การตรวจสอบโย๊ค
ธันวาคม 28, 2024, 02:41:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: การตรวจสอบโย๊ค  (อ่าน 13764 ครั้ง)
do
กระทู้: 95
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 11:39:14 am »
เรียนถามอย่างนี้นะครับว่าโย๊คของมอนิเตอร์ฟิลลิปส์ผมวัดด้วยเครื่องวัดfbtปรากฎว่ามันแสดงว่า
ช๊อตคือเข็มไม่ขึ้นแต่พอใส่ในเครื่องปรากฎว่าเครื่องทำงานมีภาพแต่ตัด ทิ้งไว้สักพักฮอร์ร้อนพัง อย่างนี้ถือว่าเสียหรือไม่ เครื่องวัดพอไปวัดกับโย๊คดี ก็ขึ้นปกติครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 01:41:50 pm »
คืออย่างนี้ครับผมกำลังซ่อมมอนิเตอร์ของฟิลลิปส์รุ่น no.10x43 อาการดังนี้
1.ฮอร์ช๊อต เปลี่ยนแล้วร้อนจัดสักพักใหญ่ๆก็ช๊อต เบอร์ bu2527af
2.ลอยฮอร์คร่อมด้วยหลอด60 ที่ขาd ของเฟทเบอร์sfp9634 ไฟตัดเป็นจังหวะ 50 vไพที่ขาsได้ 200 vไม่กระพริบ
3.หากต่อวงจรทั้งหมด ไฟขึ้นไปได้95 vฮอร์ทำงานมีภาพ 3วินาทีตัดไฟลดเล็กน้อยสวิงขึ้นลง
ภาพหาย
4.ถอด fbtวัดไฟก็ยังกระพริบ
5.เช็คโย๊คแล้ววัดว่าช๊อตดังโพสที่1 ตัดสินว่ายังไงดีครับหาโย๊คท่าทางจะยาก
กรุณาตอบด้วยครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 06:54:20 pm »
ลองลอยโย๊ค Hor เส้นหนึ่ง แล้วเปิดลอง ถ้ายังตัดก็ไม่น่าจะใช่ โย๊ค..Phillips จอม โปรเทคอยู่แล้วครับ...ส่วนอาการกิน Hor .ให้ตรวจ Hor drive สัญญาณ Hor Plus  และ D  C  แดมป์
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2007, 08:16:27 pm »
เหมือนกันครับ ของผมใช้ฮอ BU4522AF มาตอนแรกเปิดสวิทไฟหน้าเครื่องกระพริบตลอด เลยเปิดเครื่องดูเจอขาอีของฮอหลวม แต่วัดดูเสีย เช็คไฟที่B+ได้ปกติ แต่ต่อโหลดที่ขาCไฟสวิง กระพริบวัดได้ไมถึง80โวลท์ โทรเช็คฮอของบริษัทบอกตัวละ380 มันแพงขนาดนั้นเลยเหรอครับ แล้วจะมีกำลังใจซ่อมต่อมั๊ยเนี๊ย....... Angry Angry Angry
do
กระทู้: 95
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 07:40:50 pm »
ขอขอบคุณมากครับที่กรุณาช่วยตอบ ผมลองเอาโย๊คออกเส้นหนึ่งแล้วครับไม่ตัด ภาพมา ฮอร์อุ่นๆ อย่างนี้โย๊คแน่นอนใช่ไหมครับ ปัญหาว่าถ้าเปลี่ยนโย๊คเบอร์นี้ยังหาไม่ได้ครับ JLA 7722C1F ฮอร์เบอร์ตรงก็ยังหาไม่ได้
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 07:42:45 pm »
เบอร์ตรงไม่มีใส่เบอร์โค้งนิดๆก็ได้ครับ  Tongue Cool Grin
do
กระทู้: 95
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 20, 2007, 08:12:02 pm »
เกรงว่าเบอร์โค้งก็อาจมีปัญหาเนื่องจากโย๊คตัวนี้มีขดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชุดต่างหากไม่เหมือนปกติครับ ลองเอาของฟิลลิปส์เก่าๆใส่ดูไฟเกินครับปลดแทบไม่ทันมันเกี่ยวกันด้วยครับหนักใจ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:58:59 am »
 Winkไม่เกี่ยวกับไฟเกินนะครับ...เอ....ไฟจุดไหนเกินหละ...งงงง Sad
do
กระทู้: 95
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 02:07:30 pm »
ถ้าใส่ผิดเบอร์ไฟที่วัดได้ B+50 v เกินไปเป็น 160 เลยครับ แต่ถ้าเอาโย๊คเดิมออกเส้นหนึ่งตามที่แนะนำ
ไม่ตัดแล้วครับ มีภาพ ฮอร์อุ่นๆไม่ร้อนจัด ครับB+วัดได้ 90v ปกติครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 07:53:25 pm »
งง กำลังสอง.....คุณเอาสายฝั่งโย๊คทาง Hor ออก มันจะมีภาพได้อย่างไร...หากมี มันก็เป็นเส้นเดียว คาดแนวตั้งสิท่าน...
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 08:57:43 pm »
โย๊คมอนิเตอร์มีอีกชุดนอกจากเวอและฮอร์ ครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:24:06 pm »
 Tongue อะ เอ้ย  .. Tongue ตอบไม่ได้ดูกระทู้ นึกว่า TV   Tongue  'งง เอง Cool Angry
do
กระทู้: 95
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:51:50 pm »
ตกลงผมเปลี่ยนโย๊คจะหายไหมครับผมมีเวลาน้อยจะต้องเตรียมเข้ากรุงเทพเดินทางเป็นวันครับ
ขอบคุณที่ตอบ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 21, 2007, 10:58:13 pm »
ดังภาพวาด
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 02:08:20 am »
คงบอกช้าไปหรือเปล่า...โยคจอไม่ค่อยมีขายโดยทั่วไปจะมากะจอครับ...หากบริษัทมี ผมว่าดูว่าคุ้มกับการซ่อมหรือเปล่า
มาเอาจอแบนตัวละพันกว่า อยู่ที่เซียร์ไปใช้ดีกว่าไหม...
แต่ยังไงยังไม่ต้องด่วนสรุปกับโยคว่ามันเสียเลย...ลองเช็ค C  หมดหรือยัง ที่ต่อโย๊คลงกราวด์ หากช็อตอยู่ จะหลงทาง เสียทั้งเงินและเวลา..ถอดออกมาวัดดูให้หมดเลย
do
กระทู้: 95
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 04:26:47 pm »
อาจเข้ามาโพสต่อช้าแต่ยังทันครับพอดีผมเข้ามาอ่านก่อนเลยซื้อมาแต่ฮอร์เบอร์แทน bu2508 ใส่แล้วไม่ตัดแต่ร้อน
ตอนนี้พยายามโล๊ะซีทางภาคจ่ายไฟและฮอร์ พอดีทางภาคจ่ายไฟหลังเฟทมีอยู่ตัวหนึ่ง 68mf200v
ไม่มีขายอย่างนี้เราเอาขนาดใดแทนได้ครับ ขอบคุณครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 04:33:16 pm »
น่าจะเอา100uf/200vแทนไปเลย
do
กระทู้: 95
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 04:42:54 pm »
ตอบให้เร็วมากครับ  Cool จะลองทำดูต่อไปครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 10:37:54 pm »
ตอนนี้โล๊ะซีที่น่าจะเป็นออกแล้วแต่อุณหภูมิตอนนี้ประมาณ 44-45ฮอร์ยังไม่พัง
-อุณหภูมิขนาดนี้น่าจะปกติหรือไม่
-เหลือแต่ซีเด้ม 2 ตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะ 630 v กับ 2500 v ยังหาไม่ได้
-ถ้าไม่ปกติต้องทำไงต่อครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 11:40:02 pm »
อุหภูมิขนาดนี้ปกติครับ   น่าจะ OK แล้ว ครับ
