ซับไม่ดังครับ ช่วยทีนะคับผู้รู้ saag 820s
เมษายน 19, 2025, 07:24:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซับไม่ดังครับ ช่วยทีนะคับผู้รู้ saag 820s  (อ่าน 24291 ครั้ง)
4age20valve
กระทู้: 66
« เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 02:33:52 am »
ใช้saag รุ่น 820s อยู่อ่ะ คับ อยู่ดี ซับก็เงียบไปเฉย ๆ  ดังแต่ front
แล้วพอเปิดตู้ดู ปรากฏ ว่าฮีทซิงร้อนมากกกกกกกกกกกก มากผิดปกติอ่ะครับ
ร้อน จนหม้อแปลงแร้วก็ซับวูฟเฟอร์ ร้อนมากจนจับไม่ได้ เลย
ตอนแรกนึกว่าหม้อแปลงมีปัญหา ก็เลยถอดออกมาเชค ปรากฏว่า แรงดันปกติ แร้วก็ไม่ร้อน
เออ อีกอย่าหนึ่ง ผมเลยถอด IC TDA 2030A ที่มี 5 ขาออก เสียง front
ยังดังปกติ แร้วก็หายร้อนด้วย ช่วยด้วยนะครับ เซงมาหลายวันแระ
ไม่มีเบส ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไอซีป่าวกลัวเปลี่ยนแร้วไม่หาย ขอบคุณครับ
ปล.มือใหม่หัดซ่อม
AP1987 ♥
คะแนน44
กระทู้: 165
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 07:57:44 am »
เปลี่ยน IC ตัวที่ทำหน้าที่ขยายของเบส ใช้ได้เลยชัวร์
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 02:43:20 pm »
พี่ครับ มันไม่หายอ่ะ
ทำไงดี ไม่อยากเอาไปให้ช่างซ่อม ลำโพงมันราคาถูก ถ้าซ่อมแพงก็คงไม่ไหวออ
AP1987 ♥
คะแนน44
กระทู้: 165
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 02:48:28 pm »
ถ้าจำไม่ผิด จะมี IC 3 ใช่เปล่า ลองไล่จากสายลำโพงซับที่ว่าไป ว่าตัวไหนทำหน้าที่ขยายเสียงเบส ถ้าเป็นตัวที่เปลี่ยนออกแล้ว ให้เช็คอุปกรณ์รอบๆ จำพวก R Dioed ดูลายปริ้นด้วยว่าขาดหรือเปล่า เช็คแรงไฟที่ไปเลี้ยง IC ด้วย
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:05:11 pm »
ใช่ครับ ไอซี 3 แบบว่าพอใส่ไปก็ไม่ดังง่ะ
มันใช้ใฟเลี้ยงกี่โวลต์ อ่ะคับ หม้อแปลงมันเป็นแบบมีแทปกลางด้วยอ่ะ
ว่าแต่ว่ามันใช้เบอร์ tda 2030 ป่าวหว่า ผมเดาเอา เพราะเห็นกระทู้อื่น ๆเค้าบอกว่า
saag ใช้ ไอซีตัวนี้ ขับซับ
AP1987 ♥
คะแนน44
กระทู้: 165
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:15:08 pm »
ดูจากตัวที่ยังใช้ได้ครับ ( ตัวที่เหลือเบอร์เดียวกัน) เป็น TDA2030 หรือ TDA2003 หรือ TDA 2006
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:34:44 pm »
ตัวที่ใช้ได้มันมีขามากกว่าตั้งเยอะอ่ะครับ
มันมี 11 ขาได้มั้ง
ตัวที่มีปัญหามันมีแค่ ห้าขาเองอ่ะ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 04:42:32 pm »
TDA2030มันมีไมก้ากันช้อต หรือเปล่า
บางทีลืมใส่ ดูให้ดีครับ
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 04:57:43 pm »
ไม่มีครับ ทั้งสองตัวเรย ตอนแรกก็ไม่มี
มันมีแค่ ซิลิโคน ขาว ๆอ่ะ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 05:21:48 pm »
ตอนนี้อาการเป็นยังไง ไอซียังร้อนมากเหมือนตัวเดิมหรือเปล่า
ถอดลำโพงมาเช็คดู ว่าว้อยช้อตหรือเปล่า
ลองดูอีกทีครับ
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 05:41:08 pm »
ร้อนเหมือนเดิมอะ ไม่กล้าเปิดเรย
กลัว พา ไอซี อีกตัวพัง มันร้อนมากกกกกกกกกก
มันอยู่บนฮีทซิงอันเดียวกัน
แล้วมันก็ร้อนมากจนกลัวว่าจะพา อุปกรณ์อื่น
 ๆที่อยู่บนแผ่นปริ๊น พังด้วย
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 07:01:47 pm »
x_tao
กระทู้: 75
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 07:12:21 pm »
จากประสบการณ์ครับ  SAAG รุ่น ZOS
ร้อนมากเหมือนกันครับ แต่ที่ผมเจอ เสียงกลางไม่ออกครับ  ออกแต่เบามาก
เปลี่ยน ชุดขยายใหม่ ทั้งชุดรวมทั้ง ลำโพงซับด้วยเนื่องจากติดอยู่กับชุดขยาย แต่ก็ยังไม่หาย ก็เลย
เปลี่ยนลำโพงเสียงกลางใหม่ ใช้ได้ปกติครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะเสียทั้งสองข้างเลยครับ
 แปลกๆลองดูครับ ลำโพงซับอาจจะเสียครับ
ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน....... เด็กสุรินทร์ครับ
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 07:55:37 pm »
ขอบคุณทุกคนนะคับ
มีน้ำใจกันจิง ๆ
จะลองไปทำดูนะครับ
ถ้าไม่หาย
จะเปลี่ยน ทุกชิ้นเรย
4age20valve
กระทู้: 66
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2008, 02:47:21 am »
เครียดอ่ะมันไม่ยอมหาย อ่ะครับ
คือผมรืออีกตัวที่เป็นรุ่นเดียวกันออกมาแต่ทำไมไอซีคนล่ะเบอร์
งง
