คอม ดับเอง คัรบ
เมษายน 27, 2025, 02:42:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอม ดับเอง คัรบ  (อ่าน 7236 ครั้ง)
P_P
กระทู้: 71
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 12:38:00 pm »
เปิดเครื่องไปซักพักจะดับไปเลย กดเปิดขึ้นใหม่ก็ติดครับ ซักพักก็ดับไปอีก ไม่ทราบจะแก้ไขตรงไหนครับ  Cheesy
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 07:31:08 pm »
power-sw ค้่างหรือสกปรกก็เป็นครับ....
aor002
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 03:25:24 pm »
ดับไปเลยหรือรีสตาร์ครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 03:30:17 pm »
เห็นด้วยครับ
อย่าลืมดูpower supply และเมนบอร์ดด้วยครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 04:57:17 pm »
Power supply อาจเสียลองหาตัวใหม่มาลอง
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 07, 2008, 02:09:31 am »
ตรวจสอบเคสก่อนครับ ลองดูแผ่นปรินเมนบอร์ดช็อตกราวน์หรือเปล่า ปกติเคสตัวรุ่นเก่านั้นถ้าเอาเมนบอร์ดรุ่นใหม่มาใส่อาจจะทำให้ปริ้นเมนบอร์ดช็อตกราวน์อาจจะทางน็อตที่ยึดระหว่างเมนบอร์ดกับเคสครับ ลองเคสตัวใหม่และก็ซัพพลายดูครับ เป็นแนวทางนะครับ
nidcom01
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 09:00:42 pm »
Power supply มาเปลี่ยนได้เลยครับผ ผมเจอมาแล้วครับผม ทำทุกอย่าเลย สุดท้าย Power supply เสีย
phanu
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 10:38:50 pm »
ถ้าความร้อนของ CPU ยังปกติ ก็น่าจะเกิดจาก Power Supply ครับ
Tom-duo
คะแนน17
กระทู้: 106
ลัาบากลําบน เพื่อคนทางบ้าน
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2008, 01:26:55 am »
  อีกปํญหานึงไม่ควรมองข้ามเพราะเจอกับตัวบ่อยๆ คือขาของพัดลมที่เกาะฮี๊ตซิ้งค์ไม่แน่น ทําให้แผ่นระบายความร้อนไม่สัผัสหน้า Cpu บางครั้งขาที่เป็นพลาสติกหัก หลุด เปาะได้ง่าย เคยทําให้มึนอยู่เหมือนกัน  ...
dorayaki
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 07:13:08 pm »
ลองเอาออกจากเคส มาประกอบใช้ดูคับจะได้รู้ว่าใช้ได้มั้ย จะได้ตัดข้อสงสัยได้หลายข้อ
nattapongwing4
กระทู้: 121
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 08:24:28 pm »
อาจเกิดขึ้นได้ 2 สาเหตุ
1.Heatsink กับ ซีพียู  ไม่ติดชนกัน หรือขยับได้
2.พาวเวอร์ซัพพายแรงไฟตก เกิดจากไฟดับ ไฟตก ไฟกระตุก
ลองเปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพายครับ น่าจะชัวร์
taoybb
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 10:05:17 pm »
อาจจะเกิดจาก
Power Supply เสีย/ไฟลัดวงจร/จ่ายไฟไม่พอ<อาจจะไม่ใช่ เพราะถ้าจ่ายไม่พอจะเปิดไม่ติดเลย
Capacitor บน Mainboard ระเบิดก็ได้ ลองเช็คดูครับ
มีการไหม้เสียหายของอุปกรณ์บางตัว
ปุ่ม Power ค้าง
ปุ่ม Power บนคีย์บอร์ดค้าง (กรณีที่มีปุ่ม Power)
CPU มีปัญหา เช่น ร้อน/เสีย
RAM อาจจะเสีย แต่จะมีเสียงร้องถ้าเสีย
ลองเช็คดูครับ
