Five star 14นิ้ว มีภาพเฉพาะครื่งจอบน
ธันวาคม 27, 2024, 02:50:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Five star 14นิ้ว มีภาพเฉพาะครื่งจอบน  (อ่าน 3763 ครั้ง)
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 09:19:59 pm »
จอ fivv star 14 นิ้ว ครับ อาการแรกมีเส้นเดียวกลางจอ เช็คดูเจอ R ฟิวส์ ตรงจุดไฟเข้า IC Ver Amp TDA9309 ไหม้ แล้วไม่ทราบค่าครับ ผมลองเอา R ค่า ต่ำๆ ประมาณไม่ถึงโอห์มใส่แทน ปรากฏว่า จากที่มีเส้นเดียวกลางจอ กลายเป็นมีภาพแค่ครื่งจอด้านบน แล้วก็สามารถปรับขยายได้ปกติ แต่ไม่มีภาพด้านล่าง แบบว่าออกครึ่งเดียว
แล้วก็ยังมีแสงสีขาวพาดกลางจอเหมือนเดิม ผมลองเช็ค R C รอบ TDA9309 แล้วปกติดี เครื่องนี้ใช้IC Deflection เบอร์ STV6886 ท่านใดมีวงจรผมขอด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2008, 11:11:04 pm »
  อย่างนี้ต้องหาวงจร และใส่  R  ค่าให้ตรงก่อนเลย ถ้าไม่หายค่อยเปลี่ยนไอซีเวอร์....วงจรเดี๋ยวรอท่านอื่นดู......
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 05:00:20 pm »
R502  R503 แล้วก็ D406 หรือว่าวงจรในส่วนของเวอร์ก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
enter
กระทู้: 82
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 05:24:05 pm »
เปลี่ยน ไดโอดตัวที่คล่อม ขาไอซีเวอร์ ก่อนครับ มันวัดไม่เสีย ต้องเปลี่ยนดู
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 09:26:53 am »
ลองเปลี่ยนแล้วครับ อารการดีขึ้นครับ เต็มจอด้านบน แต่ก็ยังไม่เต็มจอด้านล่างน่ะครับ ปรับได้ทุกอย่างนะครับ  คิดว่า ค่า R ที่ใส่แทนตัวที่ไหม้น่ะครับ ไม่ถูกต้อง น่ะครับ R502 R503 อยู่ที่IC ver เบอร์ TDA9309  จอfivestar รุ่น G556BGA ท่านใดที่ทราบรึมีวงจรรบกวนด้วยนะครับ
et@ok
กระทู้: 25
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 10:12:24 am »
 ผมเห็นด้วยกับการเปลี่ยน Diode บริเวณ VEr. เช็คแล้วไม่เสียเปลี่ยนแล้วใช้ได้ครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2008, 11:50:56 am »
ลองเปลี่ยนไดโอดแล้วครับ อาการดีขึ้นครับ จากภาพออกครึ่งเดียวด้านบน เปลี่ยรมาเป็น ภาพม้วนด้านล่างครับตรงขอบล่างน่ะครับ ม้วนขึ้นมาประมาณนิ้วนึงครับ ขอรบกวนอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 06:59:05 pm »
  ทำได้แล้วครับ โดยการใส่ R 2.2 โอม์ ที่ต่ออยู่กับขา 4 ของ Ic Ver ( TDA9309) และเปลี่ยน ไดโอดที่ต่อจากขาฟลายแบค ซึ่งทำหน้าที่ป้อนไฟลบให้กับขา 4 ของ Ic Ver ครับ  ตอนนี้ใช้ได้แล้ว ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ
