sharp รุ่น 20CT - 250S อาการเปิดเครื่อง LED ไม่ติดเลย
มิถุนายน 26, 2024, 09:39:13 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp รุ่น 20CT - 250S อาการเปิดเครื่อง LED ไม่ติดเลย  (อ่าน 6925 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 11:15:26 AM »
sharp  รุ่น 20CT - 250S อาการเปิดเครื่อง LED ไม่ติดเลย   ไฟ300มา  ไม่ค้าง  ไฟเลี้ยงไอซี16ขาภาคจ่ายไฟ   13โวลท  เหลือ 4  โวลท์ครับ
      จังเกิลเบอร์ TB12260N
       ซีพียูเบอร์ IX3031CE
       ภาคจ่ายไฟ 2SD1884   IX1779CE
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 11:26:27 AM »
Load Output มีช็อตมั้ยครับ ลองเช็คดูก่อน
ลอย Hor ต่อ Load ก็ได้ครับ
ถ้า Load ไม่มีช็อต ก็มาดูภาคจ่ายไฟครับ
ลอย Q701 ออก แล้วลองเช็คไฟใหม่ซิครับ
ดู R Stard R703 ด้วยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 12:37:13 PM »
เช็คหมดแล้วครับ  R703  27K  ด้านหนึ่งวัดไฟได้100V อีกด้านทำไมไม่มีไฟครับ  ตอนนีไฟ13V ขา16 ไอซีIX1779  ไฟตกเหลือ4V อยู่ครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 12:44:30 PM »
ลองถอด IC ออก แล้ววัดไฟหรือยังครับ
 IC ช็อตไปแล้วหรือเปล่าเอ่ย....
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 01:25:42 PM »
ถอดไอซี1779ออกวัดไฟได้ครับ 13 V ได้เกือบ40ครับ  ผิดปกติไหมครับ  เบอร์แทนใช้ เบอร์อะไรแทนได้ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 01:34:28 PM »
TEA2261  แทนได้ไหมครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 01:38:26 PM »
ท่าน boonkuae35 ครับ
Load ไม่ช็อตนะครับ ให้ชัวร์ครับ
ถ้า Load ไม่ช็อต เปลี่ยนเลยครับ
แล้วก็เช็คดู C , Zener ด้วยนะครับ
และก็แทนได้หรือไม่ได้ ลองเปิดดาต้าชีทเทียบดูครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 02:10:00 PM »
รอของก่อนครับ โหลดไม่ช้อตครับ  ท่านTRT ขอบคุณครับ มีอะไรให้ผมช่วยได้บอกได้นะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:04:53 AM »
ตอนนี้ไฟ120   ไฟ12   จากสวิทชิ่งมาแล้วครับสรุปไอซีเสียจริงๆ ครับ   แต่ตอนนี้ยังสตาสฟลายแบคไม่ได้  ครับ  ขา37 CPU 5.1(POWER)  ไม่มีไฟเลย  LEDก็ไม่ติดครับ  ไปไล่ตรงไหนต่อครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:17:20 AM »
เช็คไฟเลี้ยง IC CPU ดูซิครับ มีมั้ย
5 V ที่ IC1004
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 11:58:32 AM »
มึไฟครับ ที่ขา22 CPU  ก็มีไฟมาครับ
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:12:53 PM »
ลองลง Eprom ดูนะครับ อย่าลืมเก็บข้อมูลเก่าใว้ด้วยครับ
อย่าลืมเช็คดูไฟรีเซทที่ขา 25 และก้ไฟ Protect ที่ขา 30 ด้วยนะครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:48:44 PM »
ขา25 RESET   ได้5 โวลท์ ขา30 PROT  IN ได้ 0.4 ครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 01:24:09 PM »
ลงอีพรอมแล้วครับเหมือนเดิมครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 01:33:58 PM »
ลองตรวจสอบซีเนอร์รอบๆ IC ก่อนนะครับ โดยเฉพราะขา 32 และ 34
ถ้าปกติ ตัวต่อไปคงต้องเป็น IC แล้วละครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 06:44:50 PM »
ปิดงานเลยครับไม่สู้แล้ว ครับท่านTRT ขอบคุณครับ  บอรด์แตกมาด้วยครับลายปริ้นเล็กจริงๆครับ
