ขอวิธี reset ตลับหมึก HP F4280 ใช้ตลับหมึกเบอร์ 60 ครับ
เมษายน 16, 2025, 08:01:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธี reset ตลับหมึก HP F4280 ใช้ตลับหมึกเบอร์ 60 ครับ  (อ่าน 38847 ครั้ง)
Chirayut
กระทู้: 346
« เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 08:17:18 pm »
ตามรูปครับ
ที่เครื่องมี LED บอกระดับหมึกเป็นสีแดงดวงเดียวครับไม่กระพริบ ปรกติเป็นสีขียวขึ้นเป็นแถบทั้ง สีและขาวดำ ครับ ผมทำแท้งค์แล้วใช้ได้มาตลอด
ตอนนี้เครื่องทำงานได้ปรกติครับ แต่ลำคราญครับ  Cheesy
Chirayut
กระทู้: 346
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 08:45:52 am »
เอามาฝากครับคนละรุ่นใช้กันกับตลับหมึก HP60 ไม่ได้ครับ
สำหรับตลับสีดำ (เบอร์ 21, 27, 56, 58)
ตลับสี (เบอร์ 22, 28, 57)
หน้าคอนแทกคนละลายวงจรครับ
Link:
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chaiya&group=8
อีกที่ครับ
http://www.ink-refills-ink.com/InfoPages/HP%20Resets/reset_57.htm
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 01:52:16 pm »
  ขอบใจในน้ำใจอันดีงามขอให้เจริญในหน้าที่การงานและขอให้มีงานและเงินเข้ามากๆผมก็ใช้ HP เหมือนกันขอบคุณครับ Smiley
eakkapan
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 10:31:57 am »
แล้วตลับเบอร์ 60 หละครับ reset ยังไง ตอนนี้ยังทำไม่ได้เลยครับ ช่วยที
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 07:46:30 pm »
  ต้องการวิธี reset ตลับเบอร์ 60  HP เหมือนกันครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 09:01:06 pm »
http://www.pantip.com/tech/hardware/topic/HP2674585/HP2674585.html   ลองไปดูครับเพื่อมีประโยชน์
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 10:29:36 am »
  ขอบคุณครับพี่  bancha.2518
twaruth
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 07:50:23 pm »
kub_123
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 07:52:28 pm »
ผมตามไปดูที่ Link ของ pantip แล้วหาไม่เจอ ท่าน bancha.2518 ,D2058,twaruth ได้ save file ไว้ไหมครับ ถ้ามีกรุณานำมาเผยแพร่ด้วยครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2009, 08:54:20 pm »
ไม่มีครับ ลองให้กูลเกิลหาดูครับ
prayad1
กระทู้: 1
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 11:34:13 am »
ขอวิธึรีเช้ตหัวหมึก  60    ของปริ้นเตอร็ รุ่น   hp f4280 หน่อยครับ
num101
กระทู้: 2
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 05:39:50 pm »
ไม่ควรจะทำการ Reset เป็นอย่างมาก เนื่องจากทำแล้ว หัวช๊อด เสีย ทิ้ง  ขอบอก นะ ขอบอก ตลับหมึกของ HP แม้จะหมีกหมดจนแห้ง ก็สามารถที่จะพิมพ์ได้โดยที่ไม่ติดล๊อคว่าตลับหมึกหมด จะมีก็แค่การเตือนขึ้นมาบอกว่า หมึกเหลือน้อย ต่อให้เติมจนเต็ม มันก็ยังฟ้องว่าหมึกเหลือน้อย แต่ก็ยังพิมพ์ได้ไม่มีปัญหา นอกจาก ตลับจะเสีย คือมันมองไม่เห็นตลับ ขึ้นเครื่องหมายตกใจ นั่นก็สรุปได้ว่า ฟังแล้ว เปลี่ยนตลับใหม่ ผมใช้มา ทั้ง Canon Epson  HP ถูกใจ HP ก็เรื่องตลับหมึก ต่อให้ในเครื่องมีแต่ตลับหมึก 1 อัน จะ สี หรือ ดำ มันก็พิมพ์ได้ ขอแค่มีตลับหมึกอย่างน้อย 1 อัน  เคยคิดที่จะทำการ Reset เหมือนกับในเวปต่าง ๆ ที่แนะนำให้ติดสติ๊กเกอร์ที่ขา แล้วใส่เข้าไปแล้วถอดออก สรุป เสียถาวร  ยอมให้มันฟ้องว่าหมึกเหลือน้อยดีกว่าให้มันเสียถาวร ดีกว่า ตลับมันแพง
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2010, 08:43:01 am »
อีกอย่าง ที่ตรงหัวฉีดเราชอบเอาทิชชู่ไปเช็ด ผมว่ามันยิ่งเป็นตัวทำลายเลยแหละ ว่ามั้ย  cry2!!
