จอ prisma รุ่น 775a อาการไฟ B+ สูงมาก 280 V
มิถุนายน 30, 2024, 09:39:03 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ prisma รุ่น 775a อาการไฟ B+ สูงมาก 280 V  (อ่าน 5481 ครั้ง)
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 02:20:20 PM »
จอ prisma รุ่น 775a ไฟ B+ สูงมาก 280 V เปิดเครื่องขึ้นมา มีเสียงสปาร์คของฟลายแบคดังมากแล้วหน้าจอก็กระพริบติดดับ ก็เลยต้องรีบปิดเครื่อง
ผมเลยปลดโหลดฟลายแบคและ Hor Outออก แล้วลองวัดไฟ B+ดู ได้ 280 V แต่ถ้าไม่ต่อสายสัญญานได้ 65 V ลองเช็คไฟหลังภาคจ่ายไฟ ทั้งต่อสายสัญญาณและไม่ต่อสายสัญญาณ วัดได้ใกล้เคียงกัน 60-65V ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร พอดีว่าไม่มีวงจรด้วยน่ะครับรบกวนท่านผู้รู้ช่วยด้วยนะครับ รบกวนขอวงจรด้วยนะครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 04:16:50 PM »
พวกจอ จีนแดงราคาถูกๆ วงจรหายาก  แต่อาการนี้ FBT น่าจะอวสานละ  แบบ ช็อตรอบอะ  เอาแน่ เอาแน่
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 06:36:34 PM »
ผมก็คิดว่าฟลายแบคน่าจะไปแล้วเหมือนกันครับ แต่ไม่มีอุปกรณ์เช็คน่ะครับ ใช้แต่มิเตอร์เช็คก็เลยไม่แน่ใจ อีกอย่างนึงครับ ไฟ B+  280V เป็นปกติของวงจรจอรุ่นนี้รึเปล่า ท่านที่เคยซ่อมจอรุ่นนี้ช่วยบอกด้วยนะครับ เพราะดูๆแล้วก็วงจรชุดไฟB+ก็เหมือนกันกับวงจรทั่วไปน่ะครับ มาจาก ภาคจ่ายไฟ เข้าที่ขาเดรนของIRF644Bที่เป็นสวิทซ์ ใช้ไดโอดเร็กติฟาย 31DF6 แล้วผ่าน L แล้วก็C filter 250V ก็เข้า ฟลายแบคเลยน่ะครับ แต่วัดไฟที่ ขาเดน ของมอสเฟท ได้ 65 V แต่พอผ่านไดโอดแล้ว ขึ้นเป็น 280V เลยน่ะครับ ซึ่งผมว่า มันน่าจะเป็นซัก 90-150 ไม่น่าจะเกินนี้น่ะครับ แต่นี่วัดได้ 280 ก็เลย งงๆน่ะครับ ท่านที่รู้ช่วยให้ความกระจ่างด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
อีกอย่างนึงครับ ฟลายแบครุ่นนี้พอจะมีขายรึเปล่าครับ ที่ตัวฟลายแบคเขียนไว้ว่า BSC25-6503  EMP-775FD  เบอร์ที่ใช้แทนได้มีมั๊ยครับ
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 09:11:06 PM »
    เมื่อก่อนผมก็คิดว่าไฟเกินเหมือนกัน  ถ้าลอยฮอร์แล้วออโต้โวลต์ทำงานปกติไฟจะสูงครับ  เพราะจะไม่มีพลัลส์
จากฟลายแบคมาเช็คระดับแรงดันไฟ   บางเครื่องผมลอยฮอร์ทีไร  C ฟิลเตอร์แตกทุกที
          เอาเป็นว่าเปลี่ยนฟลายแบคน่าจะใช้ได้นะครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2008, 12:35:37 PM »
ขอบคุณ คุณCe_YAI และคุณ Liang  มากครับ จะลองหาฟลายแบคมาเปลี่ยนดูครับ แนะนำร้านที่ขายรึเบอร์ที่ใช้แทนได้มั๊ยครับ  ขอบคุณ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 10:56:09 PM »
หวัดดีครับ หายไปนาน ครับ ตอนนี้ได้ฟลายแบคใหม่มาแล้ว แต่ว่า ขาขดไพรแมรี่ไม่เหมือนกัน  ก็เลยเปลี่ยนจัมเปอร์มาใส่แล้ว ได้ผลดังนี้ครับ
ไฟที่ ขั้วหลอด G1 -65 G2 200 (ปรับได้จนถึง 300 ) R 75 B 75 G 75 ใส้หลอด 7 V
วัดไฟในจุดอี่นๆได้ดังนี้ครับ B+90 ตามที่บอร์ดบอกไว้ 70 วัดได้ 70  12วัดได้ 11.5  5วัดได้ 5.3 6.3วัดได้7
ปัญหาก็คือ จอมืด ครับ ไม่แสงไม่มีภาพ
อยากรู้ว่า จะเช็คตรงไหนต่อครับ แล้วที่วัดได้น่ะถูกต้องรึยังครับ รบกวนท่านที่รู้ด้วยน่ะครับ
ledหน้าเครื่องทำงานปกติครับ
tadang2008
กระทู้: 142
คนดีชอบแก้ไข
tadang2006@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2008, 04:21:45 PM »
ไม่ทราบว่าหาได้ที่ใดครับ ฟลายแบคเบอร์นี้ ราคาเท่าไรครับ  ถ้าได้จักขอบคุณยิ่งครับ (กำลังหาอยู่)
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 12:44:31 PM »
หวัดดีครับ หายไปนานอีกแล้วครับก็ยังคงปลุกปล้ำกับเครื่องเดิมนี่ละครับ ยังทำไม่ได้เลย แต่ตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้ว เปิดติดภาพออกแล้วที่ความละเอียด 800*600 วัดไฟB+ได้ 90 V และที่ความละเอียด 1024*...วัไฟB+ได้ 125V แต่ยังมีปัญหาตามมาอีกคือ ภาพเบลอนิดหน่อย ประโฟกัสได้แต่ก้ยังไม่คมพอ (ดูออกว่ายังเบลออยู่)  แล้วก็มีอาการ อ้วนออกได้ข้าง ซ้าย ขวา สิ่งที่ทำไปแล้ว คือ ปรับขยายที่หน้าเครื่องแล้วภาพย่อขยายได้ปกติ(แต่ก็ยังอ้วนอยู่ดี)วัดไฟที่ขา tr. pin amp เปลี่ยนไปตามที่เราปรับครับ อยู่ระหว่าง 8-25V   tr. pin amp ไม่เสียนะครับ เช็คแล้ว ผมใช้ วงจรของ hansol 730E เพราะว่าใกล้เคียงกันมาก ผมหาไม่เจอว่า Tr Pinamp ที่อยู่ในวงจรคือตัวไหนครับ แล้ว ไดโอดมอดูเลตในวงจรคือตัวไหน ส่วนชุดปรับเลือกความถึ่ก็เช็คแล้วไม่มีปัญหาชุดนี้ใช้มอสเฟตเบอร์ IRF630 2ชุด
ตอนนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ท่านใดมีข้อเสนอแนะบ้างครับ ช่วยด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
อ่อ เรื่องฟลายแบคที่ซื้อมา ลองโทรถามที่ 0812330662 ราคาไม่แพงหรอกครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 11:36:17 AM »
 เศร้าจัง เศร้าจังช่วยด้วยครับ ยังทำไม่ได้เลย  วงจรเหมือนhansol 730e  ท่านที่เคยซ่อมช่วยด้วยครับ  เศร้าจัง เศร้าจัง
chincom
คะแนน8
กระทู้: 97
รับซ่อมเมนบอร์ด pc/notebook
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 12:47:03 PM »
ผมว่า ไฟg2 เยอะไปน่ะครับ น่าจะอยู่ที่ -25 - 30volt   เอาแน่
chincom
คะแนน8
กระทู้: 97
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2008, 12:48:02 PM »
ผิดๆครับ ไฟg1  เศร้าจัง
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 03:01:53 PM »
ตอนนี้ผมปรับให้G1ลดลงมาได้อย่างที่คุณChincomบอกแล้วครับ  เครื่องนี้มี VRต่ออยู่ที่หลัง D707 ด้วยครับ ทำให้ปรับไฟได้น่ะครับ แต่อาการก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
อยากถามว่าภาพที่ยังล้นออกด้านข้างน่ะครับ อย่างที่ผมเคยเล่าอาการไว้น่ะครับ ผมควรที่จะเช็คตรงไหนดี ถ้าPinAmp เสีย คงไม่ใช่ละ เพราะเปลียนตัวใหม่แล้ว การปรับและการวัดไฟก็เป็นอย่างที่เล่าน่ะครับ ช่วยด้วยนะครับ เครื่องนี้นานมากแล้ว ครับ  ขอบคุณ ขอบคุณ
