ขอคำแนะนำเกี่ยวกับมิกซ์ ถ้าไม่ถูกห้องชี้ทางให้ด้วยนะครับ
มิถุนายน 18, 2024, 07:37:23 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับมิกซ์ ถ้าไม่ถูกห้องชี้ทางให้ด้วยนะครับ  (อ่าน 2941 ครั้ง)
wichaik
กระทู้: 155
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2008, 03:48:18 PM »
ผมขอคำแนะนำเกี่ยวกับมิกซ์ ระหว่าง TADA กับ ACTOR ที่อยู่ในเว็บ www.tiggersound.com น่าเล่นตัวไหนครับ แบบว่า ซื้อมาจะเสียจัยมั๋ยครับ ที่ราคา ประมาณ 7000 กว่าๆ สนใจ YAMAHA แต่ว่าช่องมันน้อย หรือมีตัวอื่นแนะนำไหมครับ
cammer
กระทู้: 10
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 12:30:29 AM »
เห็นไม่มีใครตอบ...ถ้างั้นฟังผมหน่อยก็แล้วกัน...คุณเป็นคนคิดมากหรือเปล่าละ...ยีดติดกับยี่ห้อมั้ย...ถ้าถามคนที่เก่งๆส่วนมากก็จะแนะนำเป็น.ยามาฮ่า..แมกกี้.ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่ามันดี.แต่ทั้งนี้มันจะติดที่งบประมาณของเรานี่แหละเพราะราคามันค่อนข้างสูง...ในระดับราคาเจ็ดพันกว่าๆจะหาตัวที่มีช่องสัญญาณเยอะๆก็คงยาก..ถ้าจะเอาช่องเยอะในราคานี้ก็คงจะหันมามองเจ้าสองตัวนี้ละ...แอคเตอร์ตัวนี้หน้าตาเหมือนเบริงเจอร์ยังกะตัวเดียวกัน..ไม่รู้ทำมาจากที่เดียวกันหรือเปล่า...เห็นมีคนบอกว่าเจ้าเบริงเจอร์ในซีรี่นี้ไม่ดีปรีไมค์ก็ห่วย...แต่ผมก็เห็นมันถูกกว่ายี่ห้ออื่นผมเลยซื้อ..ไม่รู้ละช่องเยอะกว่า..ถูกว่าเอาไว้ก่อน..ถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าที่เขาบอกว่าไม่ดีน่ะ..มันไม่ดีตรงไหน..หรือเพราะช่วงนี้กะแสยามาฮ่ามาแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้..ตัวอื่นเลยไม่ดีไปหมด..ผมเห็นบางคนที่ซื้อตัวแพงๆไปแล้วใช้ไม่คุ้ม..ผลที่ได้ไม่เป็นตามคิดไว้ก็มี  เอาเป็นว่าคุณตัดสินใจตัวที่คุณชอบ..ตามกำลังทรัพย์ที่คุณมี...แล้วใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็แล้วกัน..อย่าคิดมาก..มั่นใจ..และเป็นต้วของตัวเอง
ถ้าให้ผมเลือก..ผมเลือกแอคเตอร์
cammer
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 12:38:30 AM »
ตัวนี้ที่เหมือนแอคเตอร์
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2008, 01:08:24 PM »
ขอบคุณพี่ cammer  มากครับพี่
thorngbai
กระทู้: 130
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 11:38:19 PM »
ขอชมว่าคุณคือผู้แนะนำที่โดนใจผมจริงๆ เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
แบ่งปันความคิด ไม่ยึดติดผลประโยชน์แห่งตน
sattayab
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 01:36:27 AM »
เยี่ยมครับ ท่าน camber Lips Sealed
