สงสัยจานดาวเทียมย่าน KU BAND กับ RECEVER ของยี่ห้ออี่นใช้ร่วมกัน
มีนาคม 19, 2025, 05:54:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยจานดาวเทียมย่าน KU BAND กับ RECEVER ของยี่ห้ออี่นใช้ร่วมกัน  (อ่าน 8281 ครั้ง)
aniwat
กระทู้: 37
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 08:14:31 am »
ถ้าเราจะนำจานดาวเทียมย่านKU BANDไม่ว่าจะเป็นของ TURE สามารถ  หรือ ยี่ห้ออื่นๆ มาใช้ร่วมกับ RECEVER ของยี่ห้อต่างๆเช่น ของ INFOSATหรือรุ่นอื่นๆที่ระบุในสเปคว่าสามารถใช้ได้ทั้ง ย่าน C BANDและ KU BAND โดยนำ มาใช้ร่วมกันจะใช้ได้หรือไม่แล้วสามารถรับชมรายการย่าน KU BAND ต่างๆ ช่องอะไรได้บ้างจะเหมือนกับเราซื้อเครื่องรับพร้อมจานทั้งชุดชองยี่ห้อนั้นๆหรือไม่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 08:36:10 am »
เรื่องง่ายๆครับ  ไม่ต้องคิดมากครับ
*** สัญญาณ KU BAND RECEVER รุ่นใหม่ ส่วนมากก็รับได้ครับ
*** ที่รับไม่ได้เพราะคุณขาดความรู้ หรือรู้ไม่หมด หรือไม่ได้ศึกษาระบบของผู้ให้บริการ เช่น
--- ของ TURE หรือ UBC หรือ ของสามารถ หรือDTV เขาเข้ารหัสไว้ครับ
---  ดังนั้น ถ้าจะดูก็ต้องมีการ์ดถอดหรัสก่อนครับ
*** เมื่อรู้แบบนี้แล้ว คงไม่ต้องอธิบายอีกนะครับ ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะดูได้หรือรับได้ ***
aniwat
กระทู้: 37
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:16:25 am »
ถ้าหากเป็นเช่นนั้น สิ่งที่ผมสงสัยตามความเข้าใจคือว่า สมมุติว่าผมมีจาน TURE อยู่แต่ผมไม่มี RECEVER ผมก็สามารถที่จะไปซือ้ RECVER ของ DYNASATหรือของ IDAICHUNรุ่นไหนก็ได้มาใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมครับ แล้วการรับช่องสัญญาณก็จะรับได้แต่ฟรีทีวีย่าน KU BAND+การศึกษาDLTV ทั่วๆไป ไม่สามารถที่จะรับช่องรายการของTURE ้ที่เขาล็อคสัญญาณเอาไว้ได้ เข้าใจถูกหรือไม่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 09:26:34 am »
ถูก แต่ถูกไม่หมด
***ฟรีทีวีไทย ย่านKU BAND ถูกเข้ารหัสไว้ครับ ***
aniwat
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 02:13:39 pm »
ขอบคุณมากครับที่ให้ความกระจ่าง ถ้าอย่างนั้นผมพอจะเข้าใจ โดยสรุปว่าหากจะนำเครื่องรับที่เป็นเครื่องรับย่าน Cและ KU  BAND เช่นของ DYNAZAT มารวมใช้กับจานดาวเทียมไม่ว่าจะเป้นของ TURE หรือสามารถ ก็แล้วแต่ ใช้ได้ แต่่รายการที่ชมได้อาจจะไมสามารถรับฟรีทีวีได้ก็อาจจะเป็นได้ เพราะว่ามีการเข้าระหัสเอาไว้ ดังนั้นหากเครื่องที่เรานำมาใช้นี้ถ้าหากถอดระหัสช่องฟรีทีวีได้ ก็ชมได้แต่ถ้าถอดไม่ได้ก็ชมไม่ได้ดังนั้นควรจะเป็นชุดจานพร้อมเครื่องของรุ่นนั้นจะดีกว่า เช่นจานของสามารถก็จะมีเครื่อง DTH COMPACT ที่ทำการถอดระหัสรายการที่รับชมได้มาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพร้อมแจกแจงรายการที่รับชมได้มาให้แล้วตามที่เราได้รับทราบจากแค็ตตาล๊อกของสามารถเอง
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 02:25:57 pm »
ถูกต้องครับ  Tongue
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2008, 02:38:42 pm »
ไม่ใช่อาจจะนะครับ แต่รับไม่ได้แน่นอนเลยครับ
และไม่ใช่อาจจะเป็นไปได้ แต่เป็นไปได้แน่นอน
