PANASONIC TC21-PM50B เปิดเครื่องมีเสียงออสซิเลทแล้วตัด ก่อนตัดวัดB+135มาปกติ
มิถุนายน 26, 2024, 11:29:39 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANASONIC TC21-PM50B เปิดเครื่องมีเสียงออสซิเลทแล้วตัด ก่อนตัดวัดB+135มาปกติ  (อ่าน 4834 ครั้ง)
HS5YZW
กระทู้: 101
คำว่าท้อหน่ะเคยมี แต่ก็แค่ เคย
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 10:48:15 PM »
ชี้แนะทีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ งง Huh? Roll Eyes
"อยากจะเป็นจะมุ่งไป เป็นอะไรดี-ดี สักอย่าง คงจะมีหนทางก็ฝันกันไป
อยากจะเป็นคนสำคัญ คงสักวันจะก้าวไกล ไปเป็นดาวดวงใหญ่ จะโด่งจะดัง
แม้จะล้ม ก็คิดจะคลาน เหงื่อจะซ่านกระเซ็น ก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นอย่างหวัง
จะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทน จะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ ก็ค้นกันไปหากันไปหนทาง
ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจ มันเอาซะอย่าง ยอมทำทุกทาง ตะเกียกตะกาย"
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 12:02:38 AM »
วัดแรงดันที่ ขา34 IC 601 ได้ 2.6 V
วัดแรงดันที่ IC851
ขา1-2      8.3V
ขา3ขา5     0.7V
ขา6         4.5V
ขา7         3.4V
ชี้แนะทีครับ
B+  140มาปกติ ครับ
มีเสียงออสซิเลทสักพักแล้วตัดหายไป Huh?
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 12:16:00 AM »
ลอย TR Hor out ออกใช้หลอดถ่วงที่ไฟB+ ลองฟังว่ามีเสียงดังอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ดังลองเช็คFBT ดูก่อนครับ เสียงดังไม่แน่อาจมาจากFBT ก็เป็นได้ครับ
 wav!!
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 07:47:28 AM »
1.เช็ควงจรโปรเทค
2.เข็ค R-ABL ว่าขาดหรือเปล่า
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 08:14:14 AM »
ไล่วงจรโปรเท็คดูสิครับ เวอร์เอ้าท์ก็ชอบหลวม  เครื่องโปรเท็ค ลอยฮอร์เอ้าท์มันก็โปรเท็คอีกอยู่ดี  ไม่เข้าใจเลยจริงๆครับว่าทำไมไม่ศึกษาการทำงานวงจรโปรเท็คกันบ้างเลย มันของง่ายๆเอง
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 03:19:13 AM »
อาการอย้างนี้ FBT เสีย 100% รึเปล่าครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ เยี่ยมมาก ขอบคุณ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 08:55:55 AM »
เครื่อง Protect ครับ อย่าเพิ่งไปมอง FBT ซิครับ
เอาเป็นว่าลองลอย Protect แต่ละจุดดูครับ
เมื่อลอยแล้วลองเปิดเครื่อง ยังไม่ต้องไปสนใจที่หน้าจอนะครับ
ให้วัดดูไฟที่ขา 34 IC601 อย่างเดียวครับ
ลองดูว่าลอยตัวใหนแล้วไฟที่ขา 34 มีเป็น Low ครับ ( ประมาณ 1.5 V )
1. D852 Prot ไฟ 13 V
2. D404 Prot Vert
3. D520 Prot ไฟ B+
4. D511 Prot ไฟใส้หลอดเกิน
ลองดูครับ แล้วแจ้งมา ว่าลอยตัวใหนแล้วไม่ Protect ครับ
HS5YZW
กระทู้: 101
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 01:03:49 PM »
เิกิดจากตรงนี้ครับ เจอแล้ว
D511   เบอร์ MA4108J   รั่ว  จัดการเปลี่ยน นำ ZD 11V .ส่แทนใช้ได้ปกติดีครับ เปิดทิ้งไว้ 1 วัน ไม่มีปัญหาปิดงานครับ
ต้องขอบพระคุณ พี่ TRTและอาจารย์ทุกท่าน เป็นอย่างสูงครับ ปิดงานครับ   ดีใจจัง ขอบคุณ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 02:47:28 PM »
ดีใจด้วยครับ
เกือบ...เสียตังค์ซื้อ FBT ฟรีแล้วมั้ยล่ะ  แฮ่ๆ
