เครื่องซักผ้าซัมซุงถอดถังซักไม่ออก
เมษายน 04, 2025, 09:22:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าซัมซุงถอดถังซักไม่ออก  (อ่าน 11758 ครั้ง)
anu_11
กระทู้: 39
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 07:29:00 pm »
สวัสดีครับ มีเรื่องรบกวนครับ
ผมจะล้างถังเครื่องซักผ้าซัมซุง รุ่น WA85B9 แบบอัตโนมัติฝาบน ถอดออกมาจนถึงถังซัก
แต่ไม่สามารถถอดถังออกได้ ตามรูปน่ะครับ ไม่ทราบว่ามีใครเคยถอดถังรุ่นนี้รึป่าว
ขอคำแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ถังสกปรกมากเลย อยากล้างมันง่ะครับ
ขอบคุณมากครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 08:16:11 pm »
งานช้างครับ ต้องถอดชุดเฟืองทดด้านล่างออก เผลอๆอาจรั่วได้เปลี่ยนใจเถอะครับ ใช้น้ำฉีดล้างก็พอแล้ว
"CHIAB"
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 09:39:45 pm »
ใช้สามขาดูดออกครับ ลองเดินหาดูแถวคลองถมมีขายครับ ใช้ขนาด 4" ตัวละประมาณ 300-600 บาทแล้วแต่เกรด
anu_11
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 10:24:23 pm »
ก็คิดอยู่เหมือนกันครับ โทรหา ลูกพี่ เค้าบอกให้ล้างด้วยน้ำดีกว่า
อีกอย่างผมอยู่ภูเก็ต สงสัยหาซื้ออั้ยสามขายากง่ะ คืนนี้สงสัยต้องตั้งไว้แบบนั้นก่อนละคร้าบบบ
ไม่รู้ว่ามีท่านใดที่เคยเล่นเครื่องนี้บ้างมั้ย หรือเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มา
ก็ช่วยๆๆแนะนำกนหน่อยน่ะครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 06:25:17 am »
 Smiley
ถอดน๊อตตรงกลางแกนออด ถ้าไม่มีสามขาใช้ไขควงตอกกับค้อนตอกสกัดทวนเข็มออกพอขยับใช้คีมล็อคจับหมุนพอน๊อตออกโยกไปแล้วดึงขึ้น
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 09:21:39 am »
เคยมีคนตั้งกระทู้คล้ายกันไว้ครับ ลองเข้าไปดูที่ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=25876.0
chatchai123
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 03:14:39 pm »
ไม่ต้องถอดชุดเกียร์ให้ยุ่งยาก ถอดแต่น๊อตตัวใหญ่ให้ออกก่อน แล้วยกถังออกมาล้างได้เลย
ข้อสำคัญน๊อตตัวใหญ่น่าจะยับเยินจนบล๊อกไม่สามารถจับเหลี่ยมได้ ก็คงยากขึ้นไปอีก.....
anu_11
กระทู้: 39
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 09:51:21 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองถอดดูน่ะครับ วันนี้ไม่ไหวแล้ว
อีกอย่างไม่มีเครื่องถอดง่ะครับ
แล้วจะรายงานผลอีกครั้งครับ
dit
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 10:58:27 am »
ลองหาซื้อประแจบล็อกเบอร์ 36 แล้วมาตัดเชื่อมเป็นรูปตัว L แล้วเอาคอนตีให้น็อตหลุดออกมาแล้วยกถังออกก็เป็นอันล้างได้สบายคับลองดูคับผมเคยถอดหลายเครื่องแล้วครับ
Gabot
กระทู้: 9
เด็กใหม่
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 27, 2009, 12:16:51 pm »
ที่ร้านผม  ใช้บล็อคไฟฟ้า  หาแบบราคาไม่แพงครับ กดทีเดียวออก จะขันเข้าก็สดวกสบาย  ไม่เปลืองแรง
