samsung CS-21A8W จอมืด แต่มีเสียงปกติ
มิถุนายน 26, 2024, 08:01:34 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung CS-21A8W จอมืด แต่มีเสียงปกติ  (อ่าน 17814 ครั้ง)
suparat_b2000
กระทู้: 25
« เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 08:29:32 PM »
พี่น้องคับ ช่วยผมด้วยคับ คือว่า TV ซัมซุง รุ่น CS-21A8W มีอาการจอมืด แต่มีเสียงปกติ แก้ไขอย่างไงคับ  ปรับสกรีนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นคับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 08:41:51 PM »
ตรวจเช็ค R ABL ครับ ต้องไม่ยืด ไม่ขาด
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 09:47:47 PM »
KS1Aเช็คหลอดภาพก่อนทำอย่างอื่นเลยครับ
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 11:10:04 PM »
หากทำตามที่อาจารย์ทั้งสองท่านแนะนำแล้ว..ยังสรุปไม่ได้ หรือยังสับสนเรื่องเช็คจอ ลองหากมีทีวี21"จอแบนที่ขาหลอดภาพตรงกัน ยกแผงพร้อมโย๊คซัมซุงเครื่องที่ซ่อม มาทดลองจอที่ดีก็ได้ครับ แท่นKS1A จอไม่ชอบอยู่กับเนื้อกับตัวของมันเองครับ...(ชอบเสีย)ที่ร้านซื้อเก็บไว้เอาอะไหล่-หรือยำจอ4เครื่องแล้วครับ...ปีนี้(300-400/เครื่องหากวงจรดี สภาพแจ๋ว)
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 06:26:31 PM »
พี่คับ ช่วยอธิบายวิธีเช็คจอให้ผมกระจ่างทีคับขอบคุณคับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 06:37:29 PM »
ง่ายๆ ครับ
 - ถอด Socket ออก
 - หาแหล่งจ่ายไฟ AC 4.5 V มาต่อเข้าที่ใส้หลอด
 - วัดความต้านทานระหว่าง G1 กับคาโถด RGB
 - ค่าความต้านทานของทั้ง 3 ชุด ควรใกล้เคียงกัน ประมาณ 1-5 K
 - ถ้าความต้านทานมาก สีก็จะออกน้อยครับ
และวิธีการยิงจอไปดูในนี้ครับ นี่ก็ง่ายๆเหมือนกัน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=22266.0
แต่ต้องคุยกับลูกค้าก่อน ว่าการยิงจอนั้นเสี่ยง
อาจดี หรืออาจไม่มีสีเลยก็เป็นไปได้ครับ อันนี้ต้องได้ลองทำ และมีฝีมือซักหน่อยครับ
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 06:56:33 PM »
ขอบคุณคับ เดี๋ยวผมจะลองทำดูคับ
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 09:43:16 PM »
ผมลองเช็คชุดซ็อตเกต CRT แล้ว พบว่าไฟเลี้ยง IC ขาที่ 5 ไม่มีไฟแล้วพบว่า L ขาดไปหนึ่งตัวและ IC เสียด้วยครับ พอเปลี่ยนแล้วเปิดดู พบว่ามีภาพที่หน้าจอประมาณ 1 นาที แล้วหายไปครับ แล้วจะแก้ไขอย่างไงต่อดีครับ  ขอบคุณคับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 09:50:51 PM »
เคยเจอตะกั่วหลวมที่แผงคอหลอดย้ำให้หมดครับ wav!!
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 09:56:41 PM »
ผมย้ำหมดแล้วครับ อาการก้อเหมือนเดิมครับ เปิดไม่ติดเลย ทำงัยดีครับ ขอบคุณครับ  เศร้าจัง
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 07:42:32 AM »
แล้วผลการเช็คจอเป็นอย่างไรบ้างครับ
และก็ลองวัดไฟ Screen , ไฟใส้หลอด , ไฟ 180 , ไฟคาโถด RGB แจ้งมาครับ
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 08:58:29 AM »
ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เจอตัวเสีย ท่านได้ปรับVRไฟสกรีนแล้ว แสดงว่าแรงไฟสกรีนผิดเพี้ยนจากเดิม(ที่พอดีจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่โวลท์) รู้อย่างเดียวว่าทีวีซัมซุงตระกูลนี้หากแรงไฟสกรีนมากหรือน้อยไป..จะไม่มีเส้นรีเทรสหรือ จอสว่างน้อยให้เห็น..หากไฟสกรีนไม่พอดีจอจะมืดมีแต่เสียงครับ...หรือบางทีก็ภาพมาบ้างไม่มาบ้าง..แนะนำให้ท่านเปิดเครื่องตามปรกติ แล้วปรับไฟสกรีนหาตำแหน่งที่พอดีๆ(ภาพมาตลอดเวลา) และมาเร็วตามปรกติทุกครั้งที่ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ครับ... Undecided
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 12:19:36 PM »
ผมวัดไฟสกรีนได้ 277 V เร่งสกรีนแล้วไม่ขึ้นครับ
ไฟไส้หลอด  3 V
ไฟ 180   165 V
ไฟคาโถด  R  85 V
ไฟคาโถด    G  85 V
ไฟคาโถดB   B  50 V
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 09:48:38 PM »
ผมเจ้าของกระทู้น่ะคับ.....
คือว่าผมเจอปัญหาแล้วคับ พบว่าฟรายแบ็คเสียคับ แล้วผมก็ซ่อมแล้วปรากฏว่า เปิดเครื่องประมาณ 2 นาที ภาพแนวตั้งของจอจะยืดขึ้น ล้นจอในแนวตั้ง จอด้านข้างออกมาไม่เต็ม   ผมรบกวนผู้รู้ช่วยผมแก้ไขหน่อยครับ    ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 09:58:01 PM »
พี่น้องคับช่วยผมทีคับ คือว่าผมอยากรู้วิธีการเข้าเซอร์วิชโหมด ของ TV sumsung ทำยังไงคับ ช่วยบอกผมทีคับ ขอบคุณคับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 13, 2008, 10:14:51 PM »
มีเครื่อง Copy อีพรอมไหมละลองดู
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 05:13:36 PM »
ผมไม่มีเครื่อง copy ครับ ไม่ทราบว่ามีวิธีไหนอีกครับ
TRT
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 05:27:23 PM »
ลองเปลี่ยน C Damper ก่อนครับ
Vert เกิน Hor หด เหมือน FBT ทำงานมากเกินเลยครับ
ลองตรงนี้ดูก่อนครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 05:58:50 PM »
  ฟลายแบล็คถ้าไม่ได้มาตรฐาน  หรือไม่มีคุณภาพ ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับ...
tot
กระทู้: 97
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 10:34:17 AM »
ของผมเจออาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างครับ ไฟแอลอีดีกระพริบตลอดตอนไม่ติด เช็คไฟหมดทุกอย่างแล้วครับ
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 09:34:15 PM »
ผมเปลี่ยนแล้วครับ อาการก็ยังเหมือนเดิมครับผม
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 09:38:47 PM »
ไม่ทราบว่า B+ ได้เท่าใหร่ เยี่ยมมาก (กลัวหลง)
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 08:35:06 PM »
วัด B + เท่ากับ 200 ครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 08:53:31 PM »
B+อะไรตั้ง200v วัดผิดใหม
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 08:57:20 PM »
ใส่หลอไฟแทนH แล้ววัดดูอีกทีครับ (200 มันเกินไป)
suparat_b2000
กระทู้: 25
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 10:46:36 PM »
ผมใส่หลอดไฟตามคำแนะนำแล้วคับ ปรากฎว่าวัดค่าได้ 104 Volt ครับ
tumrvoy
กระทู้: 204
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 16, 2008, 10:54:31 PM »
 ok ครับ ไส่ H เข้าไปแล้ววัดตรงC220/160V ว่าได้เท่าใหร ผมว่าน่าจะ125นะ
ถ้าได้ไม่ตรงนี้เดี๋ยว ท่านอาจารย์ TRT จะมาช่วยท่านเอง   (ผมไม่มวงจร)
