sur_aud
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
![](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/post/xx.gif) |
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 10:42:45 AM » |
สัญญาณภาพมาเหมือนปกติ แต่สัญญาณเสียงเหมือนจุนไม่ตรง และใช้สโคปจับสัญญาณเสียง ปรากฏว่ามีปัญหามาจาก NN5198K ไม่ทราบมีข้อเสนอแนะผมหน่อยได้ไหมครับ
s.
![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/star.gif)
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 11:20:06 AM » |
ลองปรับที่รีโหมดดูสิครับอาจจะปรับเสียงไม่ตรงที่รีโหมดมีปุ่มปรับเสียงครับ
SURIYA ELECTRONIC www.tvsat9.comศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า(serviceRepair) TV, LCD TV,LED Tv,PLASMATV,PowerAmp เครื่อง เสียง เครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า เตาอบไฟฟ้า รับซ่อม เครื่อง(ตู้)เชื่อม แบบ อินเวอร์เตอร์ อาร์กอน อาร์ค ติก มิก สปอร์ต ตู้ตัดพลัสม่า เครื่องตัดชิ้นงานแบบสแกน ตามแบบ เครื่อง ชาร์จแบตเตอร์รี่ ซ่อมแผงวงจร ควบคุมไฟฟ้า เครื่องจักรกล งานระบบการเสื่อสาร บริการรับซ่อม Rectifier Module or Power Supply เลขที่110 สุขุมวิท 101/1 วชิรธรรมสาธิต ซ.10 เขต บางนา กทม.10260 0876754885
sur_aud
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 02:50:24 PM » |
ได้ปรับที่ปุ่มเมนูหน้าจอแล้ว ที่มีตัวเลือก B/K หรื D/K หรือ I แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ
s.
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 683
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 03:43:03 PM » |
เสียงบี้ใช่ใหมครับหรือเสียงซ่าลองแตะที่icขยายเสียงว่าร้อนหรือปล่าวครับลองเขี่ยทางinputมีเสียงดังปกติหรือปล่าว
sur_aud
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 12:50:48 PM » |
Ic ขยายไม่ร้อน แต่การขยายของเสียงเมื่อเรงเสียงขึ้นครับ มีเสียงเหมือนกับจุนไม่ตรง
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 01:59:17 PM » |
กดปุ่ม I/IIที่รีโหมดดูยัง
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
s.
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 683
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 02:03:29 PM » |
ลองโล๊ะcทางสัญญาณเสียงครับและบริเวรไกล้ๆขยายเสียง
santi♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 03:00:08 PM » |
ลองทำตามที่ท่านอาจารย์ถาวรบอกก่อนดีกว่ามั๊ยครับ ผมก็เจออยู่บ่อยๆเหมือนกันครับ
boontheim ♥
คะแนน 35
ออฟไลน์
กระทู้: 280
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 04:29:37 PM » |
ไม่น่าเข้าลึกขนาดนั้นคงจะเป็นแบบ อ. ถาวรว่ากดที่รีโหมด เสียงบี้เกิดจากเลือกเสียงที่สอง
PJMihawk
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 05:04:10 PM » |
ไม่ทราบว่าเสียงบรือและซ่าเหมือนที่ผมเคยเจอหรือป่าวถ้าใช่ลองลอยขา27ของIC301NN5198Kดูสิถ้าหายปลดขา27ออกเลยหรือjumpขาBของQ161ลงดินก็ได้เจอมา3-4เครื่องแล้ว
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 05:19:20 PM » |
ไม่รู้จักเคลียIC NN5198 โดยการ เปิดเครื่อง แล้วชักปลั๊กไฟออก แล้วกดปุ่มขวาสุดกับซ้ายสุดหน้าเครื่องค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊กไฟรอจนเครื่องติดแล้วปล่อยมือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวนี้ต้องทำอย่างนี้ครับ
PJMihawk
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 05:35:48 PM » |
ได้มาอีก1ความรู้ขอบคุณอาจารย์ถาวรมากครับแต่ที่ผมทำมาผมไม่เคยถอดICลองเปลี่ยนเลยครับ ขอบคุณครับที่ชี้แนะ..
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 05:47:25 PM » |
แท่นนี้มีปัญหามากครับเรื่องข้อมูลอีพรอม การลงอีพรอม ต้องให้ตรงรุ่นเป๊ะเลย และ อีกหลายอย่างเกี่ยวกับการเซ็ทเครื่อง แท่นนี้ผมมันเข้าไปยกเลิกระบบเสียงที่ไม่เกี่ยวกับเมืองไทยออกให้หมด 2ภาษาผมก็จะยกเลิกมันเพราะต่างจังหวัดไม่จำเป็น ยิ่งใช่เคเบิ้ลด้วย ไม่มีประโยชน์เลยมีแต่สร้างปัญหา
sp.com
คะแนน 25
ออฟไลน์
กระทู้: 487
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:19:23 PM » |
ขอบคุณอาจารย์ถาวรครับใด้ความรู้อีกอย่างแล้วครับ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:32:33 PM » |
ความรู้หาได้ไม่ยากครับ ถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาตัวเอง ยอมเป็นคนโง่เพื่อจะได้ฉลาด ไม่ใช่อยากฉลาดแต่กลัวโง่
คะแนน 1453
ออฟไลน์
กระทู้: 12110
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 05:53:37 AM » |
วันนี้พี่เรา พูดได้คม ![](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/lsv-smile.gif)
s.
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 683
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 09:35:36 AM » |
ผมต้องยกย่องแล้วครับมีอาจารย์ที่คอยชี้แนะหรือเพื่อนสมาชิคที่ให้คำแนะนำอย่างนี้มีกำลังใจจะสู้ต่อไปเพื่อช่างไทยเราครับเยี่ยมครับอาจารย์ถาวร
sur_aud
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 15
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 07:36:41 PM » |
ผมขอขอบคุณทุก ๆ ความเห็นที่ช่วยให้ผมซ่อมทีวีได้ ผมได้ใช้ทั้วีธีของอ.ถาวรแล้วแต่ยังเสียอยู่ ผมได้ใช้วิธีของคุณPJMihawk พบว่าใช้งานได้ ผมขอขอบคุณ ทุกคน ๆ อีกครั้งครับ
sombat2516
![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/star.gif) ![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/star.gif)
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 1184
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 07:44:27 PM » |
เซรามิค5.5 ครับ
