ทีวี RCR เปิดไม่ติด
มิถุนายน 26, 2024, 10:46:40 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี RCR เปิดไม่ติด  (อ่าน 3787 ครั้ง)
sorasuk
กระทู้: 226
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 10:01:08 PM »
เป็นรุ่น CTV-1411NY ครับอาการเปิดไมติดครับวัดไฟ 300 ปกติครับ จังเกิ้ลเบอร์ LA76818A ไมโครคอมเบอร์ LC863528C
voravut
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 10:06:59 PM »
บอกแต่ไฟ 300 V แล้วไฟเลี้ยง HOR out มีหรื่อเปล่าละครับ เปิดไม่ติดไฟ STANBY ติดหรื่อเปล่า
sorasuk
กระทู้: 226
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 10:26:49 PM »
ลอยออร์ออกคล่อมหลอดไฟไม่ติดครับ ไฟสแตนบายก็ไม่ติดครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 10:37:05 PM »
เช็ค สตาร์ทครับ ค่าประมาณ220kต่ออนุกรมจากไฟ300vไปเข้าสวิทย์ชิ่ง
sorasuk
กระทู้: 226
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 10:38:30 PM »
ขอบคุณครับเดี่ยวจะเช็คดูครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 10:40:29 PM »
เพิ่มเติมอีกนิดนะครับ เปลี่ยนc47ไมโคร50vแถวๆนั้นด้วยนะครับ เพราะถ้าแห้งไฟB+จะเกินทำให้HORและไอซีเวอร์พังครับ
sorasuk
กระทู้: 226
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 11:04:52 PM »
เช็คออร์และไอซีเพาเวอร์เเล้วไม่พังครับ
