SANYO STAND BY (อีกแล้วครับท่าน)
กรกฎาคม 05, 2024, 01:02:15 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO STAND BY (อีกแล้วครับท่าน)  (อ่าน 4431 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 05:39:04 AM »
เป็นแท่นเครื่องรุ่น  AC 6A1 ครับ ไฟ +130V มาปรกติ  ชุดไฟต่ำถูกสั่งให้ตัดการทำงาน ผมลองบังคับให้ไฟชุด 24V 9V ทำงานแล้วปรากฎว่า เครื่องก็ยังไม่ทำงาน ตรวจเช็คไฟ 9V ตกลงมาเหลือ 5.6V ทำให้ไฟB+5Vชุดที่1และชุดที่2 ตกเหลือแค่ 4V ลองลอยขาไอซี202(ไอซีREG5V)ออกดู ปรากฎว่าไฟ9Vมาปรกติ ลองเปลี่ยนไอซี5Vดู ไฟชุด9Vก็ยังตกเหมือนเดิม แต่พอลอยขา3ออก 9V ก็มาปรกติ เช็คอะไหล่ที่เอาไฟ5Vไปเลี้ยงก็ปรกติทุกตัว งง
รบกวนท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับผม  เจออาการนี้มาหลายเครื่องแล้ว ทำไม่ตกซักที  สงสัยแพ้ทางซันโยอิอิ ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ทุกๆท่านด้วยครับผม ขอบคุณ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 07:19:56 AM »
ลองดูตามนี้ครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 12:12:17 PM »
ขอขอบพระคุณท่าน prom jantapho มากครับ แต่ตามที่ท่านได้ให้คำแนะนำมา มันเป็นคนละวงจรกันครับ เครื่องที่ผมกำลังซ่อมอยู่เป็นเครื่องรุ่นCT21CF1 แท่นเครื่องAC6A1 ไอซีวันชิปเบอร์LA76931A(QXXAVC647)ครับ ขอโทษด้วยที่ผมให้ข้อมูลท่านน้อยเกินไปครับผม ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนไอซีวันชิปและแมมโมรี่ไปแล้ว แต่ก็ยังเหมือนเดิมครับ ท่านใดพอมีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเช็คเครื่องรุ่นนี้บ้าง ขอความกรุณาช่วยแนะนำหน่อยครับผม ขอบคุณ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 03:38:17 PM »
รบกวนขอความช่วยเหลือจากบรรดาเกจิอาจารย์ดังรายชื่อต่อไปนี้ด้วยครับ อาจารย์ ถาวร อาจารย์ลุงเคี้ยง  อาจารย์ warathep อาจารย์ prom jantapho
อาจารย์ ptn อาจารย์ trt อาจารย์ tu2522 และบรรดาอาจารย์ทุกท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนาม ช่วยวิเคราะห์และแนะนำ เครื่องที่ผมกำลังทำการซ่อมอยู่นี้ด้วยครับ ตอนนี้หาทางไปต่อไม่ถูกแล้ว...... เศร้าจัง ขอบคุณ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 08:11:50 PM »
แหมเรียกหาแต่อาจารย์ดังดัง แล้วอาจารย์ไม่ดัง จะกล้าตอบเหรอครับ.. HAPPY2!! wav!!
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 08:21:57 PM »
ขอโทษทีครับท่าน อิอิ พอดีนึกถึงใครไม่ออกแล้วจริงๆครับ เลยเรียกหาแต่บรรดาเกจิไว้ก่อน  แต่ถึงตอนนี้แล้ว ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดครับ อิอิ ฉงน
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 10:21:46 AM »
ในสภาวะ STB ต้องมีไฟ ตามแทบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ
แต่เมื่อกด power on แล้ว ไฟในสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินต้องมีครบ
 - ถ้าไฟในแถบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินมีครบ แต่เครื่องไม่ทำงาน แล้วตัดไฟต่างๆออก แสดงว่า Protect
 - ถ้าไม่มีคำสั่ง power on ออกมา เช็คเรื่องไฟเลี้ยง และลองหา Eprom ลงใหม่ดูครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 11:31:08 AM »
ขอบคุณท่านที่trtสำหรับคำแนะนำครับผม แต่มันเป็นความสัพเพร่าและการที่ไม่รอบคอบของผมเองที่ลืมวัดสัญญาณHOROSCไป ที่จริงแล้วช่วงที่เปิดเครื่องครั้งแรกHOR OSCได้ทำงานแล้วครับ แต่HOR OUTไม่ยอมทำงาน ผมเลยตัดสินใจถอดT.R. HOROUTมาวัดโดยละเอียด ปรากฎว่า ขาเบสและขาอีรั่วถึงกันครับ(T.R.ตัวนี้มีRต่อค่อมระหว่างBและEด้วยครับ ผมจึงมองข้ามไปไม่ได้เฉลียวใจว่าอาจจะช๊อต) สรุปผลคือทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ๊าท์รั่ว B E ปรกติแล้วผมวัดแค่ว่าช๊อต C E เท่านั้นเอง  จึงเรียนมาให้บรรดาท่านสมาชิกทราบโดยทั่วกันครับพี่น้อง ว่าอย่ามองข้ามเรื่องการวัดT.R.HORให้ละเอียด เดี๋ยวจะหลงทางเหมือนผมครับ  ตอนนี้ปิดงานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง(อายเหมือนกันนะเนี่ย อิอิ)
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 01:35:30 PM »
ต้องขอบคุณ คุณ santi  สันติ  ต่างหากล่ะครับ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ว่ามีเสียแบบนี้ด้วย ปกติวัดแต่ E C   wav!!
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 02:14:46 PM »
ผมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละครับ เล่นเอาหลงทางไปเป็นวันเหมือนกันครับ
