จอ CRT compaq 7540 อาการภาพจาง เหมือน contrast ไม่ออก
ธันวาคม 25, 2024, 12:38:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ CRT compaq 7540 อาการภาพจาง เหมือน contrast ไม่ออก  (อ่าน 6965 ครั้ง)
topgame
กระทู้: 12
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 10:34:36 am »
ลองปรับ contrast กับ Brightness จนสุดแล้ว ก็ไม่สว่าง แทบมองไม่เห็นภาพจางมาก เห็นรางๆ
ต้องตรวจเช็ค วัดไฟตรงจุดไหนบ้าง  ถ้าใครมีวงจรขอด้วยนะครับ
et@ok
กระทู้: 25
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 10:52:14 am »
ตรวจวัดแรงดันไฟลบที่ ขา G1 จะสังเกตว่าไฟลบจะมีค่าน้อยกว่าปรกติ หรืออาจจะไม่มีเลยนะครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 01:23:02 pm »
อาการเหมือนหลอดภาพเสื่อม เช็ค KR,KG,KB และ ไฟสกรีน ถ้าได้ปกติ ก็มีทางเดียวคือ ต้องบูตหลอดใหม่ครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 02:22:55 pm »
สงสัย   ic  video   จะเสีย
........... <you/>
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 02:29:10 pm »
เช็ค Q705 กับ R 715
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
topgame
กระทู้: 12
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 03:38:46 pm »
วัดตรงขาใส้หลอด ได้ดังนี้
G1 = -68.2 V แล้วลอยขา R ที่ต่ออนุกรม กับไดโอด หลังไฟแบรค ออกแล้ววัดคร่อม c 250 V ก็ได้ 68 V
G2=192.7 V
R=32.15V
G=36.8V
B=34.2V
H=6.2V
B+ ตรงขาไฟแบรค 132V
ABL=3.8V
ผมลองเข้า Menu ปรับ contrast ขึ้นลงแล้ว วัดไฟที่ขา G1 แล้วไม่เปลี่ยน ได้เท่าเดิม แล้วต้องเช็คตรงไหนต่อ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 04:01:35 pm »
เปลี่ยน Q705 BF423
topgame
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 05:01:42 pm »
เปลี่ยน Q705 BF423
หา R715 เจอ ถอดมาวัดแล้ว ปกติ ผมลองหา Q705 แล้วหาไม่จอ อยู่ประมาณแถวไหน ภาคไหน BF423 ตัวอะไร
Q705 ใช่ของ Compaq 7540 หรือเปล่า ช่วยหน่อย ขอบคุณครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 05:18:51 pm »
อยู่ติดกัน เรื่องวงจรทั้งหมดให้ไม่ได้ครับ เดี๋ยวเดือดร้อน
topgame
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 05:57:35 pm »
ผมว่าคนละวงจรแล้วหละ ของผม R 715 = 46K ต่ออยู่กับ IC 701 แล้วก็ต่ออยู่กับ D701
topgame
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 07:39:10 pm »
ไฟ G1 ปกติ จะได้กี่ Volt
ABL ปกติ จะได้กี่ Volt
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 08:53:13 am »
งั้นบอก S/N ที่ฝาหลังมาหน่อยสิ
topgame
กระทู้: 12
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2008, 12:10:09 pm »
เจอแล้ว IC LM1236DMB/NA (RGB) เสีย หาอยู่ตั้งนาน แต่ก็ได้ประสบการ
ขอบคุณแนวทางของทุกท่านที่ชี้แนะ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2008, 08:52:07 am »
ไม่ได้เข้ามาดูหลายวันติดธุระครับ  ดีใจด้วนที่หาเจอ เครื่องรุ่นนี้เป็นของโรงงาน Lite On ผลิตครับ จึงถามหา s/n ของเครื่อง มีอีกที่เป็น AOC ผลิตให้ด้วย  ผมเลยสับสนครับ
