sanyo CT21SY1
เมษายน 27, 2025, 11:27:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sanyo CT21SY1  (อ่าน 6011 ครั้ง)
patoo
กระทู้: 290
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 02:15:04 pm »
สีแดงมืด ขอคำชี้แนะจากพี่ช่างครับ  ICจังเกิ้น LA7687A-A
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 06:16:19 pm »
สีแดงไม่มาหรือว่าช่วงที่เป็นสีแดงมืดเป็นNAGATIVEหรือเปล่าครับ? ผมเข้าใจว่าสัญญาณ R-Yไม่มีมานะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 07:48:19 pm »
  ลองอธิบายอีกนิดซิครับ สีแดงมันมืดยังไง ถ้าสีแดงไม่มีมันก็ต้องออกฟ้า ๆ เพราะมันมีแต่เขียวกับ
  น้ำเงิน แต่ถ้าภาพมันมืดไปทั้งหมด ก็ต้องไปดูเรื่องความสว่าง หรือซับไบร้...
patoo
กระทู้: 290
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 07:54:27 pm »
สีแดงมันไม่สว่างครับ ออกแดงคล้ำ เอาเป็นว่าสีแดงไม่มีครับ ช่วยฟันธงด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 07:59:58 pm »
ยิ่งอ่าน ยิ่ง งง
ตกลง สีแดง มีหรือไม่มี
เดียวคุณก็บอกว่า  "สีแดงออกแดงคล้ำ "
 เดียวคุณก็บอกวา "เอาเป็นว่าสีแดงไม่มี"
แล้วอย่างนี้ จะให้คุณอ่าน เข้าใจว่าอย่างไร?
แค่คุยกันยังคุยไม่รู้เรื่องเลย แล้วจะช่วยอย่างไร?
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 11:57:43 pm »
 เอาอย่างนี้ดีมั๊ยครับผม  คุณลองลอยคาโถดสีแดงออกมาเลย แล้วจั๊มคาโถดสีแดงลงกราวน์ไป(ผมเข้าใจว่าคาโถดสีแดงอาจจะเสื่อม) ถ้ามีสีแดงออกแจ่มๆสรุปว่าหลอดจอไม่เสียก็แล้วกันนะครับ แต่ถ้าไม่ออกหรือว่าออกแบบไม่แจ่มแจ้งแดงแจ๋ ฟันธงครับว่าหลอดภาพเสียแล้ว  จะได้ตัดปัญหาไปว่าเกิดจากวงจรหรือว่าหลอดภาพนะครับ(ก็อย่างที่อาจารย์พรเทพบอกนั่นแหละ ) ลองตามนี้ก่อนดีมั๊ยครับ?
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 10:17:52 am »
ซันโยมีจุดหลวมเยอะ ย้ำปริ้นหรือยังครับ
patoo
กระทู้: 290
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 12:19:51 pm »
ย้ำแล้วครับ  จอไม่เสียครับ แต่สีแดงไม่สว่าง ความหมายก็คือที่บอกไป ไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหม สีแดงออกหยาบๆมองเห็นลางๆ  เคยเห็นเลือดตอนมันแห้งไหมครับ สีจะออกแบบนั่น อย่าเพิ่งงงเด้อข้อยอธิบายบ่เก่ง Cheesy
vittaya
กระทู้: 123
จะเอาอะไรจากผู้อื่นตัวเองเคยให้อะไรกับคนอื่นบ้าง?
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 12:39:06 pm »
ลองเข้าไปปรับแต่งในโหมดดูว่าดีขึ้นมั้ย อย่าลืมจดไว้ก่อนครับเดี๋ยวเพี้ยนมากกว่าเดิม  ลองเปลี่ยนC+180Vด้วยครับ
วิทยาอิเล็คทริค   318  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000  TEL  081-5362573
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 02:20:12 pm »
ถ้าหลอดจอไม่เสีย ลองวัดไฟที่ขาB ของTRANSISTOR  R G B ว่ามาเท่ากันหรือเปล่าครับ ปรกติจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ถ้าa B  ของ T.R สีแดงมาน้อยกว่า ไล่กลับไปที่วงจรในบอร์ดใหญ่เลยครับ
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 03:17:47 pm »
แคโถดสีแดง ไฟต่างจากสีอื่นไหมครับ  ลองป้อนสัญญาน Color Bar จากแผ่น VCD ดู(ไม่รู้มีไหม)  จะเห็นได้ชัดขึ้น
patoo
กระทู้: 290
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 03:53:53 pm »
ไฟที่ขาB ของRGB เท่ากันครับ  แคโถดหลอกภาพก็เท่ากัน   ปรับVR RGB หน้าจอก็รู้สึกทุกสี   ตอนนี้หน้าจอออกสีฟ้าครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 03:58:58 pm »
ตามความเห็นของผม  ผมว่าปืนสีแดงน่าจะเสื่อมแล้วนะครับ ลองเอา KRจั๊มลงกราวน์หรือยังครับว่าผลมันออกมาเป็นไงบ้าง
