Monitor HP 7540 จอขาวครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ธันวาคม 23, 2024, 09:31:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Monitor HP 7540 จอขาวครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 3641 ครั้ง)
Multisync
กระทู้: 19
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 02:22:42 pm »
        Monitor HP 7540  ตอนแรกอาการจอมืดไฟ LED ติดเป็นสีเขียวครับ
 เช็คเจอ IC Video ช๊อต เบอร์ LM1237 เอาเบอร์ LM1236 ใส่แทน และเจอ IC เบอร์ LM2470TA ช๊อตอีกตัว
เอาIC เบอร์ LM2445TA ใส่แทนครับ   พอเปิดเครื่องเป็นอาการจอขาวครับ
 ผมวัดไฟภาคVideo ได้ดังนี้ KR=47.7V,KG=48.7V,  KB=48.8V,  G1= -73.4V,  G2=215.4V,  Heater=6.17V
และวัดไฟหลังสวิทชิ่งได้ 59.5V,  6.42V,  13.04V,  84.1V,  B+=117.3V
        ช่วยแนะนำด้วยครับ เช็คจุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 02:56:50 pm »
ท่าจะเพี้ยนละมั้ง  เอา LM1236 ไปใส่ไม่ได้  DATA ภายในไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง แล้วมันจะมีภาพได้งัยละครับ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
Multisync
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 04:02:28 pm »
 Cheesy ขอบคุณท่าน Ce_YAI ครับ เดี๋ยวผมจะหาเบอร์เดิมมาใส่ครับ
 แต่ก่อนที่ผมจะใส่เบอร์ LM1236 ผมดูDatasheet เทียบกับเบอร์ LM1237 แล้วนะครับ
 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/109372/NSC/LM1236.html
 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8612/NSC/LM1237.html
   รบกวนถามราคา IC เบอร์ LM1237 และเบอร์ LM2470TA  ตัวล่ะเท่าไหร่ครับท่าน Ce_YAI  THANK!!
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 05:39:37 pm »
LM1237BDKE ถ้าลงท้ายไม่เหมือนก็ใช้ไม่ได้เด้อ
topgame
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 12:01:40 pm »
ใช่ IC LM1237 ใส่แทน LM1236 ไม่ได้
ผมเคยเอา LM1237DCB/NA ใส่แทน LM1236DMB/NA ภาพออกปกติ แต่ กด MENU ไม่ขึ้น แล้วมีเล้นรบกวน
ฟันธงใส่แทนกันไม่ได้
ลองวัดไฟตรง C 434  (250V) ต้องได้ 172 V
วัดไฟตรงขาใส้หลอด ปกติต้องได้ตามนี้
G1=-68V
G2=192V ถ้ามากเกินไปจอจะขาวและมีเส้นสบัดกับ
R=14V
G=15V
B=16V
ABL=3.5V
ผมมี LM 1237DCB/NA ไม่เสีย เอา LM1236 มาแลกกับผมใหม  พอดีเจออาการคล้ายกัน
ถ้าแลกทิ้งเบอร์เอาใว้นะครับ
