PHILIPS 21PT1582/67R มีB+เครื่องเงียบ(L9.2A-AA)
กรกฎาคม 03, 2024, 04:17:21 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS 21PT1582/67R มีB+เครื่องเงียบ(L9.2A-AA)  (อ่าน 6837 ครั้ง)
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 05:59:15 PM »
มาช่วยอีกนะครับ คราวนี้เป็นTV PHILIPS 21PT1582/67R   ช่างส่งต่อมาอีกที  มาตอนแรกตรวจเช็คเจอ ฮอร์ช๊อตBUT11AX และFBTช๊อต เบอร์AT2078/20671ใช้เบอร์แทนAT2078/20681  และมี TR CHIP เบอร์BC856Bตัวแตก ผมแกะของภาคเสียงมาใส่แทนก่อนเพราะเบอร์เดียวกัน  ลองจ่ายไฟเข้าเครื่องวัดไฟB+ได้95V ปรกติ แต่เครื่องเงียบไม่ทำงาน LED ติดค้าง กดปุ่มหน้าเครื่องไม่มีผล ลองเปลี่ยนC 390n ตำแหน่ง c2420ไปแล้ว ยังเหมือนเดิม  รบกวนชี้แนะครับผม wav!!
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 12:25:04 AM »
เช็ค ไฟเลี้ยง CPU และ H VCC. HAPPY2!!
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 10:24:33 AM »
อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ท่านเช็คให้ดีคือว่ามีการวางยา  มาหรือเปล่าครับ  ให้เช็คให้ดี
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 10:35:18 AM »
เครื่องติดแสตนบายครับเช็คทางเดินไฟ5โวลท์
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 11:07:34 AM »
ไฟ3.3V ขา31-39-44 มีปรกติ  แต่ไฟ 5V มีไม่ครบทุกขา ขา1-5-9-2045-46-47-48 มี5V
    Q7608 PMBT2369  ใช้เบอร์อะไรแทนได้บ้างครับ Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 02:31:52 PM »
ลองเข้าไปดูไนดาต้าชีดครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2008, 05:44:50 PM »
ผมลอยขา19 IC 7600 เครื่องทำงานไส้หลอดติด  หน้าจอมีแสงมัวๆเหมือน IC VER เสีย   แล้วR3411 ค่า2.2โอมห์ (อยู่ที่ขา3ของFBT ต่ออยู่หลังไดโอด) ไหม้ตลอดใส่ไปกี่ตัวก็ไหม้  ลองเปลี่ยน IC VER ตัวใหม่กลายเป็นเส้นเดียวแนวนอน  แต่R3411ก็ยังไหม้ตลอด  ลองวัดไฟ IC VER ขา3= -24V  ขา6=ไฟไม่แน่นอนบางครั้ง2Vบางครั้ง5V   ช่วยแนะนำด้วยครับ มึนอยู่ทั้งวันแล้วครับ งง
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 07:18:23 AM »
ไอซีเวอร์เบอร์อะไรครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 09:15:37 AM »
 เบอร์ TDA9302H ครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 07:45:40 PM »
มารายงานผลครับ FBT ตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปไม่ชัวส์ครับ จ่ายไฟเกินหลายจุดทั้งไฟเลี้ยงVER  ไฟ8Vขา 3 ออกตั้ง70Vโดยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุให้R3411ไหม้ตลอด  และทำให้ทางVER เสียตามไปด้วย R ค่าต่ำๆขาดไป 2ตัว ไดโอดไฟVER ช็อตไป1   C ไฟเลี้ยงเวอร์บวมไป2   เครื่องนี้เสียบานเลยกว่าจะเสร็จเล่นเอาเหนื่อย ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ขอบคุณ
                            *กลัวจังเลยกับFBT ไม่มีคุณภาพ  คราวก่อนก็ของโซนี่หลอกไปกินที...เฮออออ เศร้าจัง
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 11:58:16 PM »
นี่แหละอะใหล่ใม่มีคุณภาพ มันทำให้เราหลงทางอยู่เรื่อยๆ
