ขอวงจร Sharp หน่อยครับ R ไหม้ ไม่ทราบค่าเท่าไร
เมษายน 29, 2025, 04:10:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร Sharp หน่อยครับ R ไหม้ ไม่ทราบค่าเท่าไร  (อ่าน 5565 ครั้ง)
bluenavy
กระทู้: 127
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 03:36:59 pm »
เป็นทีวีสี  Sharp     รุ่น   HC2140S      ครับ      อาการ   เปิดแล้วตัด    ผมเช็คดูเห็น    R   628  ไหม้ดำ     อยู่ใกล้กับ     ไอซี   REG  7808A      จึงอยากขอวงจรไปไล่ดูว่า   R  ค่าเท่าไร     เสียเพราะอะไร    Rจึงไหม้      ขอความกรุณาหน่อยครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 03:54:38 pm »
  Sharp     รุ่น   HC2140S
ใช้ไอซีหลักๆเบอร์อะไรบ้าง
AV Electronic  Pattani.
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 05:02:24 pm »
ไอซีจังเกิ้ล   TDA  9381PS        ไอซีเวอร์    TDA8357J      ภาคจ่ายไฟ   STR-F6654  ครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 05:14:15 pm »
ใช่ อย่างในรูปหรือเปล่าครับ ถ้าใช่
ที่ R ใหม้ เพราะ IC 7808 มันเสียหรือเปล่าครับ
ไฟมันเลยไม่ผ่าน IC Reg มันผ่าน R อย่างเดียว
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 05:36:30 pm »
  ขอขอบคุณมากครับ....  ใช่ครับ  รุ่นนี้ครับ...      ไฟชุดนี้ไปเลี้ยงเวอร์หรือเปล่าครับ    เดี่ยวลองเปลี่ยนดูครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 06:00:30 pm »
ไฟ 8 V นี้ ไปที่ IC จังเกิ้ลครับ
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 06:07:04 pm »
ผมเปลี่ยน R   ที่ไหม้     IC  7808     ก็ยังเปิดแล้วตัดครับ     ก่อนที่เครื่องจะตัด     ภาพจะเป็นเส้นสีแดง เขียว น้ำเงินกลางจอ      เปลี่ยน  IC    เวอร์ก็ยังตัดครับ        พอแนะแนวทางการซ่อมหน่อยครับ
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 06:18:15 pm »
คุณ TRT  ครับ        ผมขอรบกวน   ขอวงจรเต็มหน่อยครับ            ผมจะลองไล่วงจร        ตั้งแต่ไอซีภาคจังเกิ้ล       ถึงภาคเวอร์ลองดู      ขอความกรุณาครับ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 06:25:00 pm »
ผมไม่มีรุ่นตรงนะครับ ดูเทียบกับรุ่นนี้เอาครับ แท่น UA-1n เหมือนกันครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Sharp/20GT-20_21GT-20_Ptn.pdf
และก็ลองวัดไฟ Protect ดูครับ ที่ขา 8 IC801 ครับ ปกติมีไฟ 3 V ถ้าไม่มีไฟก็ Protect ครับ
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 06:50:26 pm »
ขอขอบคุณอีกครั้งครับ       สำหรับน้ำใจไมตรีที่แบ่งปันให้เพื่อนช่าง......ต่างกับช่างที่อำเภอผมอยู่       ส่วนมากมักจะอิจฉาริษยากัน                โจมตีใส่ร้ายกัน        เพื่องานจะเข้าร้านตัวเองมากมาก      คิดแล้ว  อยากเลิกอาชีพนี้เหมือนกัน
