chan2290
![](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/post/xx.gif) |
« เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 08:42:21 PM » |
ลูกค้าชื้อมาใด้ เพียง2 เดือนเปิดแล้วตัด ตรวจเช็คแล้วhorทำงานไฟทุกอย่างปกติช่วงเวลาตัดไฟขา c horoupยังจ่ายปกติแต่ไฟสกรีนดับเป็นไปใด้ใหมวันชิปจะเสีย
เบอร์ IXC129W ติดอยู่ใต้ปริ้นขอคำชี้แนะด้วยครับ
doungdan
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 127
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 10:14:45 PM » |
เปิดแล้วตัดมันมีโปรเทคหลายทางนะคับ ลองค้นในกระทู้เก่าดูก่อนนะคับ
sombat c ♥
![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/star.gif) ![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/star.gif)
คะแนน 41
ออฟไลน์
กระทู้: 261
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 01:37:43 PM » |
ลอย protec เลยครับขา 63 ครับ
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
chan2290
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2008, 05:34:43 AM » |
จะลองดูก่อนเด้อแต่ตอนนี้ไม่ใด้อยู่หน้างานมา กทม อีก2-3วันกลับ
chan2290
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 07:01:31 AM » |
ลอยขา63แล้วครับวัดไฟใด้ 2v.ยังตัดเหมือนเดิม ic IXC129ก็ลองเปลี่ยนตัดเหมือนเดิม
jakkri
คะแนน 15
ออฟไลน์
กระทู้: 87
มีแต่ลอยยิ้มกับลอยยิ้ม ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 11:12:18 AM » |
ทดลอง ลอยอา662ดูครับ ถ้าไม่ดับก็ลอยไปเลย ลองดูเท่าที่จำได้ครับ ![Kiss](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/kiss.gif)
ntt♥
![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/staradmin.gif)
คะแนน 287
ออฟไลน์
กระทู้: 848
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 08:52:21 PM » |
สั่งซื้อไอซีที่ไหน ราคไม่แพง จะได้สั่งบ้าง เคยถามอมร 750 บาท
chan2290
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 09:23:03 PM » |
ตอนนี้ลอยขา13ตามกะทูุเก่าบอกใว้มีภาพขื้นมาแต่ไม่เต็มจอหดทางver บนและล่างแล้วตัดอีกตามเคย เบอร์โทรร้านอหลั่ย 026391757 เบอร์ 0 โดยตรงมีโชว์ไม่มีช๊าตใด้เบอรืนี้จากบอรด์เก่า
traithep
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 33
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 09:15:27 AM » |
ลองเปลี่ยน IC VER ดูรึยังครับ
sombat c ♥
คะแนน 41
ออฟไลน์
กระทู้: 261
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 02:30:25 PM » |
ลอยขาที่ 13 มัน HOR OUT ไม่ใช่หรือครับแล้ว มันจะติดได้ไง งงๆๆๆๆๆๆๆ
sombat c ♥
คะแนน 41
ออฟไลน์
กระทู้: 261
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 02:37:51 PM » |
ลอยขาที่ 13 มัน HOR OUT ไม่ใช่หรือครับแล้ว มันจะติดได้ไง งงๆๆๆๆๆๆๆ ลองดูทางเวอร์ดูครับเป็นทางเวอณ์ โปรเทคก็ตัดนะครับ
chan2290
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2008, 08:10:07 PM » |
ไม่ต้องงงครับจะบอกวิทีลอยก่อนอื่นเราคิดจะหาตัวที่มันเสีย แต่เรารู้ว่าสัญญานHORมันมาแล้วทีนี้เรา ลอยขา13 และเปิดเครื่องตัวเครื่องมันจะมาติดโพเทค hor เครื่องมันจะจำคำสั่งสุดท้ายคือ pro.hor แล้วมันจะลืมคำสั่งเก่าที่มันจำ ทีนี้เราบัดกรีขา13ใว้เหมือนเดิม เปิดเครื่องใหม่อาการโพเทคจะยังไม่ตัดTVจะมีภาพขึ่นมาชั่วขณะ และแล้วเครื่องนี้มันก็โชว์ภาพมาไมเต็มจอ หดหดทางverแล้วมันจะตัดยาวโดยไม่มีรูปขึ้นหน้าจอ แสดง ว่า VER เสีย ไม่ต้องไล่ไฟให้ยาก หลอกมันก่อนเลยสำหรับทีวีรุ่นนี้รุ่น''ลูกอิช่างโพเทค'' อีกอย่างหลอกทีวีไม่บาบด้วย แต่ตอนนี้หา ic ver ก่อนใด้มาแล้วเป็น จังใด๋ จะมาบอกครับ
chan2290
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 07:26:36 AM » |
ตอนนี้รื้อเวทีใด้เล้วครับ VER เสีย ทีแรกไส่ของเกรดไม่ดีเลยใช้ไม่ใด้ ราคา30บาท ทีนี้ใส่ตัว50 รับทรัพย์แล้วครับ ![ขอบคุณ](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cry2.gif) ขอบคุณทุกท่านขอบคุณshapที่ผลิตเครื่องแบบนี้มาให้ช่างมีงานเยอะๆๆ
traithep
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 33
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 08:48:21 AM » |
ขอบคุณครับได้ความรู้ใหม่อีกเพียบ
sombat c ♥
คะแนน 41
ออฟไลน์
กระทู้: 261
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2008, 08:59:53 AM » |
โลกใบนี้มีอะไรอีกตั้งเยอะแยะจริงๆ ขอบคุณเว็บไซด์ดีๆอย่างนี้จริงๆ
