SAMSUNG 21" CS-21K30ML มีเสียงไม่มีภาพ
มิถุนายน 26, 2024, 09:42:12 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG 21" CS-21K30ML มีเสียงไม่มีภาพ  (อ่าน 9377 ครั้ง)
SSS1352
กระทู้: 54
« เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 11:04:18 AM »
SAMSUNG 21" CS-21K30ML มีเสียงไม่มีภาพ เจ้าของบอกว่า ฟ้าลง ครับ
ผมลองเร่งสกรีนขึ้นมา มีภาพมืดๆออกเขียวๆ  และมีเส้นรีเทส หากเพิ่มสกรีนมาก ๆ
 B+ 130 V วัดได้  130 V
 ไฟ 200 V วัดได้ 33 V
 ไฟ16.5V  วัดได้ 21 V
 ไฟ-16.5V วัดได้ 21V
 ABL วัดได้ 20V
 KR, KG ,KB , ได้ 90 V
ผมเปลี่ย FBT แล้วยังเหมือนเดิม
ผมลองต่อ AV OUT กับเครื่องอื่นภาพปกติครับ
ช่วยหน่อยครับ ควรเช็คต่อยังไงดี
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 11:22:42 AM »
แปลกใจนิดนึง คือไฟ 200 มี 33 V แต่ไฟที่คาโถดกลับมีไฟถึง 90 V งงเหมือนกันครับ
ลองเช็คไฟ 200 ดูก่อนแล้วกันครับ
ลองลอย IC Vedio ออกดูก่อนก็ได้ครับ
อาจช็อตอยุ่ที่ IC Vedio ทำให้ไฟตกก็ได้
katangg
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 12:43:01 PM »
สงสัยหลอดภาพจะเสียครับ ผมเคยเจอ ลดงเช็คหลอดภาพตามกระบวนการดูครับ
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 09:51:06 PM »
ไฟ 200 V เหลือแค่ 33V จริงๆ ครับ
แล้วผมลองเช็คหลอดภาพ โดยการ นำขาแคโถด ( KR KB KG ) ลง GND ที่ละสี ปรากกฎว่า ต่อขาไหนหน้าจอเป็นสีนั้น และมีเส้นรีเทสด้วย ทุกสีเลยครับ
ผมไม่แน่ใจว่าจอยังดีหรือเปล่าครับ
ส่วน IC Video  ไม่ทราบตัวไหนครับ (บอกตามตรง ผมยังประสบการน้อยครับ)
มี IC ตัวหนึ่งเบอร์ KA7632 ไม่ว่าวัดขาไหนเทียบกับขาไหน ช็อตหมดเลยครับ
ผมว่าจะลองเปลี่น IC ดีไหม่ครับ
ช่วยแนะนำผมหน่อยน่ะครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 08:04:48 AM »
KA7632 นั้น ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับ
เพราะเป็น IC จ่ายไฟ เราต้องมาดูทางภาค Vedio ครับ
IC Vedio นั้นก็อยู่ที่ PCB หลอดภาพแหละครับ มีอยู่ตัวเดียว เบอร์ TDA6108
ตัวนี้ น่าจะลองเปลี่ยนดูครับ และก็เช็ค Zener ที่บอร์ดนี้ด้วยนะครับ
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 04:03:41 PM »
ผมเช็ค ZD ไม่เสียครับ
ผมเปลี่ยน IC และ ถอดโย๊คออก( เผื่อโย๊คเสีย)
แล้ววัดไฟขา 6 ได้  DC 101 V  และ AC 223 V ครับ
ปรากฎว่าเป็นจุดเดียวกลางจอ พอปรับโฟกัสดู ก็เป็น 3 จุด 3 สี
ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้เลยใส่โย๊คเข้าไป ปรากฎว่าเครื่องดับ  TR Hor ช็อตเลยครับ( TR พึ่งเปลี่ยนใหม่)
เป็นไปได้ไหม่ครับที่โย๊คเสีย  แล้วผมควรทำไงต่อดีครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 04:23:38 PM »
อ้างถึง
การทำอย่างนี้ไม่ควรนะครับ เพราะจะทำให้จอใหม้ได้ เมื่อเครื่องปกติแล้ว จะเห็นจุดดำอยุ่กลางจอเลยแหละครับ
และก็ตอนแรกที่บอกว่าเร่งScreen มีแสงและมีเส้นแบล้งกิ้ง ก็แสดงว่า Yoke ไม่เสียแล้วครับ ( ถ้าแสงที่หน้าจอมีเต็มจอ และแบล้งกิ้งเป็นเส้นแนวตรง )
ผมคิดว่า Load ไฟ 180 น่าจะช็อตอยุ่นะครับ
เดี๋ยวลองใส่ Hor ใหม่ แต่ต่อหลอดไฟป้องกันใว้บ้างนะครับ ตามรุปที่แนบมาครับ
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 10:16:57 PM »
ก่อนอื่นผมต้องขออภัยครับที่ทิ้งกระทู้ไป 2 วัน ผมกลับไปบ้านแม่ที่ต่างจังหวัดครับ
 พี่ครับผมลองเปลี่ยน HOR ใหม่แล้วใช่ไม่ได้ครับ
ที่แผ่น PCB ตรงขา FBT เขียนไว้ว่า 200V ผมวัดได้แค่ 25VAC ครับ วัดโดยลอยขา FBT ก็ 25VAC ครับ
ผมงงหมดแล้วครับ  ช่วยหน่อยครับ  ผมไม่รีบ นับหนึ่งใหม่ก็ได้ครับ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 10:31:30 PM »
ถอดสายไฟ 200 เส้นที่โยงจาก Board ไป PCB หลอดภาพออกนะครับ
แล้วลองวัดไฟที่ C ฟิลเตอร์ดุอีกครั้งครับ
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 11:43:40 PM »
ผมตัดไฟ 200 ออกตามคำแนะนำแล้วครับ แล้วเช็ต ไดโอด ไม่เสีย R  ไม่ขาดครับ และเปลี่ยน C 22 ไมโคร 250 V  และ TR HOR ใหม่ครับ
ก่อนใส่ HOR ผมลองวัดไฟ B+ ได้ 132 V  ครับ (ที่แผ่น PCB เขียน 130V )  และลองต่อหลอดไฟ ขา C TR HOR ที่แผ่น PCB กับ GND( ยังไม่ใส่ TR HOR น่ะครับ ) หลอดไฟติด แต่ไม่สว่างมากน่ะครับ วัดไฟ B+ขณะหลอดไฟติดได้ 121V ครับ  แล้วผมลองใส่ TR HOR  เข้าไป มีเสียงออกลำโพง พึบ ๆ ๆ ๆ เป็นจังหวะ วัดไฟ 200 ได้ แค่ 20 กว่า ๆ เองครับ  ผมทำไงต่อดีครับ
เริ่มท้อ แต่ไม่ถอยหรอกครับ
เศร้าจัง
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 11:56:35 PM »
ลองเปลื่ยนcที่ค่อมสกรีนลงกราวที่แผงrgbดูยังครับ ผมเจออาการแบบนี้เหมือนกันนะครับ แต่ตัวเสียไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ลองดูครับ
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:10:08 AM »
 Sad
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 02:11:29 PM »
ท่านใดมีวงจรขอวงจรหน่อยครับ   SAMSUNG 21" CS-21K30ML
ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าน่ะครับ
TRT
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 02:19:07 PM »
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/SAMSUNG/KS-9B_worathep.pdf
SSS1352
กระทู้: 54
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 05:24:57 PM »
ขอขอบคุณ คุณ TRT มากครับสำหรับวงจร
ผมขอปิดกระทู้ก่อนน่ะครับ ผมจะซ่อมเครื่องอื่นก่อน เจ้าของบอกว่าถ้าซ่อมไม่ได้ให้ทิ้งไปเลย เพราะว่าฟ้าลงครับ ซ่อมมาหลายร้านแล้ว
หากผมซ่อมได้ จะมาแจ้งให้ทราบครับว่าอะไรเสีย
ผมต้องขอขอบคุณทุกคำแนะนำครับ และขอให้มีความสุข  ทุกๆ ท่านน่ะครับ
ผมพึ่งสมัครสมาชิกครับ สมาชิกต้องทำไงบ้างครับ  มีอะไรแนะนำผมได้น่ะครับ
