รบกวนท่านผู้รู้ช่วยผมหน่อยครับ DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
ธันวาคม 23, 2024, 03:57:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนท่านผู้รู้ช่วยผมหน่อยครับ DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL  (อ่าน 10013 ครั้ง)
wuttinan
กระทู้: 82
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 11:49:30 pm »
รบกวนท่านที่แก้้ข้อผิดพลาดตัวนี้ได้หน่อยครับ
จอขึ้น blur screen และมีข้อผิดพลาดดังนี้
A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage
DRIVER_IRQL_NOT_LES S_OR_EQUAL
If this is the first time you’ve seen this stop error screen,restart your computer. If this screen appears again, follow this steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation,ask your hardware or software manufacturer for any windows update you might need.
If problem continue, disable or remove any newly installaed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode
Technical information :
*** STOP : 0x000000D1 (0x00000000,0x00000002,0x00000000,0x00000000)
Beginning dup of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for future assistance.
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
ประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้ จงต่อสู้อย่าท้อถอย
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 07:48:35 am »
อยู่ในข้อ 4 กระทู้นี้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=20391.0
wuttinan
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 09:54:18 am »
ใครรู้สาเหตุหรือเคยทำมาบอกผมอย่างละเอียดด้วยครับดูหนังไม่ได้เลย ขอบคุณล่วงหน้าครับ  Kiss
app66
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 09:37:37 am »
ก่อนที่จะขึ้นหน้าจอนี้ คุณได้ทำการอัพเดท Driver อะไรไปหรือป่าว หรือว่า เพิ่ม Hardware อะไรไปหรือป่าว กรุณาบอกให้ละเอียดหน่อยนะครับ
