TV Distar 14" รุ่น DT-1416NTS เครื่องไม่ทำงาน ไฟLEDติด แต่ไม่ทำงานใดๆเลย
มิถุนายน 26, 2024, 10:54:33 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Distar 14" รุ่น DT-1416NTS เครื่องไม่ทำงาน ไฟLEDติด แต่ไม่ทำงานใดๆเลย  (อ่าน 6976 ครั้ง)
pootong
กระทู้: 224
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 10:14:09 AM »
TV Distar 14" รุ่น DT-1416NTS เครื่องไม่ทำงาน ไปLEDติด แต่ไม่ทำงานใดๆเลย
ก่อนอื่นเลยย้ำวงจรแล้ว เช็คไฟทางเข้าและทางออกแล้ว B+ทางออก ได้103V. ไฟชุดเล็กได้ 11V กับ 13V ไฟเลี้ยงH.out แต่H. ไม่ทำงาน อาการเหมือนเครื่องสแตนบายอยู่ แต่เอารีโมทยิงแล้วไม่ทำงาน กดปุ่มหน้าเครื่องก็ไม่ทำงาน
อุปกรณ์ ของเครื่องนี้
ทางเข้า D 1710
H.out D1877
เวอ AN 5512
M37221M4-129SP
M52771ASP
ท่านอาจารย์ ทุกท่านช่วยเหลือที่ครับ
ขอบคุณล่วงหน้า
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 10:21:17 AM »
1.ให้ท่านดูไฟที่จ่ายให้กับไอซีจังเกิ้ลที่ขา H-VCC ว่ามีไฟจ่ายปกติหรือเปล่า
2.ทำการเปลี่ยน C ที่ฟิลเตอร์ให้กับ Hor Drive อาจจะแห้งทำให้ Hor Drive ไม่ทำงานได้
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 10:22:19 AM »
c2073เสียใหม
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 10:24:57 AM »
 ตำแหน่งไหนหรือครับไม่มีวงจรตรงเลย
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 03:44:20 PM »
ตรวจมาแล้วครับH-Vcc วัดไฟได้9V.ปกติครับ เปลี่ยนC ที่ฟิลเตอร์ให้กับ Hor Drive ก็ยังเหมือนเดิมครับ
c2073เสียใหม ไม่เสียครับวัดเช็คแล้ว ดีครับ เครื่องยังไม่ทำงานอยู่ดี ครับ ไฟLEDยังติดโชเหมือนเดิมครับ
mone148
กระทู้: 44
mone148@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 05:49:15 AM »
 หิว
ร้านมือ1อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 24/1 หมู่ 18 ถ.ไทยพานิชย์ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
ติดต่อ : 042798136,0870697087
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 08:31:09 AM »
เบออะไหล่กับวงจรที่บอกตำแหน่งตัวเสียที่ให้ลองเช็คไม่มีในวงจรปริ้นที่ผมซ่อมอยู่เลยครับไม่มีตรงเลยซักตัวเดียว
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 09:54:17 AM »
ไม่มีท่านใดช่วยแก้ปันหาผมได้เลยหรือครับ ช่วยเหลือผมที่ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 10:19:27 AM »
เข้าไปโหลดวงจรรุ่นDT-2130NTSIIที่ห้องฟรีวงจรมาไล่ครับเหมือนกัน(วางลิ้งค์ไม่เป็น)
ผมซ่อมDt-2016NTSIIก็เอาวงจรนี้แหละไล่  มีวงจรแล้วที่นี้ก็เหลือแต่ช่วยตัวเองแล้วนะ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 01:10:59 PM »
วัดไฟที่ขาซีฮอร์เอ้าพุตมีหรือเปล่าครับ เพราะรุ่นนี้ถ้าst-by บีบวกจะไปไม่ถึงฮอร์เอ้า.....หลักการไฟสูงทำงานมีว่า...H-vcc ไปที่จังเกิ้ลหรือยัง  ...ไฟเลี้ยงฮอร์ไดร์....ไฟเลี้ยงฮอร์เอ้าพุต ถ้าครบหมดก็ลองไปที่ซิสเต็มว่ามันพร้อมทำงานหรือยังโดยเริ่มจากไฟ5v ..ไฟรีเซ็ท...หรือง่ายๆคือเอามิเตอร์จิ้มที่ขา26ไอซีซีพียู แล้วใช้รีโหมดสั่ง ON - OFF  ดูว่ามีผลอะไรหรือไม่
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 04:40:30 PM »
แก้ปันหาได้แล้วครับโดย จ้ำขา E กับ C ของ C2073 หากัน เครื่องเปิดทำงานปกติแล้วครับ ลองเปลี่ยนตัวใหม่ C2073ดูแล้วไม่หายต้องจ้ำขาถึงกันถึงใช้งานได้
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 07:45:08 PM »
c2073ทำหน้าที่สแตนบายถ้าคุณช๊อตceถึงกันจะปิดสแตนบายกับรีโมทใม่ใด้
