panasonic tc-29p86b ตัดครับ
กรกฎาคม 05, 2024, 01:54:21 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic tc-29p86b ตัดครับ  (อ่าน 3789 ครั้ง)
TTRG
กระทู้: 122
« เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 12:03:31 PM »
tc-29p86b แท่น mx-10ครับ  อาการเปิดได้ประมาณ 5วินาทีเครื่องจะตัดครับ ขณะยังไมตัดจะมีภาพ
สั่นทางแนวนอนมีเส้นสบัดกลับทางแนวนอนครับ พอเครื่องตัดledหน้าเครื่องจะกระพริบตลอดครับ ไฟb+วัดรอก่อนเคื่องจะตัด ประมาณ135 v ครับ ผมได้ทําการยั้มปริ้น   เปลี่ยนc มีขั้ว รบกวนอาจารย์และพี่ๆ
ช่วยบอกแนวทางด้วยครับ  ic หลัก ภาคจ่ายไฟ str f6656  v la7833  วันชิฟ mn 187325
 mn 18732b   Cheesy
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 01:23:45 PM »
เพิ่มเติมครับ  ดูเบอร์ ic ผิดครับ  mn 187328     tb 1251cn   v la7833  ภาคจ่ายไฟ str f6656
ครับ  ผมได้ทําการตรวจเช๊ค ภาคv  วัดไฟ เลี้ยงดูไฟปกติครับ  d /c ลองเปลี่ยนดูแล้วก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ   รบกวนอาจารย์และพี่ๆช่วยบอกแนวทางหน่อยครับ Cheesy
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 04:24:59 PM »
ผมลองไล่วงจรจาก ic วันชิป ขา11 เป็นขาprotetc ลองตรวจเช็คดูตามเส้นทางยังไมพบตัวเสีย
ไม่ทราบว่าผมมาถูกทางหรือเปล่าครับ  ช่วยแนะแนวทางผมหน่อยครับ Cheesy
Vitara
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 06:45:46 PM »
ลองไล่ตรวจเวอร์ น่าจะโปรเทคนะอาการนี้
TTRG
กระทู้: 122
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 07:20:44 PM »
ในส่วนของเวอร ผมได้ลองวัดอุปกรณืโดยละเอียด  และเปลี่ยนไป แล้วครับ d/c /r
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 09:45:56 PM »
จากประสพการณ์นะครับ(อย่าหวังอะไรจากทฤษฏีจากผม) ลองตรวจเช็คRในวงจรของABLด้วยนะครับ(Rค่าความต้านทานสูงๆน่ะครับ)ส่วนใหญ่ปัญหาที่ผมเคยพบมาบ่อยๆก็เกิดจากวงจรABLนี้แหละครับที่เครื่องเกิดการโปรเทค  ลองดูก่อนนะครับขอให้ปิดงานได้เร็วๆ (พักนี้เป็นอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกัน พวกบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลาย ไม่ค่อยจะเข้ามาตอบกระทู้ให้พวกมือใหม่ๆอย่างพวกเราเลย สงสัยจะไปอยู่ในม๊อบพันธมิตรกันหมด อิอิ  ล้อเล่นนะครับ)
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 12:55:32 AM »
อาการแบบนี้ติดโปรเทคแน่นอนแล้วครับ..หาวงจรไล่ตามทางโปรเทคเลยครับมีไม่กี่ตัว
