Hansol 720E
ธันวาคม 23, 2024, 04:27:54 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Hansol 720E  (อ่าน 16304 ครั้ง)
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 12:49:34 pm »
อาการเริ่มแรก Hor ช๊อต ครับ เปลี่ยน  Hor แล้ว จอเป็นสีขาวครับ(เต็มจอเลยครับ) พอเสียบสายสัญญาญ จอกลับมามืดอีก ถอดอีกก็จอขาวอีก  งง ครับ
เบื้องต้นเช็คสายสัญญาญดูแล้ว ครับ สายไม่ขาด
- จะต้องเริ่มเช็คตรงจุดไหนก่อนครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 12:56:33 pm »
กดปุ่มหน้าเครื่อง มีผลยังไงบ้างครับ
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2007, 01:56:01 pm »
กดปุ่มด้านหน้าเครื่องไม่มีผลอะไรเลย ไม่ว่าจะกดปุ่มอะไรก็ตาม
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 12:42:12 pm »
data มีปัญหาครับ เช็ค SCA,SCL ระหว่าง PC มาหา VIDEO แล้วไป IC501  ลองเช็คชุด VIDEO ก่อน วงจร S/N โปรแกรมออแคท ผมหายเลยลงโปรแกรมไม่ได้ เปิดข้อมูลไม่ได้  ให้เมล์ไว้ก็ได้ เมล์ผม SONGKRAN@HANSOL.CO.TH
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2007, 04:24:00 pm »
 Cheesy ขอบคุณครับ ..คุณสงกรานต์ เดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ..ส่วน วงจรคุณ Tu2522 ให้ความอนุเคราะห์แล้วครับ
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 08:53:47 am »
 Angry ยาก จัง  เป็นไปได้ไหมที่เป็น กะ IC  Eprom  อ่ะครับ (วงจร 730E เหมือนกันเด๊ะ)  แต่ที่สุรินทร์หาอะไหล่ยากและ แพง จริงๆ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 09:56:46 am »
ลองเช็คซีเนอร์ไดโอดก่อนก็ได้ อยู่กับ R , G , B , H-SYNC  , V-SYNC  , SCL , SDA ถ้าเป็นรุ่น 720E รุ่นแรกๆที่ผมดีซายอยู่ ไม่ค่อยมีปัญหานะ ไม่เห็นของตอบยากเหมือนกัน ถ้ามีสโคป ลองจับสัญญาน ซิงค์ และ SCL , SDA ดู หรือใช้มิเตอร์วัดพอได้
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 11:42:27 am »
ลองวัด Zener Diod หมดแล้วครับ ปกติดี ผมมีแค่ดิจิตอลและอนาล็อคมิเตอร์อย่างล่ะตัวเองครับ
ไม่มีสโคป ถ้าไม่ได้จริงๆ คงต้องคืนเครื่องลูกค้า(ยอมรับว่าไม่ค่อยเก่งครับ)
ต้องศึกษาอีกเยอะ แล้ว SW.เลือก แถวฟลายแบ็คมีไว้ทำอะไรครับ... เห็น Hansol มีเกือบทุกรุ่น
- ไม่นึกเลยว่าจะได้มาเจอ คนออกแบบ Hansol  Huh?
- ขอคำปรึกษาในครั้งต่อๆไปด้วยน่ะครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 12:05:45 pm »
S/W ข้างๆ เอาไว้เลื่อนแถบดำๆข้างจอ ทาง ฮอร์ ครับ
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 12:24:58 pm »
ผมก็สงสัยแล้วเอาไว้เลื่อนเพื่ออะไรครับแล้วถ้าไม่มีจะเป็นไรไหมครับ Cheesy
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 12:34:17 pm »
-  Smiley ตอนเย็นคงต้องกลับไปลองอีกสักตั้ง
-  Grin ลูกค้าเข้าใจ บอกว่าให้เวลาเต็มที่
-   Sad มี service Mannual ที่มี มี แนวทางวิเคราะห์ปัญหามั๊ยครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 08:31:15 pm »
ลองเช็คตามนี้ไปก่อน
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2007, 08:32:59 pm »
 Sad
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 12:29:37 pm »
[glow=Green,2,300]เมื่อวาน ลองเปลี่ยน Eprom จาก Hansol ตัวอื่น (เบอร์เหมือนกัน)[/glow]
- ปรากฏว่าจอมืด แม้จะเสียบหรือไม่เสียบสายสัญญาญก็ตาม
- เปลี่ยนตัวเก่ากลับมาเหมือนเดิม ก็มืดเหมือนเดิม (ไม่ขาวอีกเลย)-
ตอนนี้วัดไฟเลี้ยง ตาม ไอซี ปกติ
- G2= 400V
- G1-= -65 V
- R,G,B = ประมาณ 65V
- ไฟจุดใส้หลอด 6.3 V
- ยังไงต่อล่ะทีนี้ครับ
- X-TAL หรือ ไมโครคอม
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 12:34:52 pm »
 Angry อ้อ สัญญาญ SDA SCL วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลได้ประมาณ 4-5 V ครับ แม้แต่ถอดสายสัญญาญออกก็วัดได้เหมือนดิม Angry
งง เลยครับ มึนตึบครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 12:54:47 pm »
ลอง บอร์ดหลังจอ หรือยัง
ไอซี video out อ่ะคับ แบบว่าคุ้นน่ะอาการนี้ ปกติ ถ้าไม่ต่อสัญญาณ มันก็จะแจ้งว่า  no signal แล้วก็มีแม่สี 3 สีด้วย ถ้าผมจำไม่ผิด
ตอนนี้กองในร้าน อยู่สองตัว เดี๋ยวจะลองเปิดดูว่า เป็นอย่างไร Huh?
idea
กระทู้: 250
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 05:04:51 pm »
น่าจะเป็นที่ IC  วีดีโอ นะครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 08:32:32 pm »
วิธีสังเกตง่ายๆ ถ้าเป็น IC DATA กดปุ่มด้านหน้า LED จะไม่กระพริบ ถ้าเป็น VIDEO กดปุ่มด้านหน้า จะกระพริบ แต่ SYNC ต้องมาครบด้วย ไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้ว เงียบเลย
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 08:49:44 pm »
 video รุ่น 720e
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 31, 2007, 10:22:35 pm »
ผมเปิดแล้ว 2 ตัวเลย
ฝากถึง SB_ELEC ถ้าไม่ต่อสัญญาณ จะต้องมีภาพ ปรากฏเป็นกรอบข้อความว่า no signal ครับ
ตัวแรก 730E อาการ ภาพหดด้านข้าง ปรับแล้วไม่เต็ม ก็เปลี่ยน C damper ก็หาย(อาการนี้ไม่ยาก)
ตัวที่สอง 730ED ดูแล้วต่างกันที่ CRT เท่านั้นมั้ง อาการตอนแรก เปิดไม่ติด เช็คแล้ว FET autovolt และ Hout ไปแล้ว พอเปลี่ยน อะไหล่ Hor ใช้ BU2508DF อาการที่ได้ คือ เปิดติด ไฟสูงทำงาน แต่ มีการวูบของ ไฟ โดยมีภาพปรากฏปกติ แว้บ แล้วหายไป แล้วก็แว้บมาอีก สลับกันไป
และ Fet autovolt จะร้อนขึ้นเรื่อยๆ ลองสลับ Fbt แล้วไม่หายครับ
แหะๆ ถามท่านอื่นๆด้วยครับ ว่าอาการนี้ผมควรทำอย่างไรต่อไปดี  Cheesy
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 01, 2007, 09:19:39 am »
ครับ  ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
แต่ผมมีเวลาทำไม่มากครับเพราะมีงานประจำอยู่ด้วยกว่าจะเลิกงานก็สองทุ่ม
 Grin ซ่อมคอมพ์ง่ายกว่าเยอะเลยครับ แต่ก็ไม่ท้อครับ เย็นนี้กลับไปลุยต่อ
ผมไม่ได้เงียบไปไหนหรอกครับ  เปิด เว็บ Leksound ไว้ทั้งวันแหละครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 07:42:16 am »
IT. Service Station  ..Q.304 ถ้าจะให้ดี ควรใช้ IRF604 ใช้ลืมเลย  H-OUT ใช้เบอร์อะไรก็ได้ แต่ต้องดูกระแส ดูไดโอดแด้ม(มีหรือไม่มี ดัดแปลงได้) เกนการขยาย(สังเกตง่ายๆ ถ้าเกนขยายไม่ได้ ใช้ความถี่ต่ำๆ จะมีเงาดำๆทาง ฮอร์ และ ฮอร์จะร้อน ใช้ความถี่สูงๆใช้ได้ปกติ ดัดแปลงได้) เล็กๆน้อยๆ ในการซ่อมจอมอนิเตอร์ เบอร์ตรงๆเลยอาจหายาก ใช้หลักการนี้ ใช้ได้ ทุกบริษัท ดัดแปลงอะหลั่ยของเราที่มีอยู่ ให้ใช้ได้ ช่างส่วนใหญ่เงินจะจมที่อะหลั่ย ซื้อมาเปลี่ยนแล้วไม่หาย ก็ดัดแปลงใช้ไปเลย  Grin
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 06:23:48 pm »
- ล่าสุดเปลี่ยนเป็น IC VIDEO แล้วครับ เหมือนเดิม
- ลองเอามิเตอร์วัด เขี่ยๆ ขา X-TAL ดู เครื่องดับ
-เปิดไม่ติดอีกเลย - ลองเปลี่ยน X-TAL ก็เงียบเหมือนเดิม
เป็นไงเป็นกันครับ
- คืนเครื่องลูกค้าดีกว่า- เป็นอาทิตย์แล้วครับ
 Angry ขอบคุณทุกความเห็นครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 02, 2007, 08:50:50 pm »
ท่าน kan ขอบคุณมากครับที่แนะนำ  ผมก็ไม่ค่อยสันทัด ในด้านจอ เท่าไร ครับ พอทำได้ ลึกๆ แล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยซ่ะมากกว่า
ลองหา เบอร์ IRF604 แล้วไม่มี มีแต่ IRF640 แต่แถว ศรีราชายังหาไม่ได้ ดองไว้ก่อน มีเครื่องสำรองให้เขาใช้ไปแล้ว
อาการล่าสุด เปลี่ยน IRF634 แล้ว ก็ Hor BU2520DF แต่ IRF ไม่ร้อนแล้ว แต่ตัว BU2520DF ร้อนจัด อ้อ ภาพมาปกติแล้วครับ ยังไม่ได้คลำต่อเลย ไปไม่เป็นเหมือนกัน  Cheesy
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 07:40:38 am »
ขอโทษทีครับ ผิดอะ IRF640 ครับ   H-OUT กระแสน้อยไปหรือเปล่าครับ บริษัท อยู่บ้านบึง ชลบุรีครับ คุณ IT. Service Station  อยู่ศรีราชาเหรอครับ ของ HANSOL จะมีไดโอด แด้มอยู่ข้างนอกครับ ของ HANSOL ซ่อมไม่ยากหรอก มองดูอาการเช็คไม่กี่ตัวก็เจอแล้ว ผมสอนให้ซ่อม ไม่ให้จำตัวเสีย จะให้จำหลักการทำงานแต่ละภาค และส่วนที่เกียวข้อง มันจะใช้ได้กับทุกบริษัท ไม่ใช่ของ HANSOL อย่างเดียว จะได้ไปประกอบอาชีพได้ ผมก็ไม่ได้เรียนมาหรอก แต่ ชอบอิเลค เลยมองเป็นช่องๆ พอเห็นงาน ทำงานก่อนนะครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 10:06:54 am »
K karn นี่ใช่ สงกรานต์ จากบอร์ดเก่าใหมครับ แล้วทำอยู่ hansol ด้วยมั้ง
ขอบคุณอีกครั้งครับ สำหรับคำแนะนำ แล้วจะลองทำต่อดู น่ะครับ ได้ผลแล้วจะมาสอบถามใหม่  Cheesy
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 10:39:25 am »
 ใช่ครับ เข้าไม่ได้เลยสมัครสมาชิกใหม่ครับ ผมก็ทิ้งอิเลคไป3ปีแล้ว
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 09:13:15 pm »
ขอยึด กระทู้เลยน่ะครับ
k karn ผมได้ตัว Hor เบอร์ C5801 มาแล้ว แต่...
ใส่เข้าไปมีภาพมาแว้บ แล้วก็ทำท่าจะลีบเข้าตรงกลาง ผมก็เลยปิดซ่ะก่อน จับดู ตัว Hor โอ้ยมือพองเลยพี่น้อง น่าจะมาจากสาเหตุใดคร้าบบบบบ Tongue
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 07:31:26 am »
Q306 ใช้ C5802 HOR ร้อน เช็ค C326 ไม่ทราบว่า C326 ค่าเท่าไหร่ เพราะมีสองรุ่นครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
