน่นอน....เบอร์ IC รู้สึกว่า TDA อะไรสักอย่างจำไม่ได้ครับ
ไม่รู้ว่าจะไปเช็คตรงไหนแล้วครับ....ตัน
ทวนนะครับ....ภาพหดทางเวอร์....คือไม่เต็มจอทางแนวตั้งนั้นแหละครับ
ส่วนทางแนวนอนปกติดี....แล้วจอยี่ห้อ Likom หาวงจรไม่ได้เลยครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 10:12:26 pm »
ถ้าหดแนวตั้ง หดทางฮอร์ครับ หดแนวนอน หดทางเวอร์ครับ เอาง่ายๆหดบนล่างหดทางเวอร์ หดซ้ายขวาหดทางฮอร์ครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 10:44:14 am »
ช่วยดูเบอร์ไอซีให้หน่อยซิครับ ไอซีเวอร์เบอร์อะไร รึไม่ก็ดูว่ามีกี่ขาก็ได้ครับ จะได้เป็นแนวทางบอกได้ถูก
AOF
กระทู้: 158
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 03:11:18 pm »
เบอร์ IC TDA4866 มี 9 ขาครับ รบกวนช่วยอีกทีครับ
AOF
กระทู้: 158
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 01:06:30 pm »
ไม่มีใครตอบเลยหรอครับเนี่ย
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 12:27:48 pm »
หวัดดีครับ พอดียุ่งๆเลยไม่ค่อยได้เข้ามาน่ะครับ อาการไปถึงไหนแล้วครับ  ตอนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างครับ แล้วที่ว่าหดน่ะหดเยอะมั๊ย ครับ แล้วหดเท่ากันทั้งบนล่างเลยใช่มั๊ย อากาหดก็คือเกนการขยายของไอซีต่ำน่ะครับ ซื่งอาจจะเกิดจาก ไฟเลี้ยง(ขา3ประมาณ12V)ไม่พอ  รึว่าสัญญานเวอร์อินน้อยไป(ขา1,3ประมาณ 3V) รึไม่ก็ไอซ๊ขยายสัญญานออกมาต่ำไป(ขา4,6 ประมาณ1-2V) และไฟที่ขา7ประมาณ40ไม่เกิน60V นะครับ ขา8ประมาณ8V ขา9น้อยกว่าไฟเลี้ยง
ผมไม่มีวงจร พอดีได้ข้อมูลมาจากดาต้าชีท ลองเช็คดูนะครับ ถ้าผิดปกติตรงไหนค่อยตามแก้อีกที บางทีอาจต้องกลับไปเช็คที่ไอซีดีเฟล็กชั่น ที่ขา V-amp เพราะเป็นตัวปรับให้สัญญานเวอร์ขยายได้ลดได้น่ะครับ ลองเช็คดูก่อนนะครับ
ถ้าวัดไฟไม่ได้ก็ให้ลองเปลี่ยนCฟิลเตอร์ แถวไอซ๊เวอร์ลองดูนะครับ
ผมคงฟันธงไม่ได้ว่าเกิดจากตัวไหนเพราะว่า เป็นไปได้หลายสาเหตุน่ะครับ ก็ลองเช็คไปตามหลักการก่อนนะครับ รอให้ท่านที่เคยซ่อมเครื่องรุ่นนี้อาการนี้มาแนะนำอีกทีนะครับ
อ่ออีกอย่าง ท่านมีวงจรมั๊ยละครับ ถ้ามี ให้ลองดูไอซีดีเฟล็กชั่นน่ะครับ ถ้าเป้นเบอร์ TDA4858  ให้ลองดูที่ขา18 ลองเช็ค R รึไม่ก็ลองเปลี่ยนC ที่ต่ออยู่ที่ขานี้ลองดูนะครับ โชคดีนะครับ ได้ผลยังไงรายงานด้วยนะครับ
AOF
กระทู้: 158
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 10:13:38 am »
โอ้วววว...ขอบคุณครับพอจะเห็นหนทางมาบ้างแล้วครับ
