ช่วยด้วยครับเป้นเส้นเดียวกลางจอทางแนวนอน มอนิเตอร์ยี่ห้อ optimax
ธันวาคม 29, 2024, 02:29:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับเป้นเส้นเดียวกลางจอทางแนวนอน มอนิเตอร์ยี่ห้อ optimax  (อ่าน 2478 ครั้ง)
killer
กระทู้: 58
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 11:43:31 am »
พอดีผมหัดซ่อมครับมันเป้นอาการเส้นเดียวกลางจอทางแนวนอน ผมอยากรู้จุดเสียกับวิธีการตรวจเช็คครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 07:21:39 pm »
 HAPPY2!! IC เวอร์ไม่เสียก็จุดบัดกรีหลวม ลองย้ำล้างปริ้นก่อน ถ้าไม่ดีวัดไฟเลี้ยง IC เวอร์ว่ามีหรือไม่ ถ้าไม่มีไฟเลี้ยงไล่ย้อนไปจะพบ R ฟิวส์ เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยน ICเวอร์ด้วยครับ
chincom
คะแนน8
กระทู้: 97
รับซ่อมเมนบอร์ด pc/notebook
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 05:46:24 pm »
1 ย้ำจุดบัดกรี ตำแหน่ง ic vertical amp
2 เปลี่ยน ic vertical amp
3 เช็คไฟเลี้ยง บวก12 volt ที่ขา 2,6 ไฟลบที่ขา4 ถ้าไม่มีให้เช็คที่ภาคสวิทชิ่ง
4 ถ้ามีไฟมาครบ เปลี่ยนicแล้ว ให้เช็ค หรือเปลี่ยน อุปกรณ์ข้างๆ ic vertical amp
5 เปลี่ยน ic sync oscillator
6 เช็คสายสัญญาณจอ ขาที่14ว่าขาดในหรือไม่
7 เช็คสัญญาณ ที่ cpu ic deflection
ลองดูๆน่ะครับ ขอให้โชคดีครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 08:57:33 pm »
ทำเหมือนที่ท่าน chincom บอกนั่นแหละครับผมว่าหายชัวร์ แต่จะให้ดีสลับข้อ3 มาทำก่อนข้อ 2 ก็น่าจะดีกว่านะครับ ....อิอิ..
mdk
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 01:00:49 pm »
ซ่อมเสร็จยังครับ ผมเจออาการเดียวกัน เปลี่ยนIC ver เบอร์ TDA4863aj/ปิดงาน
