คุณ TU ช่วยที
กรกฎาคม 03, 2024, 01:42:46 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: คุณ TU ช่วยที  (อ่าน 3050 ครั้ง)
happyworld
กระทู้: 26
« เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 12:51:02 PM »
จอ 107s56 ครับ ตำแหน่ง 7015 เบอร์ FQp6p25
คุณ TU ช่วยที่ครับ หาเบอร์แทนไม่ได้ครับ ช่วยหน่อยครับต้องใช้เบอร์อะไรแทนเบอร์ FQp6p25 ได้ครับมันเป็น P-Channel mosfet 250v  หาเบอร์ตรงไม่ได้เลยครับรบกวนหน่อยครับ  และรุ่นนี้มีไฟที่ขา C ของ HOR OUT 190 V ถูกต้องใช่ไหมครับ    รบกวนด้วยครับ  ขอบคุณ เศร้าจัง
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 05:00:18 PM »
P-Channel
IRF9610
IRF9620
IRF9630
........... <you/>
happyworld
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 05:14:49 PM »
happyworld
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 05:29:05 PM »
จากที่ผมดู datasheet แล้วรูปค่าสัญญาลักษณ์ มันไม่ตรงกันนะครับ มันใช้ได้แน่หรือป่าวครับ  ผมจะได้ไปหาซื้อ และราคาตัวละกี่บาทครับ รบกวนด้วยครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 05:36:06 PM »
เท่าที่เปลี่ยนมาเป็นหลักร้อยตัว
ไม่เคยเสีย
........... <you/>
happyworld
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 08:22:16 AM »
ขอบคุณครับ ขอบคุณ
happyworld
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 03:09:17 PM »
รบกวนอีกครั้งครับ   ตอนนี้สามารถเปิดติดได้แล้วแต่มีปัญหาที่ว่าคือ ปุ่มกด ปิดเปิดไม่ทำงานพอเสียบปลั๊กไฟก็ติดเลย กดปิดไม่ได้แล้วปุ่ม Menu ก็กดเลือกไม่ค่อยได้ ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ต้องไปเช็คจุดไหนก่อนครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2008, 05:29:23 PM »
sw   เสียป่าว   WAWW!!
........... <you/>
happyworld
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2008, 11:29:06 AM »
ไม่เสียครับใช้งานได้  เพราะว่าผมลองเข้าไปตามเมนูแต่ กดเข้าไปปรับบางเมนูไม่ได้ นะครับ ช่วยทีครับ  ไม่เอา
