ทีวี WORLDTECH 7นิ้ว รุ่น 700 อาการไม่มีภาพ
กรกฎาคม 04, 2024, 11:10:35 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี WORLDTECH 7นิ้ว รุ่น 700 อาการไม่มีภาพ  (อ่าน 5239 ครั้ง)
wichai_2010
กระทู้: 217
« เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 08:23:07 AM »
คืออาการของเครื่องไฟเข้าปกติ และจูนส์ได้ปกติ  วัดไฟขา VT ขึ้นลงได้ตามจังหวะที่จูนส์  ส่วนทาง AV ก็เปิดได้แต่ว่าไม่มีภาพขึ้นมาก
ส่วนที่ทำคือ ย่ำขาตามจุดต่างๆที่ดูแล้วว่าหล่วม เปลื่ยน IC เมมโมลี่แล้วก็ไม่หาย  อยากขอคำแนะนำด้วยครับ
ท่านสมาชิกท่านใดพอมีไฟล์ EEPROM รุ่นนี้กรุณาด้วยครับ Cheesy Cheesy
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 09:03:14 AM »
บอกรายละเอียดอีกหน่อยนะครับ
จอเป็น CRT หรือ LCD เสียงดังปรกติไหม ทั้งทีวีและเอวี
 ฉงน ฉงน ฉงน
wichai_2010
กระทู้: 217
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 09:26:15 AM »
เป็นจอ LCD ครับผมเสียงมีครับเป็นเสียงซ๋าส์ๆๆๆอย่างเดียวครับส่วนทาง AV ไม่มีเสียงครับ Cheesy
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 09:55:16 AM »
ลองเช็คดูทีละอาการนะครับ
อย่างแรก จอไม่มีภาพ เช็คดูก่อนว่าหลอดแบคไลท์ของจอติดไหม ( หลอดฟูออเรสเซนต์ ) ที่ติดอยู่กับแผง LCD
ถ้าหลอดติดสว่างดี แต่ไม่มีภาพ ที่ผมเคยซ่อมมาหลายเครื่อง เกิดจาก C อิเลคโตรไลท์เสื่อม ( หลายตัวด้วย )
ลองดูนะครับ
wichai_2010
กระทู้: 217
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 11:14:03 AM »
ฮ่าๆๆๆๆๆๆผมส่งใส่จะข้อใ้ห้ข้อมูลผิดรึป่าวเนี้ย  คือว่าภาพอย่างที่ว่านี้ครับคือเป็นรูปเป็นร่างครับ ส่วนหน้าจอมี osd ปกติสามารถดูการจนูส์ได้ปกติแต่ว่าภาพไม่มี   ตอนเปิดครั้งแรกจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยอ่ะเสียงก็ดังจนสุดเสียงเลยอ่ะโดยประมาณนี้แหละครับ Cheesy
wichai_2010
กระทู้: 217
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 04:03:09 PM »
 Sad
ponsawas
กระทู้: 67
ponsawas_su@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 08:21:48 PM »
ให้ย้ำทุกจุดบนบอร์ดก่อนครับ ได้ไม่ได้อย่างไรค่อยว่ากันอีกทีครับ เพราะของจีนทุกยี่ฮ้อจุดอ่อนอยู่ที่ตะกั่วครับ เกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นอะไหล่เสีย อะไหล่เสียส่วนมากจะเจอจะๆ เช่น ไหม้ back light ไม่ติด จอขาว (บางทีย้ำก็หาย) ไฟไม่เข้า ฯลฯ
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 09:52:24 PM »
แล้วก็ไม่บอกอาการให้ละเอียดก่อน
ที่เคยเจออีกจุดนึง ก็สายแพที่ต่อระหว่างแผ่นปริ๊นท์ แต่เครื่องที่ท่านซ่อมอยู่จะมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ แต่ที่ผมเคยได้ซ่อมมา ถ้าอาการเพี้ยน ๆ แบบนี้ ก็ลองดูว่าตะกั่วล่อนไหม สายแพดีอยู่หรือเปล่า ( ถ้ามีนะ ) C บวมไหม บางทีไม่บวมก็อาจจะเสียได้
wichai_2010
กระทู้: 217
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2008, 07:26:35 AM »
ครับท่านเดี๋ยวตรวจทานอีกรอบครับผมได้เรื่องไงจะมาบอกน่ะครับผม
