TV TOSHIBA มีเส้นกวนด้านบน
เมษายน 30, 2025, 09:51:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV TOSHIBA มีเส้นกวนด้านบน  (อ่าน 5890 ครั้ง)
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 10:27:51 am »
TV TOSHIBA รุ่น 21ERV อาการมีเส้นกวนด้านบน6-10เส้น เหมือนCแห้ง ได้ทำการเปลี่ยนC,DรอบๆIC และเปลี่ยน IC AN5515แล้ว ยังไม่หาย
  วัดไฟ IC VERดังนี้ ขา1=0V
                       ขา2=12V
                             ขา3=26V
                             ขา4=1.4V
                             ขา5=0V
                             ขา6=2.2V
                             ขา7=26V
     IC 501 ขา13 ver driver ก็ได้1.6vตามวงจร      *ภาพได้สัดส่วนปรกติไม่ยืด ไม่หด  รบกวนชี้แนะด้วนครับ Lips Sealed
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 10:32:25 am »
อาการนี้ C แห้ง 100%ครับ และยังเป็น C ที่เกี่ยวข้องกับภาพ VER ด้วยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 10:45:42 am »
  โถโถ  ตอบไป เลยครับ ใครจำได้  บ้างครับ... อยู่ไกล้ๆกับไอซีอีกตัว  C ตัวสีเขียวๆ น่ะครับ  ผมจำไม่ได้  ถ้าให้ดี ลองถ่ายปริ้นมาให้ดูซิ จะชี้ให้ ครับ  จะได้ไปทำงานเครื่องอื่น ต่อไป
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 11:14:44 am »
C 303 C305   1/50V ก็เปลี่ยนไปแล้วครับ  คงต้องตามเปลี่ยนแถวจังเกิลไปทีละตัว  กล้องถ่ายก็ไม่มี เดี๋ยวมารายงานครับ THANK!!
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 11:15:54 am »
 Tongue  ไม่กรรมหรอกครับ  แค่นี้ก็บอกไปมากแล้ว และตรงจุดแล้ว
ผมก็บอกไปหลายครั้งแล้ว ว่าผมจะบอกแค่แนวทาง ผมจะไม่บอกตัวเสีย เพราะถ้าบอกตัวเสีย เพื่อนๆจะไม่ได้ใช้สมอง เดียวคิดเองไม่เป็น ถามเป็นอย่างเดียว ดังนั้นจึงต้องการให้ใช้สมองมากๆ ถามน้อยๆ ถ้าเข้าใจหลักการ จะซ่อมได้ทุกเครื่อง แต่ถ้า จำตัวเสีย มันใช้ได้เครื่องเดียว  รุ่นเดียว พอเจอรุ่นอื่นก็ซ่อมไม่ได้อีก
แนวทางของแต่ละคนยอมไม่เหมือนกัน ผมมีแนวทางสอนคนทำนา จะได้มีข้าวกินตลอดชีวิต
ถ้าไปให้ข้าวเขากิน เขาก็แค่อิ่มเป็นมื้อๆ เดียวก็หิวอีก
ส่วนคุณ TLE. จะบอกตัวเสียก็บอกไป ไม่ต้องมาว่าผม เพราะผมไม่มีความผิด
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 11:38:33 am »
  โถโถ  คิดไปได้  ถ้าคิดแบบนั้น ผม ขออภัย น่ะครับ  ....ไม่ได้ว่า  มิบังอาจ ขอครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 12:16:11 pm »
 C502,C301 2.2/50Vเป็นผู้ร้ายครับ  ขอบคุณท่านพรเทพกับท่านTLEด้วยครับที่ให้ความรู้และข้อคิดในงานซ่อม wav!!
technic1
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 03:05:46 pm »
พอดีผมก็เจออาการนี้เหมือนกันครับ รุ่นเดียวกันด้วย ผมเปลี่ยน C 303 1/50V ครับ
ใช้ได้เลยครับ ข้อสังเกตุครับ ผมวัดไฟที่ VER OUTPUT ของไอซีเวอร์ AN 5515
จะได้แค่ 5 V เองครับ เปลี่ยนไอซีเวอร์ก็ไม่หายครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 07:16:20 pm »
อะไรกันเนี่ยมันมาอีกแล้วครับ เส้นกวนเหมือนเดิมเลยตอนนี้กลับมามีเส้นอีกแล้วครับเหมือนตอนแรกเลย  เซอร์วิส สวิทก็ต่อตรงแล้ว ซีผมเปลี่ยนไปหลายตัวแล้วยังไม่หาย รบกวนชี้แนะอีกครั้งครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 12:11:36 pm »
หลังจากที่เปลี่ยนCไปหลายตัวอาการยังไม่ดีขึ้น ผมกลับมาเช็คRต่อ กลับไปเจอ R 315 ค่า270โอมห์ขาด จึงเปลี่ยนใหม่ ปรากฎว่าเส้นกวนหายไปแล้ว แต่กลายเป็นอาการภาพยืดบน-ล่าง  ปรับV-HEIGHT ลงสุดแล้วก็ยังล้นจออยู่  เครื่องนี้เข้าโหมดปรับได้ไหมครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับทำอยู่2วันแล้ว
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 07:24:47 pm »
วันนี้จับอาบน้ำแต่เช้า พอแห้งหาC56pf มาคร่อมIF-AFT ปั่นอยู่พักนึงพอล็อคช่องได้ ปรับแต่งIF อีกหน่อยให้ภาพสวย ส่วนภาพยืดผมเปลี่ยนVRตัวใหม่เข้าไปดีขั้นครับ  ลูกค้ามาพอดีบอกแค่นี้ก็ได้แล้วจะรีบเอาไปดูมวยโอลิมปิค   ขอบคุณทุกๆท่านครับที่ช่วยเหลือมาตลอด THANK!!
                              * รุ่นนี้เข้าโหมดไม่ได้*
