คนไทยคิดค้นรถเติม"น้ำ"แทน"น้ำมัน"สำเร็จ พร้อมจำหน่าย
ธันวาคม 23, 2024, 10:08:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: คนไทยคิดค้นรถเติม"น้ำ"แทน"น้ำมัน"สำเร็จ พร้อมจำหน่าย  (อ่าน 27969 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13885
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 02:47:10 pm »
ผู้สื่อข่าวรายงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  มีการแนะนำนายสุมิตร อิศรางกูร ณ อยุธยา ต่อกรรมการสภาฯ ว่าเป็นผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์แยกก๊าซ "ไฮโดรเจน" จากน้ำแล้วนำมาเป็นเชื้อเพลิงกับรถยนต์  โดยมหาวิทยาลัยฯได้แลกเปลี่ยน และสนับสนุนเครื่องมือประกอบชิ้นส่วน และมีแผนถ่ายทอดความรู้ต่อนักศึกษา และบุคคลภายนอก
นายชัยพร รัตนนาคะ อดีต ผวจ.อุดรธานี นายกสภาฯเป็นประธาน ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี ได้
โดยรถต้นแบบ รถทดสอบ , H2O เทคโนโลยีแห่งอนาคต และ HGV. Hydrogas Vehicle  เป็นรถเก๋งนั่ง 4 ประตู ขนาด 2,000 ซีซี. ก่อนที่นายสุมิตร อธิบายสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนขั้นตอนการทำงาน และมีการทดสอบ “ไฮโดรเจน” ที่ได้จากน้ำบริสุทธิ์ ด้วยการนำก๊าซใส่ขวดพลาสติก วางกับพื้นและใช้ไฟทดลองจุด เกิดระเบิดเสียงดัง และขวดกระเด็นไปไกล
นายสุมิตร เปิดเผยว่า สิ่งประดิษฐ์นี้คิดมาเมื่อ 4 ปีก่อน ขณะที่ยังคงทำงานอยู่”นาซ่า” สหรัฐอเมริกา เมื่อ 2 ปีก่อนตัดสินใจซื้อรถคันต้นแบบ เป็นรถใหม่เอี่ยมป้ายแดง โดยได้รับการสนับสนุนงบทั้งหมด จากนายศักดิ์ชัย ตันคงจำรัสกุล นักธุรกิจ จ.อุดรธานี และได้รับความช่วยเหลือเครื่องมือต่างๆ จากมหาวิยาลัยราชภัฎอุดรธานี ซึ่งเคยเรียนอยู่ที่นี่มาก่อน เป็นรถมีเชื้อเพลิง 3 ประเภท คือ น้ำมันเบินซิน , ก๊าซ LPG. และก๊าซไฮโดรเจน มีการทดสอบมาแล้วกว่า 40,000 กม. ยังไม่พบปัญหาใดๆ จึงไปจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว
นายสุมิตร กล่าวต่อว่า รถต้นแบบ “รีแอคเตอร์ 1” เป็นรถที่ใช้พลังผสมระหว่าง เบนซินกับไฮโดรเจน หรือ LPG.กับไฮโดรเจน ในสัดส่วนเบนซินหรือ LPG.40 เปอร์เซ็นต์ กับไฮโดรเจน 60 เปอร์เซ็นต์ ในการทดสอบวิ่งจากกรุงเทพฯมาอุดรธานี 560 กม. ใช้น้ำมันไปเพียง 10 ลิตรเท่านั้น ขณะที่น้ำที่ใช้ผลิตไฮโดรเจนเล็กน้อย อีกราว 3 เดือนอุปกรณ์ชุดนี้ จะเริ่มผลิตออกจำหน่าย ในราคาสูงกว่า LPG. แต่จะต่ำกว่า NGV. ยังไม่รวมค่าติดตั้ง
นายสุมิตรฯ อธิบายถึงอุปกรณ์ว่า จะเริ่มต้นที่น้ำบริสุทธิ์เหมือนน้ำกลั่น(ดีไอโอไนซ์) เติมเข้าไปในเครื่องรีแอคเตอร์ ที่จะแยกไฮโดรเจน และออกซิเจนออกมา เป็น HH-O ผ่านออกมาเซฟตี้วาวล์ ส่งตรงไปที่เครื่องยนต์ หากรถมีหัวฉีดก็ผ่านหัวฉีด ซึ่งทั้งหมดจะควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์คอนโทรน ที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวรถ เพื่อให้เครื่องผลิตไฮโดรเจน ออกมาเท่าที่เอาไปใช้เท่านั้น จะไม่มีการเก็บรักษาไว้ หากอุณหภูมิ ความดันผิดปกติ ก็จะมีระบบป้องกันตัวเอง
นายสุมิตร กล่าวด้วยว่า ที่ตัดสินใจจดสิทธิบัตรที่ประเทศไทย เพราะต้องการให้เทคโนโลยีนี้ เป็นสมบัติของชาติไทย คนไทยสามารถนำเอามาต่อยอด ในแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น ขณะที่ตนเองก็ต้องพัฒนาด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ก็กำลังพัฒนา “รีแอคเตอร์2” อยู่  แต่หากจดที่สหรัฐอเมริกา จะต้องแจกรายละเอียดทั้งหมด ทำให้สิ่งประดิษฐ์ไม่เป็นความลับ หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น สิทธิบัตรก็จะเป็นของอเมริกา ไม่ใช่สิทธิบัตรของคนไทย
ผช.จรูญ อธิการบดี ม.ราชภัฎอุดรธานี กล่าวว่า นายสุมิตร เป็นศิษย์เก่าและได้ศึกษาต่อในระดับนานาชาติ ผ่านประสบการณ์มามาก แต่ยังคงแวะเวียนที่ ม.ราชภัฎอยู่ โดยจะแลกเปลี่ยนความรู้กับ อ.วิเชียร จันทะโชติ และมีโอกาสนำเครื่องไม้เครื่องมือ ไปช่วยชิ้นงานประดิษฐ์บ้างเล็กน้อย จนได้เครื่องต้นแบบออกมา นอกจากนี้นายสุมิตรฯยังสนใจ ให้เป็นสถาบันฝึกอบรม บุคลากรติดตั้งเครื่อง รองรับความเครื่องที่จะออกมาจำหน่ายด้วย
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์มติชน
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 02:51:28 pm »
สุดยอดจริงๆๆครับ ดีใจด้วยนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2008, 03:23:34 pm »
เก่งมากครับ
รถคันต่อไปของผมต้องใช้ น้ำ แทน น้ำมัน
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 08:05:42 am »
เก่ง
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 10:46:42 am »
เก่งแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับ แต่ส่วนใหญ่ หน้าเลือดยิ่งกว่าต่างชาติเสียอีก
buntengbantung
กระทู้: 70
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 01:44:50 pm »
 Embarrassed อย่างนี้สิครับ สุดยอด คนไทยทำได้อีกแล้ว   Sad Sad แต่ ต้องแบกถังน้ำขนาดไหนเนี่ยถึงจะวิ่งจาก นครปฐม ถึงขอนแก่น บ้านเกิดได้แบบสบายๆ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 02:03:55 pm »
อย่าให้เป็นเหมือนทุกครั้งนะ เงียบหายไปเฉยๆ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2008, 05:03:49 pm »
เป็นห่วงเรื่องลิขสิทธิ์ ครับ
กลัว โดนก๊อปปี้ ไปจดลิขสิทธิ์
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 06:11:51 am »
มีเบอร์ติดต่อไหมครับหรือสถานที่ติดต่อ  อยากขอคำแนะนำ Sad Sad
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 06:44:30 am »
   Water engine by USA.
http://www.youtube.com/watch?v=dpM0KifWfhs
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2008, 11:53:01 pm »
คนไทยทำได้อีกแล้วสุดยอดมากๆๆ หลายปีก่อนเคยคุยกับเพื่อนว่าน่าจะมีคนคิดใช้น้ำแทนน้ำมันไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมีจริง ผมเองก็สนใจเหมือนกัน wav!!
ถ้าทดสอบแล้วว่าใช้ได้จริงไม่เป็นอันตราย ให้รีบผลิตรถชนิดนี้มาใช้งานดดยเร้ว ผมว่าจะไม่ง้อน้ำมันอีกต่อไปกลัวแต่ว่า คนไทยไม่ปิดกั้นกันเองเสียก่อน wav!!
 wav!!
pash
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 08:08:05 pm »
ดีจังครับอยากทำได้มั่งจัง
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 11:49:00 am »
 ว่าแล้วฝีมือคนไทย มิใช้ย่อย .........
                Cool Cool Cool Cool Cool Cool
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 01:47:16 pm »
ต่อหน่อยครับ
รถพันธุใหม่ 56กม./ลิตรสุมิตร อิศรางกูร ณ อยุธยา ก้าวพ้นความฝันเฟื่องสู่นวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต ด้วยสิ่งประดิษฐ์ รถยนต์พลังไฮโดรเจน ประหยัดพลังงาน 56 กิโลเมตรต่อลิตร
จากช่างเทคนิคลูกทัพฟ้าสู่พ่อมดแห่งนาซา นักประดิษฐ์ผู้ไม่ยอมแพ้ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ พัฒนาอุปกรณ์แยกไฮโดรเจนจากน้ำที่สามารถไปติดตั้งไว้ในรถยนต์ได้เลย ทำให้รถยนต์สามารถใช้พลังน้ำแทนน้ำมันในการขับเคลื่อนได้สำเร็จ
"จุดประสงค์ที่คิดค้นเกิดจากอยากให้โลกรู้ว่า น้ำสามารถเป็นพลังงานทดแทนได้ในอนาคต จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมา นอกจากนี้รีแอคเตอร์ยังเป็นตัวแก้ปัญหามลพิษ สภาวะปัญหาของโลกในปัจจุบันที่เกิดสภาวะโลกร้อน เพราะการใช้น้ำมาเป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิง จะทำให้ลดภาวะโลกร้อนและแก้ปัญหามลพิษไปด้วย ผลงานชิ้นนี้จะไม่ใช่ชิ้นแรกและชิ้นสุดท้าย ขอให้คนไทยเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทำหน้าที่ต่อไปให้สำเร็จ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป" นายสุมิตรกล่าว
"สุมิตร" เล่าถึงที่มาของแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อนำเอาพลังงานน้ำมาใช้ว่า ตั้งใจทำให้คนไทยและโลกรู้ว่าน้ำเป็นพลังงานทดแทนได้ เพราะน้ำมีพลังงานมหาศาล แต่ยังไม่มีใครนำพลังงานของน้ำมาใช้อย่างเต็มที่
เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน อาศัยหลักการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ทำให้ได้ก๊าซไฮโดรเจน 2 อะตอม และ ออกซิเจน 1 อะตอม โดยใช้อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า "รีแอคเตอร์" เป็นตัวแยก เมื่อนำไปติดตั้งกับรถยนต์จะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่รถ 12 โวลต์ เข้ามาทำการแยกโดยขั้วบวกจะมีปฏิกิริยาของออกซิเจน ขั้วลบจะเป็นปฏิกิริยาของไฮโดรเจนในการแยกโมเลกุลน้ำ และได้ไฮโดรเจนซึ่งเป็นเชื้อเพลิง แล้วส่งเข้าไปสันดาปในเครื่องยนต์
จุดเด่นของ "รีแอคเตอร์" คือ ปฏิกิริยาการแยกน้ำจะเกิดขึ้นทีละน้อย ตามความต้องการของเครื่องยนต์ โดยไม่ต้องนำไฮโดรเจนที่ได้ไปเก็บไว้ในถังเก็บ เมื่อผลิตไฮโดรเจนออกมาได้แล้วก็ส่งออกไปยังเครื่องยนต์ ทำให้เกิดการจุดระเบิดขึ้น เพราะคุณสมบัติที่ดีของไฮโดรเจนก็คือมีการเผาไหม้ได้สูงและมีการจุดระเบิดที่ต่ำมาก เหมือนเครื่องยนต์ที่ใช้กันในปัจจุบัน เทคโนโลยีทุกวันนี้ในการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้วิธีการคล้ายๆ กัน จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "อิเล็กโทรไรท์เตอร์" ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายๆ กันหมด
"ปฏิกิริยาแยกน้ำจะเกิดความร้อนสูง ยากแก่การควบคุม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่รีแอคเตอร์ที่พัฒนาขึ้น สามารถควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ที่สำคัญใช้น้ำเป็นวัตถุดิบต้นกำเนิดของเชื้อเพลิง ซึ่งหาได้ง่าย ราคาถูก และประการสุดท้าย คือ ไอเสียที่เกิดจากการสันดาปนั้น จะปนออกมารวมตัวกับออกซิเจนกลายเป็นน้ำอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นไอเสียบริสุทธิ์"
"รีแอคเตอร์ 2" ขณะนี้ได้ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นตัวทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติของการทำงานในระบบทั้งหมด วงจรนี้จะทำงานร่วมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่จะเป็นตัวควบคุมการทำงานของรีแอคเตอร์กับเครื่องยนต์ เพื่อให้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่น้อยลง และได้ผลผลิตคือ ไฮโดรเจนในปริมาณที่เป็นสัดส่วนกับความต้องการของเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
"CHIAB"
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 02:08:40 pm »
วันก่อนเห็นเอามาโชว์แถวบ้าน ดูแล้วก็เข้าท่าดีครับ
แต่ ดีแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับ อยากใช้บ้างครับ
ไม่อยากให้มันเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์โชว์  อยากให้มันเป็นสินค้าทางเลือกใหม่ครับ
jhandee
กระทู้: 44
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 10:50:24 pm »
ระวังโดนเก็บนะครับ
mr.uglyman
กระทู้: 31
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 10:39:10 am »
นับถือครับที่กล้าตั้งตัวเป็นปรปักษ์ กับ ป ต ท   คริคริ
ee40_suwat
กระทู้: 3
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 08:59:33 am »
ใช้น้ำมัน 10 ลิตร แก๊ส LPG 2 ถัง
กระทู้: 248
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 09:58:26 pm »
สุดยอดคนไทย ถ้าได้ทำอไรไม่แพ้ชาติใดในโลก  นับถือ  THANK!! THANK!! THANK!!
PIRIYAWIT
กระทู้: 41
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2009, 08:49:58 pm »
ขอโทษที่ที่เข้ามาซะช้ามากๆ พึ่งเปิดเจอ อยากทราบเหมือนกันครับว่าประหยัดได้จริงหรือป่าว เห็นบางเวฟเค้าคุยกันยังโต้แย้งกันอยู่เลยครับ ว่าเป็นการหลอกลวง เลย กำลังค้นหาคำตอบ
nypol ♥
คะแนน25
กระทู้: 64
HS3LFC
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2009, 09:39:57 pm »
ไม่ได้ฝันไปใช่ไหม เนี่ย คนไทยสุดยอดๆๆๆๆๆๆ
nokt
กระทู้: 7
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 06:38:39 pm »
ระวังถูกหลอก
http://www.weekendhobby.com/offroad/newenergy/Question.asp?ID=1349
http://www.weekendhobby.com/offroad/newenergy/Question.asp?ID=1039
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 10:12:27 am »
ช่วงนี้น้ำมันแพงมากๆ ไม่เห็นเอาออกมาใช้ละครับคนไทย คิดค้นได้แต่ไม่ได้ใช้ ก้เหมือนล้มเหลว เหมือนกัน
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 12, 2010, 04:58:46 pm »
คงจะกลัวโดน 007 ตามรูปละมั้งครับ  try!!
tee071381664
กระทู้: 18
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2010, 06:10:24 pm »
ผมก็เคยคิดจะทำใส่ รถมอไซด์มั้งนะครับ ผลออกมาคือ แบตหมดไปไม่ถึงไหน cry2!!  try!! try!!
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 10:51:30 am »
ณ เวลานี้ถ้าพิจารณาแล้วว่ามันเป็นขบวนการสิบแปดมงกุฏก็ควรพิจารณาลบออกจากบอร์ดเถอะครับ ไม่อยากสนับสนุนคนไทยที่มีความคิดแบบนี้ในหัว
