คอมผมบู๊ตแล้วไม่เข้าวินโดว์ครับ
ธันวาคม 23, 2024, 11:08:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมผมบู๊ตแล้วไม่เข้าวินโดว์ครับ  (อ่าน 16252 ครั้ง)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 11:49:49 pm »
ไม่ใช่วินโดว์ในรูปนะครับ เป็น xp pack2 น่ะแหละ
แต่มันค้างอยู่ที่หน้านี้ ไม่ไปไหนเลย restart กี่ครั้งๆ ก็ไม่ไป
แต่พอมันเข้าวินโดว์ได้ขึ้นมา ก็จะค้นหา driver hardware ใหม่ ทุกครั้งเลย
โอกาสเข้าวินโดว์มีน้อยมากกก    เปลี่ยนถ่าน bios แล้วนะครับ ก็ยังเป็นอยู่ครับ
ลองเอา harddisk ไปใส่ในเครื่องอื่นแล้ว ก็ใช้ได้ปกติครับ คิดว่า harddisk ไม่เสียแน่ๆครับ
เอาharddisk จากเครื่องอื่นมาใส่ ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับ
อยากให้หายค้างแล้วเข้าวินโดว์ได้ตลอดก่อนก็ยังดีครับ !
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 04:52:45 am »
C ในเมนบอร์ดบวมหรือเปล่า ลองเช็คดูครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 03:08:21 pm »
เช็คแล้วครับ ไม่มีบวมซักตัวเลยครับ
ขณะนี้ก็ใช้เครื่องนี้เล่นอยู่  เมื่อเปิดเครื่อง ครั้งแรก จะค้างที่เดิมครับ
ต้อง กด reset ใหม่ แล้วก็ F8
ตอนนี้ก็ใช้ได้แต่แบบ safe mode กับ safe mode with networking ครับ
ทำยังไงดีครับผม เพราะเข้าแบบนี้ มันไม่มีเสียง อยากให้คอมใช้ได้ปกติครับบ!!
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 03:15:17 pm »
เมนบอร์ดอายุมากไปเปล่า?
เมนบอร์ดรุ่นไหน?
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 07:17:12 pm »
ยี่ห้อ SVOA   chipset ก็ Intel
มี IDE 2 PORT  SATA 2 PORT  CPU P4/478  3GB. L2/512/800
RAM DDR 512 ครับ . ..
~!!  >o<"  !!%
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 09:21:37 pm »
น่าจะเป็นที่แรม
ง่าย ๆ เบสิค อันดับแรก ทำความสะอาดแรมด้วยการใช้ยางลบถูเบาๆบนลายทองแดงให้สะอาดเป็นเงา
ใช้แปรงเล็กๆปัดฝุ่นในสล็อต แล้วลองใส่ดู
ถ้ามีแรมสองแถวก็ลองใส่สลับกันดูว่าเข้าได้หรือไม่
ถ้ามีแรมแถวเดียว ก็ลองหาแรมตัวอื่นมาลองดู
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 11:37:52 pm »
ตอนลง windows ได้ถอด HD ไปลงจากเครื่องอื่นมาไหม ผมเคยบางทีมันจะเข้าไม่ได้
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 02:03:56 pm »
ผมลองทำแล้วครับ เรื่องแรม ก็ไม่หายอยู่ดีครับบ
Harddisk ผมก็ลงวินโดว์กับเครื่องนี้น่ะแหละครับ
ตอนที่ลงเสร็จกำลังจะเข้าวินโดว์ครั้งแรก
มันก็แว๊บให้เห็น Desktop แค่แป๊ปเดียว แล้วก็ restart
แล้วพอrestart ขึ้นมา ก็เป็นอย่างที่ว่าเลยครับ
ลงซ้ำ จะ repair จะลงใหม่ ก็เป็นแบบนี้แหละครับ
ไม่ยอมหายเลยย
~!!  >o<"  !!%
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 02:16:34 pm »
เมื่อกี๊ผมลองเปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลายแล้วนะครับก็ยังไม่หายครับผม
~!!  >o<"  !!%
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 02:25:03 pm »
ทำการเช็ค HDD หรือยังครับว่ามี Bad Sector หรือเปล่าครับ หรือไม่ก็ให้ลองเปลี่ยนเป็น HDD ลูกใหม่ก่อนครับ การซ่อมคอมนั้นทำเป็นทีละขั้นตอนนะครับ ถ้าให้ผมพูดมันก็คงจะเกี่ยวกับ Hardware นั่นแหละครับ ไม่ไปไหนไกลหรอก ส่วนเรื่อง Software ไม่มีปัญหาแน่นอน หากท่านเคยลงวินโดวส์ตัวผ่านแล้วกับเครื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครื่องนี้ ให้ท่านเช็คตามนี้แล้วกันครับ
         1. ท่านใช้ RAM 512MB กรณีนี้ ถ้าเป็น 256MB 2 ตัว ให้ถอดตัวใดตัวหนึ่งออก แล้วลองแค่ตัวเดียว สลับกันไปทีละตัวนะครับ มันจะมีแค่ตัวใดตัวหนึ่งที่ดีหรือเสียนะครับ
         2. เช็ค HDD ว่าส่วนของ Bad Sector หรือเปล่า บางที HDD ที่ผ่านการ Format มาบ่อยครั้งจะทำให้ HDD มีร่องรอยของการแบ่งพาร์ติชันอาจทำให้เกิดส่วนของ Bad Sector ก็ได้ หรือถ้าจะให้ดีลองหา HDD ลูกอื่นๆ ที่อยู่ภายในร้านท่านมาเปลี่ยนดูครับ (กรณีนี้ช่างบางคนอาจมองข้ามและวางยาตัวเองอยู่บ่อยครั้ง)
       ลองทำตามนี้ดูเพียง 2 กรณีเท่านั้นเองครับ แต่ที่ผมเองเดาน่าจะเป็น ข้อ 2 นะครับ นอกเหนือจากนี้ช่างบางคนอาจให้คำแนะนำท่านไปบ้างแล้วครับเป็นยังไงมาแจ้งด้วยครับ ทางพวกเราจะได้ให้คำแนะนำกันต่อไป
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 02:36:06 pm »
ดูการ์ดจอครับ ขัดการ์ดจอให้สะอาด
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 04:08:58 pm »
2.ลองหา HDD ลูกอื่นๆ ที่อยู่ภายในร้านท่านมาเปลี่ยนดูครับ
2 ข้อนี้ ผมทำหมดแล้วครับ ก็ยังเหมือนเดิมครับ แรมใช้ได้ทุกตัวครับ
เหลือแต่เช็ค Bad sector  เดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับ
~!!  >o<"  !!%
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 04:22:01 pm »
มาแล้วครับ   การ์ดจอ เพิ่งไปขัดมา  แล้วก็ใส่เข้าไป เปิด ก็เหมือนเดิมครับ
จนลองเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ
~!!  >o<"  !!%
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 04:27:27 pm »
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 04:44:58 pm »
เปลี่ยนเสร็จแล้ววว  .. ก็ยังไม่หายครับผม !
~!!  >o<"  !!%
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 04:51:25 pm »
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 05:13:44 pm »
เมื่อกี๊ผมลองเอา HD 2 ตัวที่มีอยู่ในบ้านมาใส่ดูครับ  ตัวแรกใส่ไปก็บู๊ตขึ้นมา แล้วก็แว๊บจอฟ้าไม่ถึงวินาที
แล้วก็ restart   แต่HDตัวนี้ใส่เครื่องอื่นก็ใช้ได้นะครับ
ส่วนตัวหลัง ใส่เข้าไป ใช้ได้ครับ .. !!  Tongue
แต่ ..  ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมีปัญหาที่อะไรกันแน่ครับ Huh?Huh?
ผมจะลองเอาตัวที่ใส่เข้าไปแล้วใช้ได้ เป็น Master
แล้วลองเอา HD ตัวเก่าเป็น slave ดู หวังว่าคงจะใช้ได้ครับ !!~
ขอบพระคุณทุกๆท่านมากเลยค้าบผ๊มม ... .  + +
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 05:27:07 pm »
HD อายุมากก็แบบนั้นเเหละ  Grin
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 08:07:33 pm »
มาอีกแล้วคับๆ HD ตัวที่ใส่เข้าไปแล้วใช้ได้ พอเล่นไป ผมก็ลอง restart ดู
กะว่าคงไม่ติดแล้ว ..
แต่ .. ก็ค้างเต่ออยู่ที่เดิมแหละครับผ๊ม !!  กลายเป็นว่า เปลี่ยน HD แล้วก็ยังไม่หาย
ลองเอา HD SATA มาใส่ มีวินโดว์จากเครื่องอื่นมาเรียบร้อย  ลองใส่รอบแรกที่เปิดเข้าได้
แต่พอ restart ดู ก็ค้างเต่อที่เดิมครับผม  .. .
 Angry    Cry
~!!  >o<"  !!%
nattapongwing4
กระทู้: 121
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 11:39:12 pm »
ลองเปลี่ยนวินโดว์ ดูหรือยังครับ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 01:24:53 am »
สุดท้ายท่านคงต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วละครับ หรือไม่ก็ให้ช่างเช็คดู ท่านทำมาหมดทุกอย่างแล้วนี่ครับ เหลืออย่างเดียวก็เมนบอร์ดละครับ ที่ว่าเป็นบอร์ดของ SVOA นั่นแหละครับ ตัวดี เป็นบอร์ดของจีนแดงครับผม (ขอเฉลยที่มาของ SVOA ตัวบอร์ดมันก็เหมือน ASUS ทั่วไปแหละครับ บางทีอาจจะเอาของ ASUS มาปนกะของจีนแดงละครับ) ส่วนไดร์เวอร์นั้นบางทีก็หายากถ้าไม่ใช่บอร์ดของ ASUS ผมเคยเจอครับ)
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 06:12:05 pm »
ลองเปลี่ยนเป็น Windows XP SP1 ดูครับ แล้วค่อยไปไล่อัปเดท Patch เอาทีหลัง  Smiley
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 06:28:51 pm »
หามาลงแล้วครับ  พอถึงตอน format ก็ขึ้นจอฟ้าทุกรอบเลยครับ
~!!  >o<"  !!%
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 06:56:45 pm »
ก็น่าจะฮาร์ดดิสอีกนั่นแหละ ครับ
ลองเชค เซคเตอร์ฮราดดิสดูหรือยังครับ
หรือไม่ก็หาตัวใหม่ที่ชัวร์ๆมาลองครับ
