จอ itron
ธันวาคม 24, 2024, 09:19:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ itron  (อ่าน 11158 ครั้ง)
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
tadang2006@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 27, 2008, 11:05:21 am »
จอ itron เปิดแล้วมีเสียงรีเลย์ดัง แต๊กๆ ลอยฮอร์แล้วย้งมีเสียงอีกครับ ใช้หลอดไฟคร่อมฮอร์กับกราวของฟลายแบคไฟไม่ติด รีเลย์เงียบ
ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะรู้จุดเสียตรงๆ ไหมครับ (2 วันแล้วไล่หาไม่เจอครับ)
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2008, 07:55:32 am »
 HAPPY2!!  ใช้หลอดไฟคร่อมฮอร์กับกราวของฟลายแบคไฟไม่ติด วัดไฟภาคสวิทชิ่ง ก่อนและหลัง Auto Volt
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:03:54 am »
ลองวัดแล้วไฟสวิงครับทุกจุด
yochita
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:37:59 am »
 ฟลายแบคgเสียลองวัดดูครับ
yochita
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:39:27 am »
  ไฟ100สวิงรึเปล่า
yochita
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 10:41:48 am »
 พี่ลองเช็คGร้อนกับGเย็นว่ามีตัวช๊อครึเปล่าครับ
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 11:11:07 am »
มีวิธีวัดฟลายแบ็คแบบง่ายๆ พื้นฐานใหมครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 11:40:55 am »
ตั้งมิเตอร์ 10k วัดที่จุ๊บไฮโวลท์ กับขา abl   ถ้าขึ้น  fbt เสียครับ   แต่ฟลายแบคมีเสียได้หลายแบบ  แบบที่กล่าวมาเป็นวิธีตรวจเช็คคร่าวๆ   วิธีหนึ่งเท่านั้นครับ
yochita
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 11:46:33 am »
o   ตั้งโอห์มมิเตอร์ไว้ที่ตำเหน่งสูงสุด (x 10K
o   วัดความต้านทานระหว่าง Anode (หรืออะไรแล้วแต่จะเรียก) เทียบกับกราวด์ และให้ลองสลับสายมิเตอร์ด้วยเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น
o   เข็มมิเตอร์จะไม่กระดิกเลย ถ้าขึ้นเล็กน้อยก็แสดงว่ารั่ว (ทรานซิสเตอร์ Hor Out ร้อนเร็ว) แต่ถ้าขึ้นแบบเต็มที่คือลัดวงจร ต้องเปลี่ยนใหม่แน่นอนครับ
o   เมื่อทราบผลว่าเสียก็ค่อยถอด Flyback ออกมาจากวงจร แต่ถ้าวัดแบบนี้ สรุปได้ว่าไม่ช็อต ก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่เสีย เพราะนี่คือการวัดขั้นแรกเท่านั้น
o   การลัดวงจรแบบนี้จะพบในจอมอนิเตอร์มากกว่าทีวี
o   ถ้า Flyback เสียแบบนี้ ทรานซิสเตอร์ HOR OUT มักจะเสียด้วย ถ้าไม่เสียก็จะร้อนจัดอย่างรวดเร็ว
ถ้าFlyback ช๊อคลงกราว์ให้ผ่าcเลย
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 11:54:34 am »
อีกครั้งครับ ขา abl อยู่บริเวณใด หรือขาที่เท่าไหร่ของฟลายแบ็คครับ
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 03:15:17 pm »
วัดฟลายแบ็คแล้วไม่เสียครับ แต่ไฟค้างที่300 โวล์ครับ
yochita
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 29, 2008, 08:11:29 pm »
วงจรสวิ่งซิ่งไม่ทำงานครับลองเช็คครับ
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 03:20:26 pm »
เดี๋ยวจะลองหาดูครับถ้าได้เดี๋ยวมาบอกครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 09:15:15 pm »
มั่นใจใช่มั๊ยครับ ว่าฟลายแบคไม่เสีย ถ้าไม่เสียก็ลองปลดเฟตออร์โต้โวลท์ดูคับ ถ้ารีเลย์ยังตัดต่ออยู่ก็ให้ลองลอยไฟหลังหม้อแปลงสวิทชิ่งทีละชุดดูครับ ลองดูครับ โชคดีครับ
ลองอ่านกระทู้นี้ดูครับเผื่อมีประโยชน์เพราะว่าผมเจอมากะตัวเองครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 09:15:52 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=39385.0
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 10:54:08 am »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองอ่านดูครับ ได้เรื่องไงจะแจ้งให้ทราบ
songrit
กระทู้: 60
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 09:55:03 pm »
ไฟ 300  ค้างอาจจะเป็น อาร์สตาร์ทขาด ก็เป็นไปได้
ลองเช็ค อาร์ รอบๆ ic ดูครับ
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 05:11:31 pm »
ตอนนี้ยังมืดตื๊บเลยคับ มี tip122 เสียตัวหนึ่ง
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 10:38:15 pm »
มีวงจรมั๊ยครับ ลองส่งมาดูครับ จะได้ ช่วยวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น นะ
ลอง ดูว่า เฟต ออโต้ โวลท์ ว่าขาซอสมีRต่อเช็คไฟเกินมั๊ยครับอาจจะยืดค่าก็ได้นะครับ แล้ว ไอซีดดีเฟล็กชั่นเบอร์อะไรเหรอ ครับ หาวงจรมาดูดีกว่า จะได้แน่นอน ครับ
ลองดูครับ โชคดีครับ
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2008, 10:41:59 am »
ตอนนี้เปลี่ยน tip122 ไอซี เบอร์ DP704C มี R ยืดค่า อยู่ 2-3 ตัวบริเวณ supply เปลี่ยนแล้วครับ ไม่มีเสียงดังแล้วแต่เปิด เปิดติดแล้วดับ ตลอดเวลา รบกวนต้องไล่
ภาคไหนต่อครับ (ไม่มีวงจรครับ)
ram03
กระทู้: 15
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 02:02:49 pm »
ลองเช็ค D707 ข้างฟลายแบคดูครับ
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 10:41:46 am »
ฟลายแบคเสียครับ ผมไปให้อาจาร์ยเช็คแล้ว เขาว่าเป็นที่ฟลายแบคและจด เบอร์ให้มา BSC 25-6503 แถวบน ส่วนแถวล่าง EMP-775FD ไม่รูว่า เบอร์ไหนกันแน่ครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 07:30:04 pm »
 HAPPY2!!
อ้างถึง
BSC 25-6503
