มีแรมเสีย2ตัว ชิพเบอร์เดียวกัน อยากทราบว่าเปลี่ยนชิพสลับกันไปมาจะใช้ได้ไหมครับ
เมษายน 26, 2025, 01:00:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีแรมเสีย2ตัว ชิพเบอร์เดียวกัน อยากทราบว่าเปลี่ยนชิพสลับกันไปมาจะใช้ได้ไหมครับ  (อ่าน 4862 ครั้ง)
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 04:37:47 am »
             คือเป็น SD RAM ของคิงตันครับ  ใช้ชิพเบอร์เดียวกัน   ผมคาดว่าชิพบางตัวน่าจะเสีย  เลยมีความคิดว่า
ถ้าเราสลับชิพบนตัวแรมทั้งสองตัวให้ใช้ได้ตัวหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมครับ  ใครเคยรู้เคยลองช่วยตอบด้วยครับ
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 07:58:25 am »
แล้วจะรู้ได้ไงครับชิพไหนเสีย แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรครับถอดแล้วมันจะไม่เสีย อาจจะเสียส่วนอื่นที่ไม่ใช่ชิพก็ได้นี่ครับ
แรมไม่แพงเท่าไรเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับ
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 08:17:15 am »
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 04:13:30 pm »
ความคิดสร้างสรรค์ดีขอรับ นี่แหละขอรับความคิดของช่างคือมองอะไรที่เสียว่าน่าจะซ่อมได้ กระผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันซ่อมได้บ้างไม่ได้บ้างถือว่าได้ความรู้ใหม่ขอรับ ถ้า ram มันเสียอยู่แล้วทั้ง 2 ตัวก็น่าลองดูนะขอรับเผื่อจะได้วิชาใหม่ แต่ก็น่าจะยากนะขอรับ แต่ไม่มีอะไรที่ช่างอย่างเราจะทำไม่ได้ นอกจากหากิ๊กใหม่ 555
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 04:32:36 pm »
ลองดูก็ไม่เสียหายอะไร
แรม sd ของมือสองมีขายเยอะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 05:25:53 pm »
ผมแนะนำให้ลองเปลี่ยนชิพตัวเล็กดูครับผมว่าจะลองหลายหนแล้วไม่ว่างสักที
WEI
กระทู้: 42
อย่าคิดว่าทำไม่ได้.....ถ้ายังไม่ได้ทำ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 06:18:17 pm »
ทำดี ๆล่ะ เดี๋ยวจะพาเมนบอร์ด เสียไปอีก นี้เป็นคำเตือน  แล้ว sd ram เนี้ยเสียจริงหรือปล่าว ลองขัดให้สะอาด ดีไม่ดีซ็อกเก็ตที่ใส่ สกปรกก็ได้ ถ้ามี 2 ซ็อกเก็ต ก็ลองทีละซ็อกเก็ต เพื่อใช้ได้ จาก ผู้ที่ เคยเจอมา
HS8LBB
กระทู้: 64
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2008, 08:32:15 pm »
256MB. SDRAM (PC133) Samsung 16-Chips   410.- บาท
http://advice.computerok.co.th/~advice/price/normal_price/
hutcomputer
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 10:03:28 am »
ลองเช็ค ดู ที่ Slot Ram ด้วยนะครับ
เคยเจอครับ หน้่าสัมผัสที่ Slot มันโดนกดลงไปจมสุดSlot เลย
มันเลยใช้งานไม่ได้
RAm มือ 1 ยังหาได้ครับ
