หม้อแปลง
กรกฎาคม 05, 2024, 02:07:04 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: หม้อแปลง  (อ่าน 5946 ครั้ง)
hot
กระทู้: 136
agito the new hero
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 11:58:14 AM »
มีวิธิคำนวณหาแอมหม้อแปลงไหมครับ
คือว่าไม่แน่ใจว่าหม้อแปลงของผมกี่แอม
ไฟ60 0 60
แล้ว VA มันคืออะไร
ทำดีกับเทอทุกอย่าง แต่เทอไม่เคยสนใจเราเลย
เริ่มห่างออกไปทุกที ไม่เหมือนแรกเริ่ม
เราก้คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจ รอวันเจ็บ
Apisit
คะแนน21
กระทู้: 481
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 12:34:04 PM »
อยากรู้กดซิ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 05:13:20 PM »
เป็นหน่วยของหม้อแปลงไฟฟ้าครับ
VA หรือ แรงดันxกระแส
เช่นหม้อแปลง 60 - 0 - 60 ขนาด300VA
ก็จะมีกระแส = 300/120 = 2.5A  ครับผม (120 มาจาก 60+60)
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 05:35:33 PM »
""""""มีวิธิคำนวณหาแอมหม้อแปลงไหมครับ  คือว่าไม่แน่ใจว่าหม้อแปลงของผมกี่แอม ไฟ60 0 60""""""""
วัดดูขนาดของลวดทองแดงขาออกดูครับ กี่ mm  แล้วเปิดตารางลวดทองแดงว่าเบอร์อะไร   ขนาดเท่าใด  ทนกระแสได้เท่าไหร่
ถ้าแกนเหล็กใหญ่พอ เส้นแรงแม่เหล็กสูงพอ  +สร้างมาได้ตามมาตรฐาน
 มันก็สมควร"จ่ายกระแสสูงสุด"ได้ตามเรทการทนกระแสของลวดที่ใช้ครับ
พักนี้คงต้องระวังกันมากขึ้นครับ  เหล็ก ลวด  ขึ้นราคากว่าแต่ก่อนมาก
คงต้องเน้นย้ำ และเผื่อเหนียวกันตอนสั่งทำแหละครับ
ส่วนของสำเร็จ ก็คงต้องเลือกที่เชื่อถือได้ไว้ก่อน
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 09:04:10 PM »
เรื่องแอมป์หม้อแปลงเป็นเรื่องถกเถียงกันไม่จบครับ แอมป์หลอกเป็นซะส่วนใหญ่ จะดูแอมป์ ต้องดูความโตของบ๊อบบิ้นด้วย ดูลวดด้วยความโต โตมากๆเขาจะไม่ใช้กันมันแข็ง เวลาพันจะไม่แนบ เขาจะใช้ลวดเล็กแต่ตีคู่มาหลายๆเส้นก็ให้กระแสเยอะมากได้เหมือนกัน ต้องสังเกตุดูดีๆ ถ้าอยากรู้อย่างง่ายๆ หาเกร์แอมป์มา แล้วโหลดในน้ำเกลือ ใส่เกลือไปเลื่อยๆมิเตอร์จับโวล์ตกเมื่อไหร่ก็ดูแอมป์เอา ระวังน้ำเกลือลวกมือแล้วกัน เวลาโหลดอย่าให้เกิน1นาที หม้อแปลงจะใหม้เอานะ ลวดทองแดงก็มีหลายเกต มีตั้งแต่ 85องศา 120องศา 180องศา 300องศา ราคาก็ต่างกัน ถ้าใช้องศาต่ำใช้ไปนานๆลวดจะเกียมไปเลื่อยๆแล้วก็ใหม้ ถึงจะเคือบวานิสหนาๆก็ไม่อยู่หรอก ตกลงกันเอาเอง คนทำอยากได้กำไร คนใช้อยากได้คุณภาพ แต่อย่าให้เขาหลอกเราแล้วกัน ต้องทันเขาหน่อย จะได้คุ้มค่าเงินเรา Cool
wasan2007
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 03:44:22 AM »
ถ้าหม้อแปลงธรรมดาละครับเราจะคำนวนอย่างไรครับ  35-0-35 Cheesy Smiley
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 05:20:10 AM »
หลักการคิด เราใช้ไฟ220V ถ้าเราพันอินพุด440 ถ้าต้องการ 35V ก็ต้องพันออก70รอบ เราจะกำหนดอินพุด ต้องดูขนาดบอบบิ้น และความโตของลวดทองแดงด้วย เหมือนพันหม้อแปลง ดีซีคอนเวร์เตอร์ เราใช้ไฟ12V ถ้าพันอินพุด6รอบ ก็เท่ากับ พัน1รอบ จะได้ไฟออกเท่ากับ2V  ถ้าต้องการสอบแทบ ก็ทำแบบนี้อีกชุด
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 07:58:56 AM »
       เห็นด้วยครับ ผมจึงไม่ค่อยตอบตรงนี้เพราะว่ามันไม่จบแต่ถ้าพอมีประสบการณ์เอาแค่ว่าวงจรนี้เราใช้ขนาดเท่าไรหรือกี่แอมป์ที่ผู้ผลิตเขาผลิตมา แล้วใช้ได้ดีคือกำลังพอ ขับ4โอห์มไฟไม่ตกนั่นก็ใช้ได้ครับ จะไปบอกว่าของใครได้มาตรฐานคงไปวิจารณ์ไม่ได้ เพราะผู้ผลิตแต่ละคนผลิตออกมาก็หวังกำไรซะเป็นส่วนมาก บางเจ้าก็เน้นคุณภาพ ราคาก็ต้องสูงเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าสมาชิกท่านใดลองผลิตเองแล้วได้ผลตามสูตรก็เอาเล่าสู่กันฟังด้วย Smiley Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
diwclubza
กระทู้: 86
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 10:54:22 PM »
 Cheesy ขอบคุณ
