เพิ่ม C ฟิลเตอร์ค่ามากๆ ทำให้ไฟกระชากช่วยหน่อยครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 09:11:40 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่ม C ฟิลเตอร์ค่ามากๆ ทำให้ไฟกระชากช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 8894 ครั้ง)
SSS1352
กระทู้: 54
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 07:21:15 PM »
หากเพิ่ม C ฟิลเตอร์ค่ามากๆ ทำให้
-เวลาเปิดไฟกระชาก
-เวลาปิดมีเสียงหอนออกลำโพง หากเปิดเพลง เมื่อปิดสวิตเพลงยังดังแล้วค่อยๆ ดับไปครับ
ต้องแก้ยังไงครับ ขอแบบละเอียดน่ะครับแบบว่าใช้กับแอมป์ได้ทุกขนาดครับ
ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าน่ะครับ
scat_j
กระทู้: 58
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 09:19:23 PM »
ใส่วงจรป้องกันลำโพงครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 09:56:10 PM »
ครับอย่างที่คุณscat_j ว่าละครับเอาวงจรป้องกันลำโพงไส่งบประมาณ200ครับ ง่ายกว่า เอาไว้ตัดต่อลำโพงตอนเปิดเครื่องครังแรกชัวขณะ นะครับแล้วก็ตอนปิดก็ตัดเลยไม่ต้องรอนาน ลองดูนะครับได้ผลไงบอกด้วยนะ เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 03:30:14 AM »
[size=15pt]เวลาไปซื้อเลือกยังไงครับ[/size]
แอมป์ตัวเล็กกับตัวใหญ่ใช่เหมือนกันไหมครับ คือตอนนี้มีแอมป์ ทั้งเล็กและใหญ่ครับ
รบกวนอีกอย่างครับ
ผมเห็นไม่แน่ใจว่าเป็น C หรือป่าวที่ต่อไว้กับขาของบริด  และ ที่สวิตเปิด-ปิดเครื่อง
2 อย่างมีหน้าที่ทำอะไรครับ อาจารย์เคยบอกแล้วแต่ผมลืมไปแล้วครับ อยากรู้มากเลยครับตอนนี้
ช่วยแนะนำค่า ของอุปกรณ์ ท้งสองทีด้วยน่ะครับ
(ภาพที่แนบมาไม่ใช้แอมป์ของผมนะครับ แต่ลงไว้ให้ดู คลายเครียดนะครับ)
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 09:47:12 AM »
ครับเหมือนกันครับใช้ป้องกันลำโพงเหมือนกันชุดเดียวกันก็ได้ครับ
แล้วCที่ว่าที่เคยได้ยินมาว่าเอาไว้ลดสัญญานลบกวนที่มากับไฟACครับ Sad Sad Sad เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 08:30:55 PM »
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
ขอให้มีความสุขความเจริญครับ
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 08:37:49 PM »
ถึงคุณ HAAH
ตอนนี้ผมชื้อ ชุดป้องกันลำโพงมาใส่ ผ่านเลยครับตัดปัญหาทุกอย่างที่ผมถามไปเลยครับ
ร้านขาย 220 ผมต่อได้เหลือ 200บาทครับ
 เยี่ยมมาก ขอบคุณ เยี่ยมมาก ขอบคุณ เยี่ยมมาก ขอบคุณ
apichata
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 10:48:57 AM »
เพิ่มวงจร ซอร์ฟสตาร์ทครับ เวลาเปิดมันจะค่อยๆ เพิ่มแรงดันขึ้น ไม่กระชาก ดูตัวอย่างวงจรของแอมป์ แมกเนตครับ ส่วนตัวป้องกันลำโพงจะช่วยได้ตอนปิดแอมป์ไม่ให้มีเสียง
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2008, 05:30:45 PM »
รบกวนขอ วงจร ซอร์ฟสตาร์ทหน่อยครับ
ผมหาไม่ถูก รบกวนเวลาหน่อยน่ะครับ
 HAPPY2!! HAPPY2!!
thevetan
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 12:58:49 PM »
ใช่เลยครับ
apichata
กระทู้: 25
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 01:25:06 PM »
มีในวงจร MA-200 เอาเฉพาะภาคจ่ายไฟนะ ถ้าใช้ไฟสูงก็เลือกเบอร์ทรานซีสเตอร์ให้สอดคล้องกับไฟด้วย
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=6862.0
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 05:08:14 PM »
รบกวนอีกอย่างครับ
นึกว่า เป็นแอ็มป์ของเจ้าของกระทู้   จะได้ขอซื้อต่อซะหน่อย  (สนใจตัวใหญ่ข้างล่าง ครับเฮ่ๆๆ)
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 01:51:03 PM »
รบกวนอีกอย่างครับ
C- ที่ใส่คร่อมสวิตซ์เอาไวป้องกันหน้าคอนแทคอาร์คเวลาเปิดเครื่องเพราะกระแสไฟจำนวนมากจะไหลเข้าสู่หม้อแปลง ถ้าไม่มี C ตัวนี้คร่อมไว้
อาจทำให้หน้าคอนแทคสวิตซ์เสียหายได้ อายุการใช้งานก็จะสั้นลง  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "Spark Killer" ค่าที่เหมาะสมคือ 0.01-0.68mFและทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 450 Volt เป็นอย่างต่ำ การต่อก็ นำ C ค่าที่หาได้มาต่ออนุกรมกับ R 100 โอห์ม 1 วัตต์ แล้วนำไปคร่อมหรือขนานกับสวิตซ์เท่านี้ก็ช่วยลดอาการตุ๊บออกลำโพงได้เหมือนกันครับ
C-ที่คร่อมตรงไดโอดบริดจ์จะช่วยลดสัญญาณรบกวนที่มากับไฟ AC หรือเกิดจากตัวไดโอดเอง หรือเรียกว่าริปเปิล และอาจเกิดจากตัว C ฟิลเตอร์
ตัวใหญ่ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรคร่อม C ฟิลเตอร์ตัวใหญ่ด้วย C ค่า 0.1-1 mF/400 Volt หรือเรียกว่าการไบแค๊บจะทำให้เครื่องของเรา
ตอบสนองความถี่สูงได้ดีกว่าเดิม เพราะเจ้า C ฟิลเตอร์ตัวใหญ่ๆค่าสูงๆจะมีกระแสรั่วมาก(ที่เราซื้อกันทั่วไป)และตอบสนองต่อความถี่สูงไม่ดี
ท่านที่จะประกอบแอมป์ไว้ใช้ควรมองจุดนี้ด้วย และไม่ควรใช้ C ฟิลเตอร์มาขนานกันหลายๆตัว เพื่อที่จะให้ได้ค่า C มากๆ
เพราะนี่คือบ่อเกิดของสัญญาณรบกวน และอาการเบสบวม เสียงต่ำเบลอ ทางที่ดีควรใช้ C ค่ามากๆเพียงคู่เดียวมาฟิลเตอร์ไฟและใช้
C ค่าต่ำๆ(ดังที่กล่าวข้างต้น)พวกโพลีโพรไพลีนหรือที่แตกต่างจากอีเลคโตรไลท์มาทำการไบแค๊บมัน รับรองว่าเบสกระชับแน่นอน(ห้ามเชื่อผมนะต้องลองดูเองครับ)
chitchai_e
กระทู้: 66
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 11:57:22 AM »
ถ้าผมใส่ C แบบ ไมล่า ได้ไหมครับแตกต่างกันหรือไม่ Cheesy
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 05:59:22 PM »
ได้เลยครับราคาถูกดีด้วยครับแต่ต้อง400V ขึ้นไปนะครับ
