lcd samsung SyncMaster 710v อาการไม่เสียบ VGA โชว์ข้อความไฟติดปรกติแต่พอเสียบ
มิถุนายน 26, 2024, 06:12:58 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: lcd samsung SyncMaster 710v อาการไม่เสียบ VGA โชว์ข้อความไฟติดปรกติแต่พอเสียบ  (อ่าน 4543 ครั้ง)
tosakul
กระทู้: 88
« เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 11:04:03 PM »
สวัสดีครับ
รบกวนด้วยครับ
lcd samsung SyncMaster 710v อาการไม่เสียบ VGA โชว์ข้อความไฟติดปรกติแต่พอเสียบ vga หน้าจอดับสนิท ทำการกดปุ่มทดสอบจอ
มีข้อความบอกว่า test good ระหว่างนั้นไฟก็ติดปรกติ รุ่นนี้สาย vga แยกเป็นเส้นต่างหาก ทดสอบเปลี่ยนสายแล้วก็ยังไม่หาย ย้ำ connector
แล้วแต่ก็ยังไม่หาย อาการนี้น่าจะเป็นปัญหาที่ connector on board หรือไม่ครับ หรือมากกว่านั้น ที่บอร์ดมีข้อความดังนี้
9800006134        XINF/XINF       01359
GS17CS    KBN94-005168  NORMAL VER.7.0EK
ตัวนี้รอมหรือเปล่าครับมีความตามนี้
GS17_7.0EX
2005.05.16
E916
เป็นสติ๊กเกอร์
อีกตัว
SE7889-LF
AF21608999E
0515F
ขอบคุณครับ รบกวนด้วย
nokio
กระทู้: 27
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 01:44:21 AM »
อาการนี้เท่าที่ผมซ่อมมาหลายตัว เปลี่ยน ic micom แล้วหายครับ
บางตัวย้ำก็หายนะ ic ตัวใหญ่กลางบอร์ดครับ แต่ส่วนใหญ่เสียต้องเปลี่ยน
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 08:31:18 AM »
ลอง flash ข้อมูลลงไปใหม่ น่าจะใมช้ได้ละ  ฉงน ฉงน
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
tosakul
กระทู้: 88
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 09:41:05 AM »
สวัสดีครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม ภาพจอที่แสดงอาการครับ
ภาพที่สองนี้ ที่เวปต่างประเทศ เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวสร้างปัญหา
เข้าคำถามเลย
ผมต้องยก ic ตัวนี้ออกมาเปลี่ยนตัวใหม่ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่
หรือตามที่คุณพี่อีกท่านบอกว่า flash ให้ยก rom มาทำการ flash ใหม่
เรื่อง flash โดยส่วนตัวอยากเพราะไม่พร้อมด้วยอุปกรณ์
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 09:50:51 AM »
ตามรูปที่2 IC 100 กว่าขา เป็น CPU ครับ อีกตัวที่ติดสติ๊กเกอร์เป็น micom ๆ จะflash ได้   cpu เสียเลิกกัน samsung ขายทั้ง board ครับ
tosakul
กระทู้: 88
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 11:08:49 AM »
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากๆ ครับ
โทรไป samsung เรื่อง board เขาบอกมันเก่าไม่มีบอร์ดใหม่ มีของซ่อม ราคา 798 ไม่รวมvat
แล้วต้องนำจอภาพไปด้วย ราคานี้ยังไ่ม่รวมไปถึงค่าบริการอีกต่างหากครับ
รบกวนที่ไหนมีขายอีกครับ หรือ ที่ไหนรับ flash ให้บ้างครับ ผมอยู่กทม ครับ
ขอบคุณครับในความช่วยเหลือ
