จอมอนิเตอร์ VICTRON รุ่น TM-1770 มีเสียงดัง เต๊งๆๆๆ เหมือนรถไฟเลยค่ะรบกวนด้วยค่ะ
มิถุนายน 26, 2024, 11:24:55 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอมอนิเตอร์ VICTRON รุ่น TM-1770 มีเสียงดัง เต๊งๆๆๆ เหมือนรถไฟเลยค่ะรบกวนด้วยค่ะ  (อ่าน 4337 ครั้ง)
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
ช่างมือใหม่หัดซ่อมค่ะ
tik.2006@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 08:13:57 PM »
สวัสดีค่ะ ขอความช่วยเหลือค่ะ
จอมอนิเตอร์ ยี่ห้อ VICTRON  รุ่น TM-1770 เปิดเครื่องไม่มีภาพ แต่จะมีเสียงดัง เต๊งๆๆๆๆ เหมือนกันเสียงกระดิ่งของรถไฟเลยค่ะ
                   เบอร์อะไหล่   HO6N60
                                    TDA8472
ตรวจสอบเบื้องต้นพบ      รีเลย์ตัดเสียงดังเหมือนกระดิ่งรถไฟ ไม่สตาร์ท
                               Hor เบอร์ C5387  ช็อท
                               ลอยฮอร์ออก เครื่อง สตาร์ทได้ ไฟ B+ วัดได้ 180 V
คำถาม                       1. อยากทราบว่าไฟ B+ มีค่าเท่าไร
                               2. อยากได้ วงจรด้วยค่ะ
 เศร้าจัง ไม่เอา เศร้าจัง ไม่เอา เศร้าจัง
**()**ตุ๊กติ๊กช่างใหม่หัดซ่อมค่ะ**()**
songrit
กระทู้: 60
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 10:20:27 PM »
ตอนเปิดเครื่อง ได้ประมาณ150-180   แล้วจะลงมาประมาณ 50-75 ปกติ
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 12:42:37 PM »
เปล่าค่ะ คือว่า ค้างอยู่ที่ประมาณ 180V นั้นแหละค่ะ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 01:02:08 PM »
ลองเช็คไฟหลังภาคจ่ายดูนะครับ จะได้รู้ว่าเกินมั๊ย เช่น ไฟจุดใส้หลอด ปกติมั๊ย แล้วก็ลองเช็คชุดคอนเวอร์เตอร์ดูด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าภาคจ่ายไฟใช้ชุดป้องกันแรงดันเกินด้วยมั๊ยลองเช็คดู ไอซีสามขาพวก 78... ต่างๆน่ะครับที่อยู่ที่ภาคจ่ายไฟละครับ ลองดูครับขอให้โชคดี
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 01:31:44 PM »
ขอบคุณค่ะ  ขอบคุณ คือว่าเพิ่งหัดซ่อมจอมอนิเตอร์นะค่ะ แล้วจะลองดูก่อนนะค่ะได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบค่ะ เอาแน่ เอาแน่
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 06:08:01 PM »
  เมื่่อไม่มีโหลด    hor out     แต่  fet  ที่จ่ายไฟให้ hor มันทำงาน
        ไฟมันก็สูง  เป็น ปกติ  นะคับ
แต่เมื่อใส่  hor   แล้ว  ไฟยัง  ได้  180  อยู่  อันนี้แหละ  ไม่ปกติ
........... <you/>
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 10:20:30 AM »
ถูกต้องตามที่  พี่ มง (pk) ว่าไว้
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 06:53:20 PM »
ขอโทษที่ไม่ได้ ตอบค่ะ
งานที่ทำสรุปแล้วค่ะ  ว่า ฮอร์ ช็อทตัวเดียวเองค่ะ
       คือแบบว่าไม่ค่อยจะได้ซ่อมจอมอนิเตอร์นะค่ะเลยไม่แน่ใจว่า  ไฟของจอมอนิเตอร์จะเหมือนกับทีวีหรือเปล่า ก็เลย งงงงมากเลย ตอนแรกที่ลอยฮอร์ออก แล้ววัดไฟ B+ ได้180 v ก็เลยคิดว่าไฟเกิน จนไม่กล้าที่จะต่อฮอร์ลงไปกล้วขาดอีก (เพราะว่าซื้อของแท้มามันแพงงงงงง เศร้าจัง) แต่แล้วสวรรค์ก็เข้าข้างคนสวยจนได้  Grinฮิฮิฮิ Grin  เพื่อนที่เป็นช่างด้วยกันมาที่ร้านพอดี เค้าบอกว่ามันเป็นปกติของจอมอนิเตอร์ตรงตามที่พี่ PK บอกเร้ยยย หนูก็เลยใส่ฮอร์เข้าไป ปรากฎว่าหายเป็นปกติดีค่ะ วัดไฟ B+ ได้ 75 V ค่ะ (เฮ้อออ โล่งอกค่ะ)
     แต่ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเพื่อนสมาชิกที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ท่านsongrit ท่าน PK  ท่านEarth และท่านCe_YAI                        ขอบคุณ ขอบคุณ เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก ดีใจจัง ดีใจจัง เอาแน่ เอาแน่
