sony kv-G21F2 b+มี 4v
มิถุนายน 26, 2024, 10:22:17 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-G21F2 b+มี 4v  (อ่าน 4951 ครั้ง)
por_chai
กระทู้: 78
« เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 04:37:57 PM »
เปิดดูฟิวขาดเช็ค  str  เสียเลยเปลียน str  กับ  opto ไฟ  b+มี  4v และสวิงครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 09:40:30 PM »
บวกบี4โวลท์ยังจะสวิงอีกนะ สวิทชิ่งซ็อตตัวอื่นอาจเสียตามไปด้วยครับ
ซีเนอร์กับไดโอดเช็คเปลียนด้วยครับ(สารกึ่งตัวนำTr,SE,ไดโอด,ซีเนอร์,KIA431ทุกตัวครับอาจยังลีคอยู่)
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 04:48:43 AM »
เช็คCตัวสีฟ้าๆที่คล่อมกับD -REC ไฟB+แล้วหรือยังครับ
por_chai
กระทู้: 78
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 03:16:25 PM »
เปลียน  se115 แล้วยังสวิงเหมือนเดิม
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 06:38:36 PM »
 รุ่นนี้ฝั่ง str- ใต้ปลิ้นมี tr ชิปเล้ก ๆติดอยู่ใต้ปลิ้นด้วยหรือเปล่า ถ้ามี เช็คด้วยครับ.
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 05:07:30 PM »
เปิดดูฟิวขาดเช็ค  str  เสียเลยเปลียน str  กับ  opto ไฟ  b+มี  4v และสวิงครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ .....
ตอนที่ได้4Vนี้ถ่วงโหลดรึเปล่าครับ
por_chai
กระทู้: 78
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 05:23:09 PM »
ไม่ต่อโหลดครับ ไฟชุด  b+สวิงครับ
por_chai
กระทู้: 78
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 05:28:55 PM »
ตอนเปิดไฟจะสวิงประมาณ  4 v ไม่มีเสียงอะไร แต่ตอนปิดสวิทจะมีเสียง จิดๆ ที่หม้อแปลงสวิทชิ่งครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 10:46:38 PM »
ลอยฮอร์ต่อหลอด60วัตต์เช็คไฟ115โวลท์ก่อนครับ
sall
กระทู้: 38
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 10:21:14 AM »
 ท่านน่า จะลอย ฮอร์ ต่อหลอดคร่อม +b เสียก่อนนะอย่างที่ ท่านtian บอก นะ
ได้เท่าไหร่ค่อยวิเคราะห์กันอีกที
R777
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 12:37:59 PM »
ถ้าเราต่อหลอดไฟ 60 วัตต์ แล้วหลอดไฟสว่าง วัดไฟที่ขา c แล้วได้ประมาณ 115 โวล์
อย่างนี้ทรานฮอร์เสียหรือเปล่าครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 10:44:53 PM »
ส่วนนี้เป็นการเช็คภาคจ่ายไฟว่าได้ตามวงจรเพื่อแยกภาคเสียครับ
ฮอร์เสียหรือไม่เสียถ้าประสบการณ์น้อยก็ถอดออกมาวัดเลยครับ
เจ้าของกระทู้คืนเครื่องไปรึยังครับ
