SENSOR วัตถุในตู้อบใช้อะไรดี
เมษายน 18, 2025, 05:18:37 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SENSOR วัตถุในตู้อบใช้อะไรดี  (อ่าน 6518 ครั้ง)
SENT
กระทู้: 5
« เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 03:35:22 pm »
พอดีผมจะตรวจจับวัตถุในตู้อบความร้อนว่ามีหรือไม่ แล้วจะเอากลับไปควบคุมสวิทชืปิดเปิด
ซึ่งในตู้อบอุณหภูมิประมาณ 200 องศา  ซึ่งตู้อบมีรูอยู่ประมาณ3 cm และไม่ต้องการเจาะรู่เพิ่มเติม
ท่านใดพอมีข้อแนะนำบ้างครับ  ผมเคยไปถามพวก Fiber optic SENSOR High temp ราคาตัวเป็นหมื่นเลย
และผมก็มอง อุลตร้าโซนิค SENSOR แต่ไม่มั่นใจเรื่องความร้อน  ท่านใดมีสิ่งใดแนะนำรบกวนด้วยครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 04:04:43 pm »
    ลองถามดู  http://www.tic.co.th/contact.php
                        หัววัดอุณหภูมิ Type K , PT100 Ω , RTD
 -> เครื่องวัดอุณหภูมิ
 -> เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 -> เครื่องควบคุมอุณหภูมิห้องเย็น/ความชื้น
 -> เทอร์โมมิเตอร์/เกจ
 -> เทอร์เมอร์คัปเปิลแบบอินฟาเรด
 -> เทอร์มอสแตต
 -> หัววัดอุณหภูมิ
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 06:50:23 pm »
http://www.multihitech.com/code/pmt502.htm
ใช้แค่ชุดนี้ก็พอมั๊งครับ
SENT
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 10:05:03 am »
ขอบคุณครับ คุณKung35 ผมมีตู้อบอยู่แล้วครับ ที่ผมต้องการคือ sensor ที่ยิงไปกระทบวัตถุแล้วเอามาควบคุมสวิทช์ให้ปิดเปิดอุณหภูมิ เท่านั้น  แต่ที่ผมมีปัญหาอยู่คือ ผมต้องการsensor ที่ทนอุณหภูมิสูงๆครับ
taoybb
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 07:35:47 pm »
Thermostat ได้เปล่าครับ
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 08:09:24 pm »
บอกได้มั๊ยครับ   เตาอบนี้ใช้อบอะไร  ถ้าต้องการวัดอุณภูมที่ชิ้นงานคงต้องใช้หัววัดอินฟาเรด
SENT
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2008, 12:20:35 am »
ตู้อบนี้ใช้อบ chip พวกไอซีครับที่โรงงาน แต่จะอยู่ในกล่องอลูมิเนียม  ซึ่งตู้อบ  ใช้อุณหภูมิที่180 องศา  แต่มันจะมีรู ประมาณ 3 cm. เป็นรูเสียบprobe วัดอุณหภูมิ ซึ่งตอนนี้มันมีจุกยางอุดไว้  ซึ่งผมต้องการใช้sensor ยิงเข้าไปกระทบวัตถุข้างใน  แล้วเอามาคอนโทรลสวิทช์ ปิดเปิด อุณหภูมิ อีกทีครับ  แต่ที่ผมหามาได้ราคามันแพงมาก ตัวละหมื่นกว่าบาท  ผมต้องการใช้ร้อยกว่าตัว ที่ผมติดคือความร้อนจากตู้อบมันจะมามีผลกระทบsensor เพราะตู้อบมันจะต้องใช้ทุกวัน  สำหรับวงจรที่คุณ kung35 ก็เป็นประโยชน์สำหรับผมเช่นกัน พอดีผมมีงานที่ต้องใช้ตัวนี้อีกที่เหมือนกัน
nypol ♥
คะแนน25
กระทู้: 64
HS3LFC
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 08:49:37 pm »
ไม่ทราบว่า ตอนนี้เรียบร้อยไปหรือยัง  แต่ที่ทำงานผมใช้เป็น THERMOCUPPLE TYPE K ทนได้ถึง
1200 C แต่ของผมใช้อบโลหะครับ Temp ไม่เกิน 850 C ครับ มีเครื่องบันทึกอุณหภูมิด้วยครับ
