DISTAR รุ่นDT-21Y3 ขึ้นKEYที่มุมจอด้านบน
มิถุนายน 26, 2024, 11:21:39 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: DISTAR รุ่นDT-21Y3 ขึ้นKEYที่มุมจอด้านบน  (อ่าน 9169 ครั้ง)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 09:23:09 PM »
ทีวีมีคีย์ล็อคไม่ให้คนอื่นดูด้วยหรือครับผมไม่เคยเจอเปิดเครื่องขึ้นบลูสรีนมุมจอขึ้นKEY...
ตอนมาเจ้าของปลดล็อคอาการรับสัญญาณไม่ได้ภาพเป็นสโนว์...ซ่อมต่อไม่ได้รึต้องรอเจ้าของเครื่องมาปลดให้
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 09:35:44 PM »
มุมจอขึ้นKEY...  1.  กดปุ่ม PP ที่รีโมทเพื่อคลายล็อค  หรือ 2.ลง eeprom ใหม่
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 09:55:26 PM »
3เปลี่ยนคีย์สวิทใหม่ทุกตัว
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 10:00:58 PM »
ใช้ครับอ.กดPPแล้วเข้าได้ครับขอบคุณอ.ทุกท่านมากครับ
พรุ่งนี้แก้อาการภาพไม่ชัดต่อ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 10:01:26 PM »
5555..... ผมลืมข้อ 3
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 12:06:02 PM »
อ.ท่านใดเคยเปลียนไอซีSTV2248Cอาการไม่มีสีบ้างครับ เปลียนซีรอบๆกับ4.43แล้วครับ
แตะตัวไอซีดูร้อนๆครับไฟเลี้ยงมีปกติ ต่อAV.outไปเครื่องอื่นมีภาพสีปกติครับ
yongtv
กระทู้: 88
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 12:10:10 PM »
ลองลงอีพรอมใหม่ดูก่อนดีกว่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 05:32:11 PM »
 Lips Sealedลงอีพรอมใหม่ซะ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2008, 08:44:23 PM »
ขอบคุณครับอ.ลงอีพรอมก่อนก็ได้ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 05:13:45 PM »
ไปซื้ออีพรอมมาใส่แล้วครับอ.จอยังเป็นขาวดำไม่มีเสียงทั้ง2ตัวครับ เข้าโหมดปรับออฟชั่นมีเสียงครับ
ร้านอะไหล่ทั้ง2ร้านให้ไอซีเปล่ามารึเปล่าครับผมไม่มีเครื่องลงอีพรอมครับ ช่วยต่อด้วยครับอ.เจ้าของเครื่องเร่งแล้วครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 06:34:16 AM »
IC เปล่าทุกร้านแหละครับ..ต้องใช้เครื่อง Copy Ee-prom ครับ..ช่างตอนนี้ต้องมีทุกคนแล้วนะครับ  .ไม่กี่บาทหรอกครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?PHPSESSID=e51202d46048f1152b5c3d57e5115fd2&topic=9927.msg61709#msg61709
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 08:32:20 AM »
ไดสตาร์รุ่นนี้ปรกติเจอแมมมีปัญหาบ่อยครับ สารพัดอาการครับไม่แพ้บางยี่ห้อ แต่เวลาเปลี่ยนแมมใหม่แล้วไม่ค่อยงี่เง่าครับ(หากตรงรุ่นเปะ)..อย่างมากก็จูนช่องที่หน้าเครื่องหรือรีโหมดใหม่ก็OKแล้วครับ เอานี่ไปครับ..ถอดจากเครื่อง100เปอร์เซนต์ครับ (DT-21Y3แท่น3S10)แต่ติดปัญหาที่ท่านไม่มีเครื่องก๊อบ ทางแก้..ผมว่าท่านเอาข้อลงทัมท์ไดร์หรือแผ่นCD แล้วเอาข้อมูล พร้อมไอซี24C08(ไม่จำเป็นต้องใช้ไอซีเปล่าก็ได้) ไปจ้าง-วาน ร้านที่เขามีเครื่องก๊อบลงให้ครับ...หรือหากคุยกับลูกค้ารู้เรื่อง(ยึดเวลา) ส่งที่อยู่มาเดี๋ยวผมส่งทางไปรษณีให้ฟรีครับ...
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 10:53:53 PM »
ส่วนใหญ่ไปซื้อเมมมาใส่ก็ใช้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไร พึ่งเปิดร้าน8เดือนเองครับอุปกรณ์เลยมีไม่ครบ
คงต้องหาเครื่องลงมาไว้ใช้แล้วละครับ(เดี่ยวลองทำตามวงจรของพี่สุพจน์ดูก่อนไม่ได้ค่อยซื้อ) แปลกเหมือนกันพอมีปัญหาถึงค่อยอยากจะแก้
ขอบคุณมากๆครับพี่dolkawan
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 03:07:03 PM »
วันนี้เอาข้อมูลไปให้ร้านลงให้ทางร้านบอกว่าลงให้ตั้งแต่ที่แรกแล้วเลยลงมาอีกตัวก็ไม่มีสีเหมือนตัวอื่นๆ
จะลองช็คจุดอื่นดู  เลยเข้ามาแจ้งเพื่อปิดกระทู้และขอบคุณทุกท่านอีกครั้งด้วยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 01:33:33 PM »
เปลียนจั้งเกิ่ลตอนนี้สีมาแล้วครับ
อยากทราบเบอร์จูนเนอร์ครับแผงเบอร์หายในวงจรไม่มีบอกครับ รับได้แบนด์เดียว(L)
ช่วยดูให้ทีครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 05:51:23 PM »
เงียบจังเลย  ยังไม่รู้เบอร์เลยกรุณาด้วยเถิด
เอาตัวไปซื้อที่ร้านอะไหล่ขาเหมือนแต่ใช้ไม่ได้
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 06:12:25 PM »
 รับได้แบนด์เดียว(L)
ไฟเลือกแบนด์ของจูนเนอร์ปกติมั๊ยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 07:45:36 PM »
จูนเนอร์ซ็อตครับ ไฟเลือกแบนด์มาครบไฟแบนด์H-Uมาก็รับภาพได้แต่แบนด์Lครับ
